Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Allgemeine Frage zu Verstärker-ICs
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich hab mal ne allgemeine Frage zu Verstärker-ICs. Zunächst sei gesagt:
Ich suche ein 2x25W Verstärker IC bzw zwei 25W Verstärker ICs die ich
auch im Bridge Mode betreiben kann. Falls da jemand was kennt, immer her
damit.
Zu meinen allgemeinen Fragen:
Die Ausgangsleistung dieser Verstärker-ICs hängt doch von der
Eingangs-Spannung ab, richtig? Ist es möglich ein Verstärker-IC zu
nehmen das eigentlich für 60W gedacht ist und es einfach mit einer
geringerne Eingangsspannung zu füttern?
Wie kann ich Anhand der Standardausgangsleistung des jeweiligen ICs und
der verwendeten Spannungsversorgung auf die Ausgangsleistung schließen?
Wie hängt das ganze mit der Impedanz des Lautsprechers 4Ohm/8Ohm
zusammen, wie verhält sich die Ausgangsleistung hierzu?
Wie soll das das Netzteil hierzu aussehen? Reichen Transformator,
Gleichrichter und fette Elkos (~10000µF) ?
Wie kann ich bestimmen für welche Leistung der Transformator geigent
sein soll (VA)?
Danke im Vorraus für die Beantwortung dieser Fragen :-)
mfg Paul Hamacher
von mo (Gast)
Moin,
such mal nach TDA 1521 oder TDA 1560. Habe mir aus dieser Serie einen
kleinen Verstärker aufgebaut. Sind qualitativ recht ordentlich.
Zum Verhältnis Leistung/Impedanz: Mit geringerer Impedanz gibt so ein
Verstärker prinzipiell mehr Leitung ab. Dies hat aber nicht unbedingt
etwas  mit der erreichbaren Lautstärke zu tun. Hängt halt vom
Lautsprecher ab.
Netzteil: Die Ausgangsspanung sollte schön glatt sein. Stabilisiertes
Netzteil wär edel, ansonsten schön mit Kondensatoren glätten. Am besten,
die Ausganzspannung mit einem Oszilloskop anschauen (auch unter Last).
mo
von mandrake (Gast)
Stimmt nicht! Der Verstärkerausgang ist prinzipiell erst einmal eine
Spannungsquelle mit Innenwiderstand. Bei dieser gilt, dass man die
größte Leistung bei Leistungsanpassung (Innenwiderstand =
Lastwiderstand) entnimmt.
von Olaf (Gast)
Sie haengt vom Ausgangsspannungshub, also mittelbar von der
Eingangspannung und vom Lastwiderstand ab.
> Ist es möglich ein Verstärker-IC zu nehmen das eigentlich für
> 60W gedacht ist und es einfach mit einer geringerne Eingangsspannung
> zu füttern?
Ich hoffe mal du hast in der Schule nicht nur schreiben sondern auch
lesen gelernt? Der moegliche Betriebsspannungsbereich schreibt naemlich
ein Hersteller in sein Datenblatt.
Ein IC hat keine Standardausgangsleistung sondern hoechstens eine
maximale.
Du koenntest aber natuerlich eine vereinfachte Annahme treffen das die
maximal moegliche Ausgangsspannung immer etwas (1-2V) unter der
Betriebsspannung ist und anhand deines Lastwiderstandes berechnen was du
fuer eine Leistung abnehmen kannst. Die kannst diese Werte aber
vermutlich auch irgendwo in einem Diagramm des Datenblatts lesen und das
musst du ja ohnehin lesen damit du weisst was als minimale Spannung
notwendig ist.
Und nebenbei gesagt, es schadet nichts wenn ein Verstaerker zuviel
Leistung liefern koennte. Du musst sie ja nicht abnehmen. Ein
Verstaerker der zuwenig Leistung liefert zerstoert dir aber die
Hochtoener deiner Boxen durch clipping.
Das sind Impedanzen und keine ohmschen Widerstaende, aber vereinfacht
kannst du wohl mit P=U*I und U=R*I rechnen. Und natuerlich wirst du im
Datenblatt deines ICs nachschauen was der an Strom liefern kann, also
ob die niederohmige Lautsprecher verwenden kannst.
Nein, es reicht vollauf aus es vernuenftig zu dimensionieren. Fett
dimensionieren nur Idioten oder Angeber. Du solltest dir ueberlegen
welcher Strom aus deinem Elko im schlechtesten Falle entnommen wird,
also
z.B bei einer ganzen Sinusfunktion im unteren Frequenzbereich und
wieweit
dann die Spannung am Elko absinken kann, und ob die dann verfuegbare
Betriebsspannung noch ausreicht das der Verstaerker bei der gewuenschten
Lautstaerke nicht clippt. (also an seine Grenzen faehrt)
Das haengt auch von der Auslegung ab. Du kannst den Verstaerker so
auslegen
das er z.B seine Nennleistung dauernd in Form eines Sinustons abgibt,
oder auch nur gelegentlich mal. Letzeres ist eigentlich vernuenftig weil
Musik nur wenig laute Stellen enthaelt.
Dasselbe gilt auch fuer den Trafo.
Ich wuerde dir empfehlen mal einen Verstaerker mit Switchercad zu
simulieren. Du kannst dann ein Gefuehl fuer das notwendige bekommen.
Theoretisch kannst du das ganze natuerlich auch perfekt ausrechnen, aber
wie schon gesagt es haengt alles davon ab wo du deine Musikleistung
hinlegen willst. Ich koennte mir auch vorstellen das die
Verstaerkerbauer auch alles fuer Sinusleistung ausrechnen und es dann
mit einem Erfahrungsfaktor auf Musikleistung umrechnen. Wenn du es
naemlich fuer Sinusdauerleistung berechnest werden Trafo, Elko und
Kuehlkoerper deutlich groesser als notwendig.
Olaf
von Jorge (Gast)
von JensG (Gast)
@ mandrake (Gast)
Theoretisch richtig, aber für die Audio-Verstärker-Praxis in der Regel
(heutzutage) unwichtig. Vor etlichen Jahren wurde auch mir sowas beim
Studium noch gelehrt - da musste auch ein Audioverstärker als Beispiel
für Leistungsanpassung herhalten, obwohl sowas schon lange nicht mehr
üblich war.
Heutzutage werden Verstärker in der Regel mit kräftiger Rückkopplung
betrieben (wie ein OpAmp halt), womit eine niedriger (dynamischer)
Innenwiderstand erreicht wird, der durchaus im unteren mOhm-Berich
liegen kann bei guten Verstärkern (auch zu dem Zwecke, daß die
Lautsprecherdämpfung maximal wird). Früher bei Verstärkern mit
Ausgangsübertrager mag das evtl. noch eine Art Leistungsanpassung
gewesen sein. Ein Audio-Verstärker wird also eigentlich nicht (mehr) mit
Leistungsanpassung betrieben, sondern Spannungsanpassung (also möglichst
maximale Spannung bei Vollaussteuerung).
Schließlich will man bei Vollaussteuerung nicht auch noch dieselbe
Leistung in Form von Wärme produzieren (n=50%).
von Tom (Gast)
>>so ein Verstärker prinzipiell mehr Leitung ab.
>eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand.
Doch, stimmt. Der Innenwiderstand bei modernen Verstärkern der letzten
30 Jahre ist im Miiliohm-Bereich und spielt daher keine Rolle. Der
begrenzende Faktor ist eher der maximale Strom der Ausgangstransistoren.
von Paul H. (powl)
erstmal danke für die ganzen Antworten.
Leider komme ich nicht weiter. Habe hier zum Beispiel das Datenblatt des
TDA7296, ein 60Watt Verstärker. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen
Datenblättern sind hier Schaubilder für Ausgangsleistung vs.
Eingangsspannung gegeben. Daraus geht hervor dass ich für meine
gewünschten 30Watt an 4Ohm eine Eingangsspannung von +-18V brauche und
an 8Ohm eine Eingangsspanung von +-21.
Anhand der Eingangsspannung-2V und der Impedanz der Last errechnen sich
allerdings ganz komische Werte:
P = U²/R = 16V² / 4Ohm = 64W, stimmt überhaupt nicht
P = 19V² / 8 Ohm = 45W, stimmt auch nicht.
Dann gibts noch Peak Current von 5A und Maximale Ausgangsleistung von
60W bei 35V
P = U * I = 33V * 5A = 165W.
All das bringt mich leider nicht weiter. Bin schon richtig demotiviert
mir einen kleinen Verstärker zusammenzubauen wenn das so undurchschaubar
ist.
Es gibt auch noch Diagramme zum Leistungsverlust durch Wärme in
Abhängigkeit von der Ausgangsleistung.
In manchen Verstärkerdatenblättern ist sowas allerdings nicht drin. Weiß
nicht was ich tun soll, wie ich den richtigen Verstärker finden kann bzw
wissen wie ich das Netztel entsprechend dimensionieren kann.
mfg Paul H.
von Jorge (Gast)
Für den 7294 gibts bei Cadsoft ein brauchbares EAGLE-Layout. Es
funktioniert nicht mit 7293 (2,55EUR bei Reichelt).
Der minimale Widerstand der Endstufe eines TDA-Chips liegt bei 2 Ohm.
Der Innenwiderstand nach aussen hin ist natürlich durch die
Gegenkopplung viel kleiner und kommt hauptsächlich durch Zuleitung
zustande. Der Wirkungsgrad eines TDA7294 liegt bei 80%. Wenn man 3 Stück
parallelschaltet erhöht sich der Wirkungsgrad auf über 90%, das lohnt
sich aber kaum (bei 8 Ohm).
Wenn man von 5A Peak-Peak realistisch ausgeht ergibt das an 8 Ohm
maximal 80 Watt. Wenn man 3 Stück parallelschaltet kann man 100Watt an 8
Ohm rauskriegen.
Bei 4 Ohm sind maximal 125 Watt drin.
Bei Brückenschaltung an 16 Ohm kommt man auf ((5A * 16Ohm/sqrt(2))^2)/16
=200 Watt.  Bei 8 Ohm in Brücke sind es (5A*8Ohm/sqrt(2))°2/8=100Watt
Die maximale Verlustleistung eines Chips ist auf 20 Watt begrenzt. Die
maximale Versorgungsspannung ist so zu wählen, dass dieser Wert niemals
überschritten wird (SOA).
Der Baustein ist leider nicht kurzschlussfest
Mach dir eine Exceltabelle für alle Spannungen (0,5Voltraster) und
Leistungen effektiv und Peak.
Auf die minimal 2 Ohm der MOS-Treiber kannst du dich verlassen
(gemessen).
von Paul H. (powl)
> Ohm rauskriegen.
Interessant dass du so bescheid weißt :-) Aber wie kommst du konkret auf
die 80Watt? Nach U = R * I müsste die Spannung hier 40V betragen, und
zwar die Ausgangsspannung. Auch interessant ist, dass dann bei 4Ohm
nicht das doppelte sondern eher das 1,6Fache rauskommt. Wie hast du hier
gerechnet?
Zunächst mal: Auf was muss ich bei der Auswahl des ICs achten um zu
wissen ob eine Brückenschaltung überhaupt möglich ist oder nicht?
Ebenso wieder deine lustige Formel, wie kommt man auf sowas ;-) Ich kann
damit zwar vielleicht rechnen aber ich würde es auch gerne verstehen :-)
Gibts dafür quellen im Internet? Habe leider bisher noch nix brauchbares
gefunden.
Dafür gibts ja dann zum glück die Schaubilder im Datenblatt, meistens...
Das macht ja nix, oder? Habe zumindest nicht vor ihn mit niederohmiger
Last zu betreiben :-) Wieso eignetlich nicht, wenn doch die
Verlustleistung begrenzt ist?
Gerne, aber mangels entsprechender Formeln bzw Schaubilder (in manchen
Datenblättern ist kein einziges drin) geht das so ohne weiteres nicht
:-S
> (gemessen).
Ich erscheine hier etwas hilflos aber zugegeben, habe mich davor noch
nie mit befasst und es kommen grade riesige Wellen auf mich zu die mich
umhauen.
lg Paul
von JensG (Gast)
@ Jorge (Gast)
Hier stecken schon zwei Unwahrheiten drin.
Paralellschaltung von rückgekoppelten OpAmps (nix anderes ist es ja)
sollte man bleiben lassen, denn aufgrund der doch leicht
unterschiedlichen Offsetspannungen am Ausgang versucht jeder diese auch
einzustellen, was von kräftigen Querströmen begleitet wird (aufgrund der
dynamischen Niederohmigkeit)
Und bei einem AB-Verstärker wirst Du durch Parallelschaltung kaum eine
Wirkungsgrad-erhöhung erreichen - bei irgendwas in die 60% ist
prinzipbedingt Schluß, auch wenn Du bis auf genau
Betriebsspannungsniveau aussteuern könntest (ist schließlich kein
Schalter, sondern eine Linearendstufe)
von Jorge (Gast)
@JensG
Damit kann ich prima leben.
Der Klang von parallelen TDAs soll nicht unbedingt besser sein...
im Linn 2050 werden davon 3 Stück parallelgeschaltet. Beim 7294 gibt es
eine Version für parallel und eine normale. Der TDA7293 ist aber besser
und günstiger.
Im Original ST-Datenblatt ist eine Modularversion mit Platine
beschrieben. Man kann ohne weiteres 8 Stück parallelschalten, bringt
halt nur nix. Es empfiehlt sich, sich genau an den Schaltungsvorschlag
von ST zu halten weil beim Einschalten einige Module sonst explodieren
und dies kann sogar ins Auge gehen, damit ist nicht zum Spaßen. Vor
allem die Zeitkonstanten für Mute und Standby (Schaltungsvorschlag
übernehmen) und den Bootstrapkondensator darauf kommt es an.
Bei MOSFETs ist ein parallelschalten absolut üblich und ist sogar schon
im FET selbst implementiert sonst bringen die nämlich keine Leistung.
Weil es sich nach aussen wie ein ohmscher Widerstand verhält ist das
noch mehr legitim.
@Paul Hamacher
An Formeln brauchst du nur U=R*I und P=U*I daraus folgt P=U*U/R
und bei sinus ist effektiv=1/sqrt(2)*peak.
Der Rest ist zum Errechnen. Eine Exceltabelle mit allen Eckdaten macht
die Sache greifbar.
Die 2 OHM bei den TDA (7293 und 7294) habe ich gemessen. Es ist ein
guter Wert. Die MOSFETS haben per se eine relativ lineare
Arbeitskennlinie und deswegen sind die Verzerrungen auch so gering. Für
meine Propylenmembranen (Peerless, Dynaudio) brauche ich das, das hört
man jede noch so kleine Verzerrung.
von Michael U. (amiga)
hab jetzt nicht alles gelesen...
Faustregel für einen Verstärker in üblicher Halbbrücke ist P = U^2 * 8
Rl
Also bei z.B. bei 12V Betriebsspannung (komplett, bei Verstärker mit
symmetrischer Betriebsspannung wären es +6V/-6V) und 4 Ohm Last:
12*12 = 144 / (8*4) = 4,5W
Das ist ein theoretisches Maximum, paktisch sind es je nach Schaltung
10-20% weniger.
Konkrete Daten findet man nur im Datenblatt des jeweiligen ICs.
Letztlich entscheidet also Lastwiderstand und Betriebsspannung über die
zu ereichende Leistung. Weshalb bei 4 Ohm Last weniger als die doppelte
Leistung von 8 Ohm Last rauskommen kann, liegt einfach daran, daß der
Strom höher ist, damit kann der Maximalstrom des IC die Grenze setzen
(Datenblatt) oder die ungeregelte Betriebsspannung bricht beim höhrtrn
Strom eben mehr ein.
Ganz praktisch wird auch der nutzbare Spannungshub kleiner, weil meist
noch Emitterwiderstände o.ä. intern im Lastkreis liegen und somit deren
Spannungsabfall bei höherem Strom größer wird.
Gruß aus Berlin
Michael
von JensG (Gast)
@ Jorge (Gast)
hast Du ein Datenbatt zum TDA7294, wo etwas über Parallelschalten von
ganzen Verstärkerzügen drin steht (oder überhaupt generell etwas zu
diesem Thema - nicht nur TDA7294)? Ich hoffe, du meinst nicht die
Bridgeschaltung.
Parallelschalten von Mosfests (was ja üblich ist) ist was ganz anderes
als Parallelschalten von ganzen Verstärkern (IC's)!!!
Was ist Linn 2050? Konnte nix dazu "ergooglen".
von jack (Gast)
Wird aber gemacht. Nicht nur von Linn.
http://www.ub-audio-shop.de/produkte/endstufen/amp200/index.php
von JensG (Gast)
Danke. Endlich mal ein Link mit verwertbaren Infos. Erst so bin ich auf
die Idee gekommen, mal beim TDA7293 zu schauen, und nicht beim TDA7294.
Da steht es wenigstens explizit drin, daß es so möglich ist (weil die
Endstufe "abtrennbar" ist). Sollte man mal erwähnen, wenn es um solche
Besonderheiten geht.
von JensG (Gast)
ist beim TDA7293 übrigens keine Parallelschaltung von ganzen
Verstärkern, sonmdern nur dessen Endstufe (um es nochmal klarzustellen
von Jorge (Gast)
@JensG
LM4780 =>"Gainclone". Im Datenblatt wird eine Parallelschaltung
beschrieben. Das geht natürlich eher, weil beide Verstärker demselben
Herstellungsprozess unterworfen sind. Ausserdem wird die Last durch
0,1Ohm Widerstände (wie auch bei Linn 2050) besser verteilt.
Der Linnverstärker verwendet ausserdem ein stabilisiertes
Schaltnetzteil, damit ist es möglich den TDA7293 bis an seine Grenzen
von +/- 47 Volt zu betreiben. Er gibt dann 120 Watt Netto an 8 Ohm ab.
Ich verstehe dein Argument natürlich, ein zusätzlich fliessender
Ruhestrom verschlechtert die Übernahmeverzerrungen und sorgt auch für
etwas mehr Netzbrumm.
-> dem inschinör is nix zu schwör...
von Paul H. (powl)
So, ich grabe mal meinen alten Thread wieder aus. Wollte mich erst zu
einem class D Verstärker-IC entscheiden aber ich probiers glaube ich
erstmal mit dem TDA7294. Das ist ein 100W Verstärker-IC.
Ich schätze ich brauche so 30-50W. Es geht nach wie vor um einen
Body-Shaker, also Frequenzen von 10-70Hz. Kann ich den Body-shaker
zuerst an meinem normalen Verstärker betreiben soweit aufdrehen dass es
genau perfekt ist und den Augsangsspannungspeak (mit einem Oszi) und den
durchschnittlichen Stromfluss (mit einem Multimeter, AC Strommessung)
messen um aus dem Spannungspeak die maximale Netzteilspannung zu
ermitteln und aus dem durchschnittlichen Stromfluss zusammen mit dem
ohmschen Widerstand des Shakers (3,4 Ohm) die Sinus-Ausgangsleistung zu
ermitteln um mir daraufhin einen entsprechenden Trafo zu kaufen?
Im Datenblatt ist übrigens auch ein Diagramm mit Output Power vs. Supply
Voltage. Bei +-18V liegt diese bei etwa 40W. Wäre hier dann ein Trafo
mit +-18V und 40VA ideal? Oder ist das über-/unterdimensioniert? Die
+-18V geben ja beim Trafo die Effektivspannung an und die Leistung 40VA
gilt wohl auch nur bei dieser. D.h. mit der Spannung die dann
tatsächlcih aus dem Netzteil herauskommt und so bei 25V liegen wird darf
ich nicht rechnen, richtig?
lg PoWl
von Ich (Gast)
Die Trafospannung von 2*18 Volt bis 2*20 Volt, die Leistung des Trafos
aber eher in die Richtung 120-150 Watt wählen.
von Paul H. (powl)
wie bitte??
von Ich (Gast)
Ausgangsleistung ist nicht gleich Trafoleistung. Und für Bass sollte die
Betriebsspannung genug Reserven besitzen um Verzerrungen zu vermeiden.
von Paul H. (powl)
Hm da hast du recht. Im Verstärker-IC geht noch Spannung verloren, daher
brauch ich um eine Ausgangsleistung von 40W zu erhalten einen höheren
Strom wie der, der mit der Netzteilspannung 40W umsetzen würde. Aber
doch nicht das 3-Fache? Es ist außerdem nur ein Body-Shaker, kein
Lautsprecher. Da kommt es auf geringe Verzerrungen nicht an. Möchte hier
nicht lernresistent wirken aber ich kann mir das ohne weitere logische
Erklärungen einfach nicht vorstellen, sry.
von oszi40 (Gast)
Im Hifi-Forum ist dazu bestimmt noch viel zu lesen.
Es ist auch ein "kleiner" Unterschied ob man die Endstufe als
Gitarrenverstärker stundenlang mit Sinustönen thermisch quält oder nur
einen Sportplatz damit beschallen will und jede Woche einmal Toooor
schreit.
von Ich (Gast)
Da Du ja noch nicht weißt ob die 40 Watt Ausgangsleistung reichen, bist
Du mit einem 120 Watt-Trafo auf der sicheren Seite.
Ansonsten als Faustformel: Ausgangsleistung * 1,8 = Trafoleistung
Ich denke daß die Effekte bei einem Body-Shaker mit einer sauberen
Ansteuerung besser sind als mit der Art "Handyvibrationsklingel"
von Paul H. (powl)
Da könntest du recht haben. Ich messe heute noch was aus meinem
Verstärker an Spannung und Strom rauskommen. Es kommt doch eigentlich
hauptsächlcih darauf an, dass der Trafo dauerhaft den Strom liefern kann
den der Verstärker im Mittel maximal ausgibt. Demnach muss ich mir
überlegen was für Ströme da fließen und den Trafo entsprechend
dimensionieren. Die Spannung muss hoch genug sein damit mit dem
Spannungsabfall am Verstärker-IC dieser Ausgangsstrom erbracht werden
kann. Die Trafoleistung kann ich dann anhand der Spannung und des
resultierenden Ausgangsstromes bestimmen, oder?
von Ich (Gast)
Aus Spannung und Strom an der Last ergibt sich die Ausgangsleistung und
das mal zwei die Trafoleistung. Damit bist Du auf der sicheren Seite.
von oszi40 (Gast)
Auf der sicheren Seite seid Ihr erst, WENN AUCH im Leerlauf mit den
dicken Sieb-Elkos die zulässige Spannung der Schaltung nicht
überschritten wird.
Effektive Spannung ===> Spitzenspannung
von Ich (Gast)
ist doch mit 2*18 - 2*20 Volt schon geklärt.
von Paul H. (powl)
So, ich hab mal gemessen. Hab mich offensichtlich wohl ein wenig
verschätzt. Wenn einigermaßen die Post abgehen soll ist die
Sinus-Spannung meistens so bei +-10V. Im Peak, bei Trommelschlägen oder
so kann sie auch mal auf +-25V klettern.
Die +-10V also 20V Sinus sind effektiv ungefär 14V. Bei 3,4Ohm ergibt
sich da eine Leistung von fast 60Watt. Hab das wohl unterschätzt.
Demnach muss ich wohl etwas anders dimensionieren wie ich ursprünglich
gedacht hab.
von Matthias L. (Gast)
>Ein 80-100VA Trafo mit 2x18V?
Ab einer gewissen Belastung hat der nach der Gleichrichtung aber
wieder nur 2x18V. Die Spitzenspannung entsteht nur, wenn die entnommene
Leistung viel kleiner als die Nennleistung des Trafos ist.
von Exe (Gast)
Hi folks.
Die maximale, unverzerrte Wärmeleistung einer Endstufe bei 1KHz lässt
sich so abschätzen.
Ermittlung der unverzerrten Ausgangswechselspannung Spitze-Spitze also
Vss
Uversorg also die untere Grenzspannung der restwellig belasteten
Trafospannung unter Vollast nach der Gleichrichtung gemessen von Vbat+
bis Vbat-
Widerstand im Kaltzustand Rl
Usat = Sättigungsspannungen der Ausgangsdarlingtons
Ure = Spannungsabfall an den Emitterzentrierungswiderständen
Pw = Uversorg*²/8 x Rl
mit
Uversorg* = Uversorg - 2xUre - 2xUcesat
Das kommt schon hin mit den 1,8 bei den vielen Parasiten die sich da
laben ehe der arme Sinus über des Zobels Glied endlich an der Last
anlangt.
Der Unfug mit der Leistungsanpassung wird in der Tat auch heute noch
geleert.
Fakt ist dass moderne, stramm gegengekoppelte, eisenlose Endstufen einen
unglaublich niedrigen Ri haben und die Zuleitungen oft mehr Widerstand
haben da Klingeldraht Verwendung findet.
Das war früher zur Zeit der Röhren anders.
von Paul H. (powl)
Also nochmal zu meiner Überlegungskunst:
sich da eine Dauerleistung von fast 60Watt. Mal abgesehen von den Peaks
bei denen für drei..vier Perioden mal bis mehr als +-20V anliegen (hier
kann man jedoch die Kondensatoren ausnutzen)
gedacht hab. Das Verstärker-IC gibt diese Leistung an 4 Ohm aber erst
bei ungefär +-22 Volt Versorgungsspannung aus. Runtergerechnet auf
3,4Ohm (ich denke man kann bei diesen Frequenzen parasitäre Elemente wie
Kapazität und vor allem Induktivität des Shakers vernachlässigen und mit
dem ohmschen Widerstand rechnen) wärens noch +-18V. Braucht das
Verstärker-IC +-8V differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung um
gescheit regeln zu können?
Ein hypotetischer Trafo der +-10V und 60VA hat liefert also 3A. 3A bei
einem Trafo der +-18V liefert entspräche aber - oh Wunder - dem
1,8-Fachen, also 108VA.
Verschwinden am Verstärker tatsächlich ganze +-8V? Das wär ja die
reinste Heizung, Strom, Platz- und Geldverschwendung.
lg PoWl
von Paul H. (powl)
Mal ein anderer gedanklicher Ansatz: Würde für viele Probleme hier ein
Class D-Verstärker nicht abhilfe schaffen? Und noch ein weiterer Ansatz:
Da es nur um Frequenzen bis ca. 60Hz geht, könnte man den Verstärker
nicht sogar komplett durch einen Mikrocontroller mit nachgeschalteten
Treibern + Tiefpassfilter ersetzen? Der Mikrocontroller könnte das
Eingangssignal mit seinem ADC messen und zusammen mit vorgeschaltetem
RC-Glied gleich als digitales Tiefpassfilter dienen. Eine Hardware-PWM
hat der µC ja. Das ganze wäre dann zwar auf 1024 Stufen (ADC-Auflösung)
begrenz, aber das ist ja bei diesen Frequenzen und Pegeln völlig
ausreichend. Pegelanzeige per Bargraph könnte der AVR dann auch noch mit
ausgeben.
lg PoWl
Um welche Stückzahl handelt es sich denn?
Prinzipiell würde ich erstmal zu Class-D raten. Für normale Ohren ist
das völlig ausreichend.
Als Netzteil eignen sich stinknormale thyristorgesteuerte Akkuladegeräte
mit einem fetten Elko am Ausgang wunderbar. Die kleinsten liefern so ca.
10A und sind vorteilhaft strombegrenzend. Ideal um den Elko aufzuladen.
Class-D Topologien haben irre Brummunterdrückung für die
Versorgungsspannung.
Bin gerade dabei sowas zu entwickeln. Ein Abfallprodukt einer anderen
Entwicklung, was sich nun selbständig macht.
Gruß -
Abdul
von Faraday (Gast)
Apex ist für mich eine 1a-Quelle bei Verstärkerfragen.
http://apex.cirrus.com/en/pubs/appNote/Apex_AN08U_C.pdf
von Paul H. (powl)
Ich möchte so 2-5 Stück davon bauen. vielleicht auch mehr, mal schauen.
Die einzigen Verluste würden dann an den Schalttransistoren anfallen,
und die wären wohl verschwindend gering.
Wenn ich alle Frequenzen bis 60Hz durchlassen möchte, reicht es dann
wenn ich das Signal mit dem ADC einfach mit 120Hz abtaste und vorher
noch ein passives RC-Tiefpass-Filter vorschalte? Oder sollte ich die
Abtastfrequenz höher machen und versuchen ein digitales Tiefpassfilter
per Software im AVR zu realisieren?
Hat jemand dazu Quellen im Internet oder meinetwegen auch in Büchern?
DSP interessiert mich schon länger aber im Internet finde ich kaum was
brauchbares dazu.
Eine Class-D Endstufe hat ebenfalls ein Filter im Ausgang, um aus der
PWM wieder eine analoge Spannung zu machen. Da dieses Filter real ist,
sollte die PWM Frequenz idealerweise sehr weit weg von der doppelten
notwendigen bandbreite sein. Ich würde dir somit raten, schneller als
120Hz abzutasten...
von Paul H. (powl)
Die PWM-Frequenz würde ich auch eher bei mindesten 1kHz ansiedeln. Muss
da einen Kompromiss zwischen Schaltverlusten und Größe der
Induktivität/Kapazität des Filters finden.
Es ging mir im Moment darum, den AVR, welcher die PWM erzeugt, gleich
als digitales Tiefpassfilter für das Eingangssignal zu verwenden. Mit
der Abtastrate meine ich die des ADC, der das Audio-Signal abtastet.
Die Abtastrate und die der PWM sollte identisch, bzw ganzzahlige
vielfache sein.
Bei kommerziellen Class-D Verstärkern (tda5100) ist die PWM-Freequenz
etwa 360kHz.
Denk mal an SChaltregler, die arbeiten bei >100kHz. Da passt das auch
mit den Verlusten. Und du hast ja keine soo große Leistung zu übertragen
von Paul H. (powl)
Richtig. Aber der Verstärker ist nur für Signale bis 60Hz gedacht. Ist
wie gesagt zur Ansteuerung eines Bodyshakers, deshalb brauche ich hier
keine so hohen Frequenzen.
Wenn die absolute Phasenlage uninteressant ist (wie bei Audio üblich),
dann bräuchte die Abtastrate theoretisch nur doppelt so hoch liegen wie
die Signalbandbreite ist. Aber dann bräuchte man ein sogenanntes
Brickwall-Filter - was unrealistisch ist. Damit wärst du bei einer
typischen Vorlesungsantwort weitab weltlicher Dinge...
Um die extremen Phasenverzerrungen zu umgehen, tastet man typischerweise
mit mind. der 10-fachen Rate ab. Mehr ist besser, da dann das Filter
wesentlich einfacher ausfallen kann. Einfachere Auslegung, weniger
Bauelemente, kein Abgleich notwendig!
10Bit-Auflösung mag für einen Basswackler reichen, für Audiowiedergabe
ist es viel zu wenig. Du würdest dich damit knapp über dem Niveau
einfacher Kassettenplayer 'aus der Vorzeit' bewegen.
Mit Oversampling geht mehr, ist aber auch wesentlich aufwändiger im
Verstehen.
Wozu im Mikrocontroller bearbeiten? Ist eigentlich zu viel Aufwand.
Naja, wenn du die Pegelanzeige machen möchtest, dann ja, aber sonst wäre
es wirklich Quatsch. Eine CPU arbeitet werte- UND zeitdiskret!!
Allenfalls als Fingerübung interessant.
Ich könnte jetzt den Schaltplan meines Class-D Verstärkers hinwerfen.
Habe aber ein Problem mit den Nutzungsrechten. In drei Monaten wäre der
chinesische Nachbau da. Tja, was tun?
Gruß -
Abdul
von Exe (Gast)
Hi Abdul
Mehr und mehr drängt sich mir der Verdacht auf dass du auch zur
Belegschaft des Elfenbeinturms gehörst. Und das ganz ohne den üblichen
Beigeschmack.
Ein Klasse-D-Verstärker ist ein heisses Gespann.
Richtig ist dass die sample-rate mindestens doppelt so frequenzhoch sein
muss wie die maximale Signalbasisfrequenz dass aber das 10-fache
angemessen ist.
Daher finden sich diese Kant-Brummer mit dem modulierten
Puls-Pause-Verhältnis vorzugsweise in Bass(schwergewichten/nicht per
kg!) die dann recht mühelos 1KW oder mehr abgeben.
Der Wirkungsgrad ist hoch und die Abwärme klein allein, hätte Luther
gesagt, die Oberwellen sind die Crux an der Sache.
Bereits OHNE Ausgangstiefpass erscheint ein fast normales "Hörbild" da
die komplexe, vorzugsweise induktiv-tiefpassige Impedanz des
Lautsprechers die Oberwellen soweit ausfiltert dass sie nicht mehr
"empfunden" werden.
Allein die Oberwellen machen der Post und auch eventuell dem Nachbarn
Sorge.
Allseitige Abschirmung in Vollmetall und Durchführungskondensatoren
netzseitig mit sorgfältig bemessenen Amseln sind notwendig wie auch bei
Bassamps wuchtige Ausgangsamseln.
Die Impulsströme gehen an 4Ohm zum Teil bis 100A oder mehr und da brummt
der Nachbar wenn ihm der Bohlen vom Bildschirm verschwindet.
An sich ein sehr smarter Gedanke aber....
Ich kann dir nur überall Recht geben. Nun höre ich seit fast einem Monat
Radio Class-D hier, während ich gerade das tippe.
Ganz ganz ganz billich und Class-D (oder wie man es nennen will), geht
eben nicht.
Eigentlich hatte mich das Thema bislang nie interessiert, aber nun
eingeholt, bei der Suche nach einem passenden IC als abschaltbarer
Verstärker jenseits der 20kHz...
Nun verstehe ich die Welt eh nicht mehr, weil warum werden noch Class-AB
Verstärker-ICs auf den Markt gebracht, wenn es mit Class-D auch geht und
insgesamt das Gerät dadurch erheblich billiger wird? z.B. keine oder
minimale Kosten für Kühlkörper! Keine Ausfälle durch abgewackelte
Kühlkörper... usw.
Der Klang ist wirklich hervorragend und nur Fritzen die auch
rechtsdrehende Kupferkabel mit eingelegtem Grünspan brauchen, benötigen
technisch noch bessere Endstufen.
Erstaunlich, wie man nach über 20 Jahren durch das damalige MOSFET-Kit
von Siliconix wieder eingeholt wird. Alles was man mal lernte, kann man
irgendwann wieder brauchen!
Gruß -
Abdul
PS: Für seinen Basswackler hat er eher das Problem, die PWM dann im
Hörbereich zu haben! 20kHz werden einem also schonmal aufgenötigt.
von Exe (Gast)
Hi Abdul und andere Tiefenbohrer (Gegenteil von Dünnbrettbohrer nach
Prof. Bader)
Ein ganz anderes Ding ist der nic als power-amp. Er kam bereits so um
1980 in´s Gespräch und verlor sich dann im Nirvana. Völlig zu Unrecht.
Man kann eine Lautsprecherkombination in der Box mit allen Weichen und
sonstigem Gerödel mit einer Nennimpedanz von 4Ohm auch an einem
Ausgangswiderstand des amps von -4Ohm betreiben.
Üblicherweise beträgt der Ausgangswiderstand nach strammer Gegenkopplung
um 1-10mOhm oder weniger also im Bereich der Drahtquerschnitte. Der
Verstärker schliesst damit die muntere Impedanz der Box kurz und
reduziert deren Partialschwingungen bereits erheblich.
Die bei Aktivboxen verwendete "Raumgegenkopplung" per Micro im
3-Meterabstand hat wie in der Box vor dem Konus der Lautsprecher oder
auf deren Schwinghülse angebrachte Sensoren auch ihre Tücken.
Die aufgeklebten Sensoren berücksichtigen nicht den "Rauminhalt" der zu
beschallenden Fläche und das Micro im Raum ist phasengefährdet und auch
die Hauskatze wie der Hund eventuell störend.
Der power-nic mit 1Ohm in der Mitkopplung und einem R/Rgk von sagen wir
4 simuliert -4Ohm wobei aber die komplexe Eigenschaft der
Lautsprecher-Raum-"Kennlinie" nicht kompensiert wird.
Das Klangbild erscheint durchsichtiger aber in diesen Bereichen ist oft
auch die Einbildung der Vater des Wunsches.
Es wird wieder ein Brüllen losgehen aber es ist so.
Ein alter Röhrenverstärker mit viel Blechen im Ausgang klingt für die
Ohren derer die damit aufwuchsen immer noch "besser" als der pure-ste
high-end-amp, so leid es mir tut.
Das hängt daran dass das Ohr auf diesen "Gutklang" in der Jugend
eingemessen wurde.
Hätte man es ausschliesslich mit Rechteckschwingungen gefüttert sähe es
den Sinus ohne Klirr als Strafe Gottes an.
von Paul H. (powl)
Es ist interessant wie geradezu poetisch hier eure Erfahrungen
ausplaudert und dabei alte Geschichtchen durchnudelt aber mir und dem
Thread hilft das leider nicht viel weiter ;-) Trotzdem danke für die
Antworten!
Brauche ich überhaupt noch ein Filter am Ende? Genügen die mechanische
Trägheit und die Induktivität des Shakers oder krig ich da noch größere
Probleme mit der EMV?
Kann mir jemand ein Büchlein oder einen Artikel im Internet empfehlen wo
ich lernen kann, wie man ein digitales Tiefpassfilter baut? Möglichst
ohne dass man gleich mit mathematischen Formeln zugeballert wird, mit
Syntax, die man nur als Akademiker versteht. Lieber die Theorie und
Grundlagen. Irgendwie wird man auf den Formelhaufen durch logische
Überlegungen auch mal gekommen sein. (Bin gerademal Abiturient, zwar
nicht grad schlecht in Mathe aber wenn dann auf einmal n haufen neue
Schreibweisen und Zeichen auf einen zukommen versteht man schnell doch
nichts mehr)
lg PoWl
Naja. Bekannt ist das unter k3 Verzerrung. Für sowas gibt es extra 19
Zoll Einschübe - nun heutzutage auch gerne ohne Röhren :-)
Was meinst du mit "nic"? Sowas wie ein Target? Der Begriff scheint bei
dir häufiger aufzutauchen.
Übrigens pumpt ein Class-D Verstärker auch mal die mechanisch
gespeicherte Energie aus der Box zurück ins Netzteil, wenn die momentane
Spannung nachgeregelt wird.
Im Vierquadrantenbetrieb kann man dann den Ausgangswiderstand daher
zeitweise negativ bezeichnen.
Ich arbeite übrigens weder mit fester Modulationsfrequenz (So gibt es
keine hörbaren Intermodulationsprodukte zwischen Eingangsfrequenz und
Modulationsfrequenz), noch mit einem Sägezahn oder Dreieck. Wie du dir
wohl mittlerweile bei mir vorstellen kannst, habe ich die bekannte
Class-D Struktur analysiert und dann auf den Kopf gestellt :-)
Jetzt bräuchte ich erstmal richtige schwergewichtige Boxen. Denen ich
mal ordentlich einheizen könnte. So laut höre ich normalerweise keine
Musik. Also testen testen testen...
Gute Nacht -
Abdul
Hallo Paul -
Sorry, wenn wir deinen Thread so mißbrauchen um unser Opa-Wissen aus dem
Krieg zu plakatieren. Aber vielleicht lernst du ja noch was draus. Der
heilige Kral wäre vielleicht eine direkte Umsetzung von z.B. mp3
Digitalbitstream in ein PWM-Signal.
Ein digitales Filter kannst du dir gerne basteln. Kann nicht schaden
sowas mal zu designen. Aber wozu? Nimm einen simplen RC-Tiefpaß!
Dahinter eines der gängigen Verstärker-ICs. Wenn du willst, kann das
auch ein Class-D IC sein. Wie wärs mit TDA7396. Ist für das was es
leistet echt billig, durch Brücke wenig Versorgungsspannung.
Klangqualität ist bei deiner Anwendung eh völlig uninteressant.
EMV ist normalerweise kein Problem. Mußt du dich nur bei Class-D mit
beschäftigen und gerade bei EMV kommt man mit einem Buch denkbar wenig
weit.
Du wirst merken, das deine ganze Mathe meistens für die Katz ist. Es
zählen Erfahrung und Fachwissen und vielleicht noch etwas Geschick und
Glück. Ein Mentor, der sich auch mal neben dich setzt, ist übrigens auch
wirkliches Gold wert!!
Für konkrete Fragen findet sich immer ein Antworter. Schreib mal was
über deine Ausrüstung, Vorkenntnisse, wo das Teil eingesetzt werden soll
(Auto?) usw.
Gute Nacht -
Abdul
von Paul H. (powl)
Der Body-Shaker ist an meinem Schreibtischstuhl montiert. Es sollen noch
weitere für Couch und kleine gemütliche Hockerchen im Zimmer zum Einsatz
kommen. Daher möchte ich einmal n vernünftiges Konzept ausarbeiten.
Beim Einsatz dieser Dinger hab ich gemerkt, dass sich Frequenzen bis
60Hz richtig gut anfühlen und es auch nicht an denen von 50-60Hz fehlen
soll. Danach wird es allerdings recht schnell unangenehm und nervig. Vor
allem die Frequenzen von 100-200Hz müssen weg sein, die fühlen sich ganz
ekelhaft an! Daher bräuchte ich ein Filter mit einer hohen
Flankensteilheit der unter 60Hz auch wirklich bis zur Grenze alles
völlig ohne Abschwächung durchlässt und das Signal dann aber für alle
höheren Frequenzen recht schnell abschwächt. Und bevor ich mir da mit
meinem Halbwissen wieder ein analoges und teures Tiefpassfilter mit
OpAmps und dergleichen davorsetze und ich sowieso nen AVR als Prozessor
benutz, kann der auch gleich filtern.
Class-D und AVR sind ein Muss. Class-D wegen der hohen effizienz und AVR
weil ich damit eventuell ein digitales Tiefpassfilter realisieren kann,
weil ich vom AVR aus direkt eine Pegelanzeige ansteuern kann und weil
der AVR gleich die PWM erzeugen kann. Die Rechenleistung reicht für
diese Frequenzen bis 60Hz problemlos aus und ich spar mir somit nen
haufen an analogelektronik. Ich brauch nur noch ne Transistorstufe
danach, das wars dann auch schon.
Allerdings finde ich im Internet halt eben kaum material dazu, wie man
ein digitales Filter realisiert. Man wird überall gleich mit Formeln
zugeballert die man trotz bestem Willen ohne große Vorkenntnisse einfach
nicht verstehen kann. Alles nur hochtheoretisch. Nirgends wird mal davon
gesprochen wie so ein Filter überhaupt im Prinzip funktioniert, überall
nur ja das ist so, und da haben wir dann diese Formel und so, aber
nirgendwo steht warum das so ist, und durch welche Überlegung man darauf
gekommen ist. Es gibt sicher auch einen weg das Funktionsprinzip
komplett ohne Formeln zu erklären.
lg PoWl
Aber wozu willst du den Hintern shakern???
Tiefpaß:
Nimm ein SC-Filter z.B. von www.linear.com
Vermutlich wird ein 60Hz-Digitalrüttel reichen, daher:
Dann den Komparator aus dem AVR.
Und zuletzt überlege dir eine kräftige Endstufe, die du über eine
Treiberstufe aus dem AVR steuerst. Die muß ja dann nicht sonderlich
schnell sein.
Digitale Filter ganz ohne Mathematik habe ich bislang noch nicht
gesehen. Das wirds wohl auch nicht geben. Allenfalls für einen einfachen
RC-Tiefpaß vielleicht. Sobald das Filter aus mehreren gekoppelten Stufen
besteht, muß jede Stufe mit den anderen "verschränkt" werden - ohne das
es ein Oszillator wird oder ineffizient. Dafür wird man Formeln
brauchen.
Irgendein Filtertool für den Entwurf digitaler Filter sollte dir
passende Koeffizienten liefern können. Aus dem Kopf weiß ich keines. Es
gibt sie, aber da habe ich auch nur irgendwo auf der Festplatte die
Links gespeichert, da selbst noch nie in dieser Form benutzt.
Poste mal einen Link zum Datenblatt des Shakers.
Gruß -
Abdul
von Paul H. (powl)
Der Shaker hat kein Datenblatt. Warum ich meinen Hintern shaken möchte?
Weil das spaß macht, ganz einfach ;-)
Dass keine Mathematik dabei sein darf meinte ich so nicht, ich meinte
nur, dass ich erstmal gern erfahren würde wie die Grundüberlegung zu
solchen Filtern ist. Wie sie theoretisch funktionieren. Sowas wie
"Digitale Filter für Dummies". Das darf hinterher gerne zu den
mathematischen Formeln übergehen. Nur wüsste ich gerne was man mit den
Formeln überhaupt bezwecken mag. Da wird irgendwas berechnet, nur
nirgends wird erklärt was da denn berechnet werden soll. Die Grundlagen.
lg PoWl
Du meinst, du willst es für dich behalten??
Aus dem Kopf kenne ich nur einen Link, der auf die Konvertierung eines
analogen Filters auf ein digitales Äquivalent eingeht. Einfach, weil ich
ihn vor ein paar Tagen als abspeicherinteressant fand.
Du mußt wohl deine Frage im Forum DSP stellen. Dort tummeln sich die
richtigen Ansprechpartner.
Für die Endstufe empfehle ich eine Motorbrücke.
Poste einen Link zum DSP-Thread dann hier, damit wir folgen können.
Danke.
Gruß -
Abdul
von Paul H. (powl)
von Exe (Gast)
Hi Abdul.
Komme gerne später auf deinen Beitrag zurück. Bin gerade mit Arbeit
überfrachtet.
Gruss vorab
von Exe (Gast)
http://www.parts-express.com/pdf/295-374s.pdf
Hi Abdul
Schaut man sich das Schalldruck-Frequenzdiagramm eines modernen
subwoofers an dann könnte einem das Grausen kommen.
Hängt so ein Wüstling an einer eisenlosen Endstufe versucht er die durch
seine Partialschwingungen erzeugten Spannungen als Gegenspannung dem
Ausgang der Endstufe aufzuprägen.
Ist deren Ausgangswiderstand Z nicht klein genug gelingt ihm das auch.
Die Folge ist ein unangenehm verzogener Höreindruck der schwammig und
verbreit erscheint. Da die heutigen Endstufen Ausgangs-Zs ím
Milliohmbereich aufweisen schliesst die Endstufe diese Gegenspannungen
kurz und hemmt damit nach Lenz die Partialschwingung. Diese wird also
bedämpft. Das ist auch das Prinzip jeder Wirbelstrombremse.
Beschaltet man nun eine Endstufe mit genügend hoher Leerlaufverstärkung
(grösser 100K) als negative-impedance-converter (eines meiner
Lieblingsspielzeuge, kurz nic genann) dann simuliert der einen NEGATIVEN
Widerstand.
Dazu verbindet man den Ausgang eines invertierenden Verstärkerops durch
zum Bleistift 1Ohm mit dem nichtinvertieren Eingang und klemmt den
subwoofer an den EINGANG des Leistungsops an.
Der invertierende Eingang trägt das Signal.
Die Impedanz des Unikums, genannt nic, ist dann
Zin = -R1ohm x R/Rgk
mit Rgk = Gegenkopplungswiderstand
und
R = Vorwiderstand des invertierenden Eingangs.
Wählt man R/Rgk = 4 wird der subwackler im unteren Frequenzbereich mit
einem NEGATIVEN Widerstand von -4Ohm betrieben.
Das macht den Partialschwingungen den Garaus zumindest bis zu mittleren
Frequenzen.
Bei höheren Frequenzen wird es mehr oder weniger wirkungslos da sowohl
Phase wie Amplitude ein hochkomplexes Wirrzeugs bilden dem der nic immer
nur einen konstanten, negativen Widerstand von -4Ohm entgegenhält.
Was sicher ist.
Das Klangbild erscheint durchsichtiger und brillianter aber da spielt
vielleicht der Wunsch mit welcher oft Vater des Eindrucks ist
Es wird auch ein Teil der Ausgangsleistung am 1Ohmer verbraten und so
eignet sich das Ding eher nur für kleinere Leistungen.
Es hat wenig Eingang gefunden durch die Aktivboxen mit Piezosensor oder
Micro
von Paul H. (powl)
Den Class-D Verstärker könnte ich doch mit einer H-Brücke an
Gleichspannung betreiben und wenn ich mit der PWM-Frequenz auf 20kHz
hoch gehe bräuchte ich noch nichtmal nen Tiefpassfilter, oder?
lg PoWl
Einfach: Ja.
Die 20kHz werden halt dann etwas abgestrahlt. Für eine Antennenwirkung
ist das Gebilde dann aber eh zu klein.
Gruß -
Abdul
Hallo Exe!
Kennst du dich mit Lautsprechern aus? Lege mal ein Benutzerprofil an,
damit man dir gescheit mailen kann. Danke.
Leider will er keine Infos zu seinem Shaker posten.
Bezugnehmend auf den Thread wohl eher das hier:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=suche_ergebnis.php&S_TEXT=640338
> Widerstand.
Achso. Dachte wieder an was exotisches. Ich bin manchmal etwas
begriffstutzig. Vor kurzem erst über KSQ gestolpert :-)
Also in Richtung Gyrator und Howland.
> und
> Frequenzen.
> Was sicher ist.
Hast du das mal praktisch probiert und einen Unterschied gehört? Habe da
Befürchtungen in Richtung Stabilität/Schwingneigung.
> Micro
Auch bei normalen Boxen verwendet, oder nur für High-End bzw.
Esoteriker?
Gruß -
Abdul
von Paul H. (powl)
Ich würde ja gerne Informationen posten wenn ich welche hätte. Es
handelt sich um so einen Shaker wie den bei Pollin. Hab ihn nur mit
einem 2,5Kg Hantelgewicht etwas "getuned". Der Ohmsche Widerstand der
Spule beträgt 3,4Ohm.
Hm. Die Hantel wohl als Kühlkörper? Wie lange hält er denn die 60W aus?
Gruß -
Abdul
von Paul H. (powl)
Och der wird schon ordentlich heiß. Empfindliche Hände können denn dann
schon nicht mehr anfassen. Ansonsten nimmt er das recht gelassen. 60W
sind wirklich die Schmerzgrenze für den Shaker, allerdings reicht dann
die Leistung bereits aus.
Sagtmal, lieg ich richtig damit, dass höhere Frequenzen, also der Mittel
und Hochton-Bereich eine viel niedrigere Amplitude haben?
Noch ein Problem mit dem Class D AVR-Verstärker. Der ADC vom AVR hat 10
Bit. Demnach kann ich die PWM auch auf 10 Bit dimensionieren. Reicht
das? Um die "Lautstärke" zu regeln muss ich außerdem das Eingangssignal
am AVR abschwächen. Das hat zur Folge, dass nicht mehr der ganze Bereich
der vorhandenen Auflösung genutzt werden kann. Dürfte nicht viel
ausmachen, oder doch?
Und woran liegt es, dass wenn ich den Shaker ohne Tiefpassfilter
betreibe er viel schneller heiß wird? Durch die zusätzlichen
Frequenzanteile im Mittel und Hochtonbereich wird ja keine zusätzliche
Energie übertragen. Also so hab ich das zumindest in Erinnerung.
Digitale Filter realisiert man mit einem IIR oder FIR-Filter. Könnte man
ganz theoretisch nicht auch einfach einen Filter, wie man ihn
normalerweise mit OpAmps oder eifnach nur mit einem R/C bzw. L/C-Glied
aufbaut per Software Simulieren?
lg PoWl
von Exe (Gast)
Hi Abdul,
man wird es mir abnehmen oder auch nicht, es ist mir so egal ob es
geglaubt wird wie das Fahrrad das in Amsterdam umfällt oder der Sack
Reis in China.
Kurzer Abriss
64, Abi, Uni, Assi, Doz, Rex einer TFS, Besitzer einer mittelgrossen
Computerhandelskette bis zum a.D. mit 50.
Nur das ist wichtig
Edelbastler!
Alles über das ich hier schrieb habe ich selbst ausprobiert oder von
"Untergebenen" als "Arbeit" ausführen "lassen".
Ob nun Pässe, nics, Opschaltungen. Generatoren. Wechselrichter,
Rockbandgeraffel samt Wah-Wah und Eimerkettenhall versus Echolette sowie
modifizierte Böhm-Orgeln, HF-Gerödel mit pll und Gott was weiss ich
noch.
Als Doz für angewandte Elektronik und Regelungstechnik stets bemüht dem
Schöler auch in der Praxis etwas sagen zu können.
Digitale Elektronik: Keine Ahnung
Angefangen hat alles mit Kosmos als der Exe 12 war.
Technikus Maschinen schafft für Wasser, Luft und Dampfeskraft
Alles was im Hause ist untersucht der Allchemist
Optikus und Fotomann erstaunlich was er leisten kann
Vom Gebirg zum Ozean alles hört der Radiomann
Elektromann.... habe ich vergessen
Back to the basics
Im Jahr 1979 erstellte ich einen Bauplan mit einem vollintegrierten
Stereoverstärker, was damals recht neu war. Die Fairchildschaltung mit
dem Betrieb eines 741-ers an +/40V und damit die Schaffung einer
eisenlosen Endstufe mit ca 100W an 4Ohm an einem Hybridwandler nach
Fairchild der direkt mit 20KHz an 220V hing über den Schalenkern. Die
open-loop-gain war 2Mio, die Gegenkopplung herunter auf 25 erschlug fast
jeden Klirr (so um oder unter 0,1 EHRLICHE %) und der Za praktisch nicht
messbar wie auch die Übernahmeklirrs.
Dieses Ding wurde von Schölern, wie auch ein true-rms-Multidigi in den
Jahren 79-81 hundertfach in Sammelaktionen erfolgreich nachgebaut. Heute
ist das freilich alles Makulatur in Zeiten von TDAs.
So einen Kraftamp konnte man leicht per 1Ohm mitkoppeln und dann mit
etwa Z = -4Ohm auf die Box mit +4Ohm aufschalten.
Ein enger Mitarbeiter, der zunächst Schöler war, hat das gross im
Wohnzimmer installiert mit 2x100W und schwörte darauf dass es
unschlagbar wäre.
Bei 1Ohm/4Ohm gehen etwa 25W am 1Ohmer flöten wenn die Nutzpw 100W
beträgt.
Die Verstärkung des closed-loops als nic ist dann 1.25 d.h. die Vorstufe
muss den Grossignalswing fast bringen.
Ich konnte ehrlicherweise nichts anderes hören als ein gutes Klangbild
da eben der Wüstling erst wüst wird wenn die negative Impedanz nicht
mehr greift.
Lohnt wohl insgesamt den Aufwand nicht der aber fast keiner ist. Die
Verluste sind freilich deutlich grösser als bei Standardschaltungen.
Mal sehen wegen der Registratur
Gruss
Exe
P.S. Wer ist denn hier der zuständige admin? Einmal war da ein J. W.
aber viel sah ich nicht von admins. Ist der main-admin vom Fach?
Interessanter Abriß. Wußte gar nicht, das es Kosmos schon sooooooooooo
lange gibt.
Admins findet man hier wenig 'am Arbeiten'. Ist auch gut so. Der
Main-Admin?? Vielleicht der:
http://www.mikrocontroller.net/user/show/andreas
Vom Fach in deinem extensiven analogen Sinne wohl eher nicht. Ist wohl
mehr ein Digitaler.
Anmelden ist kein Akt und ermöglicht wohl auch einige Features wie
Löschen von Beiträgen. Leider ist der automatische Login nach einiger
Zeit immer tot und man muß sich mal wieder einloggen.
Gruß -
Abdul
Ja. Wie aber die Leistungsdichte durchschnittlich über die Frequenz ist,
kann ich dir auch nicht sagen.
Regel doch die Lautstärke am Ausgang.
Zumindest das Hören ist logarithmisch!
Vermutlich Wirbelstromverluste.
Hm. Direkt, ich weiß nicht. Man kann ein analoges Filter in ein
digitales FIR umrechnen.
Gruß -
Abdul
von Axel R. (Gast)
Hallo Paul,
sieh Dir das mal an:
http://www.digitalfilter.com/products/dfalz/dfalz1.zip
Gruß Axelr.
auch einen Gruß an unsere "analogen" Freunde ;-))
von Exe (Gast)
Hi Abdul
Die ersten Kosmoskästen dürften so 1955 gekommen sein und waren recht
teuer.
Der Technikus wie auch der Optikus waren das Geld eher nicht wert wie
auch der Allchemist.
Elektromann war ordentlich und vor allem der Radiomann.
Röhren mit einer Betriebsspannung unter 20V waren rar und die Röhre war
ein Tetrode, also nur Schirmgitter und kein Bremsgitter.
Nur so war die Röhre bei der extrem niedrigen Anodenspannung
arbeitsfähig.
Die Kastenspulen hatten ein Drehgestell um die Rückkopplung des Audions
auf den besten Punkt zu bringen.
Die Lautstärkeregelung eines Pulsbreitenamps ist in der Tat ein Problem.
Üblicherweise bewegt sich die Ausgangsamplitude in den
Vcc/Vee-Begrenzungen
und die sind starr.
Da bleibt eigentlich nur die Modulationstiefe der Breitensteuerung oder
eben der Ausgang. Der Ausgang nach der Filterung ist die beste aber auch
die energietechnisch unwirtschaftlichste Methode.
Bei Stellung über die Modulationstiefe wird bei kleinen Signalen der
time-jitter d.h. die geringe zeitliche Instabilität der Anstiegs und
Abfallflanken wirksam.
Höhere Frequenzen werden in der Tat kleinere Amplituden aufweisen selbst
wenn der Mittelwert des Pulsbreitensignals frequenzinvariant sein
sollte.
Jedes Filter, wie auch das üblicherweise verwendete LC-Filter am
Ausgang, muss auf den Träger zugeschnitten sein zB auf 100KHz oder auch
200KHz.
Die höchste NF-Frequenz sollte mit -3dB noch durchkommen und danach
alles ausgesiebt werden.
Dies geht in der Praxis nicht also leiden die mittleren und hohen
Frequenzen eben durch die LC-Filterkurve. Dies je mehr je näher der
Träger an der oberen NF-Grenze liegt.
Die Leistungsdichte vor dem Filter ist theoretisch konstant über dem
NF-Frequenzspektrum, nach dem Filter nicht mehr. Sie fällt im Quadrat
der Amplitudenabschwächung der Ausgangsspannung.
Ist zum Bleistift bei 10Khz Sinus die Leistungsdichte Pdo so fällt sie
bei einem LC-Filter mit -6dB bei 20KHz bereits auf 1/4.
Abhilfe brächte hier nur ein Träger im MHzgebiet was technisch schwer
lösbar ist. oder ein "Rechteckfilter" was es auch nicht gibt.
Es soll PWMs geben die per software die Steuerung des PWMsignals
übernehmen. Eine Simulation des Filters erscheint mir eher unmöglich per
Simulation aber das ist Digitaltechnik und nicht mein Beutegrund.
P.S. Was bei Gott ist ein "shaker"
@Exe: Leiste dir doch mal einen Account hier. Dann kann man dir auch
schreiben und du kannst dann wohl erst auch automatische
Benachrichtigung bei Postings aktivieren. Bekommst dann also alles mit
Ich betreibe PWM bei 15MHz ohne Probleme auf einem Steckbrett.
Ein Shaker ist ein Rüttler für Leute, denen die Ohren schon vor geraumer
Zeit abfielen :-) Ich dachte du wohnst in LA und solltest dann auch
Englisch kennen??
Gruß -
Abdul
