Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM und der Unterschied zu Phasenabschnittsteuerung
Autor: Board Geist (boardgeist)
Mit der PWM ist die Leistung gleich der Gesammt-Einschaltzeit des
Signals.
Bei der Phasenabschnittsteuerung ist die Leistung gleich, ab dem
Zündzeitpunkt bleibende Zeit des Signals.
Wo ist jedtzt der Unterschied, also Phasenabschnittsteuerung ist eine
Art der PWM?
Autor: Snt Opfer (snt-opfer)
Nimm die "Ein"-Flächen als Maß für die Energiemenge.
Im Grunde wird bei beiden Verfahren das Gleiche erreicht...
Autor: Detlev T. (Gast)
Im weitesten Sinne ist die Phasenabschnittsteuerung (PA) so was wie eine
PWM.  Allerdings verbinde ich mit den Begriffen zwei verschiedene Dinge.
Bei PWM denke ich an an eine konstante (Gleich)spannung, die
abschnittsweise mit wählbarer Frequenz (eher kHz) durchgeschaltet wird.
Bei PA denke ich an Wechselspannung und eine Bindung an deren Frequenz
(eher 50Hz). Der Zusammenhang Einschaltzeit/Leistung ist nicht linear.
Ob das auch eine allgemeine Definition oder nur mein Vorurteil ist -
keine Ahnung.
Autor: Andreas Lang (andi84)
Phasenabschnitsteuerung ist ansich auch eine Art PWM, allerdings
synchron zu (Netz-)Wechselspanung, also idR mit 50/60Hz. AC mit PWM geht
auch. Soll angeblich das Non-Plus-Utra beim Dimmen sein, da man die
verwendeten (hohen) Frequenzen super mit recht kleinen Drosseln
rausfiltern kann, so dass dan am Ende nur eine entsprechend verringerte
Wechselspannung übrigbleibt. Solche Dimmer sind jedenfalls derzeit noch
schweineteuer, man nimmt sie wohl aber gerne, wenn man mit klassischer
Technik Probleme mit Störungen hat. Theoretisch müsste es recht einfach
sein, einen Phasenabschnittsdimmer auf HF-PWM umzustricken. Nen FET muss
da sowieso einer drin sein. Mit Triac geht nur Phasenanschnitt.
Andreas
@Andreas Lang:
Das interessiert mich. Hast du irgendwelche Referenzen (Webseite etc)
für AC-PWM-Dimmer?
