Hallo zusammen. Ich hab hier ein 10" XGA-Display aus einem Sony Vaio und das möchte ich gern in meinem Auto zur Navigation verwenden. Daher habe ich mich nach Controllern umgesehen und bin auf http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250175015933 gestoßen. Das Teil kam an, und nachm Anschließen hat erstmal nichts funktioniert. Also vom Verkäufer ein Datenblatt für die Pinbelegung organisiert und selbst belegt, und jetzt funktioniert es. Fast zumindest... Auf dem Bild seht ihr mein Problem. In regelmäßigen Abständen sind einige Pixel dort, wo sie nicht hingehören. Die Frage ist nun, wo der Fehler liegt. Defekte in Panel und Controller möcht ich jetzt mal ausschließen, was könnte da sonst noch im Argen liegen? Falls benötigt kann ichs Datenblatt zum Display reinstellen, es handelt sich um ein ltm10c306l von Toshiba. danke & gruß stefan
Sind die Fehler permanent und immer an der selben Stelle? Ja -> könnte echt ein Fehler im Display sein. Ansonsten tippe ich mal auf Verletzung der Timing-Bedingungen. Bedenke dabei die Verzögerung der Leitungen zwischen Controller und Display.
Also so wie es aussieht, sind sie nachm Einschalten immer an der gleichen Stelle. Allerdings lässt sich im OSD einiges einstellen, so dass die schwarzen Flecken sich verschieben. Bei der richtigen Einstellung sind sie auch komplett weg, aber die Zeile ist dann halt durchgängig weiß. Was mir auch auffällt, das Bild ist nicht stabil. Es "springt" hin und wieder leicht, als würde es neu aufgebaut. Habe soeben die Belegung nochmal überprüft, die ist richtig. Das Ende des Kabels musste ich verlängern, könnte es daher kommen?
Dann sind es denk ich keine Fehler im Display, die würden sich nie verschieben. Ein zu langes Kabel könnte Schwierigkeiten machen. Da weiß ich aber nicht genug Bescheid um allzuviel sinnvolles dazu zu sagen. Meines beschränkten Wissens nach geht die Kabellänge im wesentlichen in die Laufzeit der Signale durch die Leitung (hin und zurück) sowie die Steilheit der Signalflanken ein (zu langes Kabel -> zu flache Flanken, bis zum Extremfall wo ganze Signalpulse dadurch geschluckt werden). Mit "Timing-Verletzungen" meinte ich sowas wie dass du die Signale einer Daten- und einer Clock-Leitung gleichzeitig änderst, bei denen der Controller bzw. das Display aber vorschreiben dass mindestens soundso viel Zeit dazwischen vergehen muss. Oder auch dass dieser Fall dadurch eintritt, dass die Verzögerungen auf verschiedenen Leitungen des Kabels verschieden lang sind. Und sich die verschiedenen Signal gegenseitig einholen bzw. überholen. Letzteres betrifft aber nur Hochfrequenzsignale. Timing-Probleme deckst du am besten auf indem du die Datenblätter genau studiert, um alle derartigen "Vorschriften" zu kennen, und dann mit einem Oszi an den Leitungen bzw. deren beiden Enden die Abstände der Signalflanken misst.
Also das Kabel ist insgesamt vlt 20cm lang, die jeweiligen Adernpaare sind verdrillt. Nur auf den letzten paar Zentimetern hab ichs verlängert um den originalen Displaystecker verwenden zu können. Hm, Oszi hab ich zwar aber noch keinen HF-Tastkopf. Ob das mit einfachen Krokoklemmen auch funzen wird :/
