Moin, ich muß ca 200LEDs parallel dimmen. Meine Idee war ein Poti per ADC auszulesen und damit den internen PWM des Atmega8535 anzusteuern. Der dimmt dann die LEDs. Allerdings dürften 200Stück davon etwas viel sein für einen Pin des Atmel. Daher würde ich mit dem PWM einen Transistor steuern an dem dann die LEDs hängen. Die erste Frage ist nun ob das so geht. Die zweite wäre, ob ich für jede LED einen eigenen Vorwiderstand brauche oder ob ich da mehrere zusammenfassen kann (soll ja nicht der Großteil der Leistung in Widerständen verdampft werden...)
Phillip Hommel wrote: > Die erste Frage ist nun ob das so geht. > Die zweite wäre, ob ich für jede LED einen eigenen Vorwiderstand brauche > oder ob ich da mehrere zusammenfassen kann (soll ja nicht der Großteil > der Leistung in Widerständen verdampft werden...) Mit MOSFET im Schaltbetrieb geht das ohne Probleme. Zusammenfassen geht auch (in Reihe).. wieviel Spannung hast Du den zur Verfügung? Welche LEDs? Grüße Björn
Jede Led braucht auf jeden fall einen eigenen vorwiderstand. Der kann aber zur not kleiner Ausfallen wenn du die LEDs mit einem geringeren Duty cycle ansteuerst.
Hauke Radtki wrote: > Jede Led braucht auf jeden fall einen eigenen vorwiderstand. Wo steht das? Du kannst auch mehrere LED´s in Reihe schalten solange Du den max. Strom über "einen" Widerstand begrenzt. Mal angenommen Du hast 5V und 3 rote LED mit 20mA, Flussspannung ist bei roten LED ca 1,5V Dann sieht die Rechnung so aus: 5V-(3*1,5) = 0,5V/20mA = 25 Ohm Ob die LEDs dann alle gleich hell sind steht steht noch nicht zur Diskussion. Konstantstromquellen wären besser. Grüße Björn
Ich bin von einer Parallelschaltung ausgegangen. Man sollte aber aus Effizienzgründen mehrere LEDs in Reihe schalten um am Vorwiderstand sparen zu können.
Also es sollte auf jeden Fall alle LEDs gleich hell leuchten, ist für eine Rückbeleuchtung von Schaltpanels. Ich hab das ganze mal mit 5 LEDs an nem normalen Transistor versucht, und es geht Problemlos. Ich mach mir noch etwas Sorgen um den Strom der nachher fließt, ich weiß nämlich noch nicht welche LEDs ich verwende, muß das erstmal ausprobieren. (großer Öffnungswinkel, hohe Helligkeit, Farbe amber-gelb/orange)
