Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik erste Schritte mit Atmega8 und LED
von Boris (Gast)
ich habe folgendes Programm zum schalten von 2 Ausgängen mit 2 Tastern,
zur Simulation benutze ich z.Zt. die LED´s auf dem STK500. Da ich gerade
erst mit der Progammierung des Atmega8 anfange habe ich folgende Frage
dazu. Bitte wie oder was kann ich einbauen, um die Ausgänge zeitlich zu
halten ? Z.B. drücken des Tasters - LED ist 5 Sekunden an und geht dann
aus.
Also wie geht das ???
Gruss
Boris
______________________________________________________________________
_
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRB &= ~( 1 << PB0 ); //PB0 Eingang
DDRB &= ~( 1 << PB1 ); //PB1 Eingang
PORTB |= ( 1 << PB0 ); //Pull up an
PORTB |= ( 1 << PB1 ); //Pull up an
DDRC |= ( 1 << PC0 ); //PC0 Ausgang
DDRC |= ( 1 << PC1 ); //PC1 Ausgang
while(1)
if (PINB & (1 << PB0))//wenn PB0 High ist...
PORTC |= (1 << PC0); //PC0 High
if (PINB & (1 << PB1))//wenn PB1 High ist...
PORTC |= (1 << PC1); //PC1 High
// Eine Schleife
if (!(PINB & (1 << PB0))) //wenn PB0 Low ist...
PORTC &= ~(1 << PC0); //PC0 Low
if (!(PINB & (1 << PB1))) //wenn PB1 Low ist...
PORTC &= ~(1 << PC1); //PC1 Low
return 0;
__
von Niels H. (monarch35)
Zeitsteuerungen macht man in der Regel mit Timern. Zu einem bestimmten
Ereignis (z.B. Tastendruck) startet man den Timer, der daraufhin
zeitversetzt wieder ein Ereignis auslöst (Overflow_Interrupt oder
CompareMatch, je nach modus).
siehe dazu:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Timer.2FCounter_des_AVR
Du kannst es auch mit einfachen Pausenschleifen realisieren, ist aber
weniger elegant.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Letztens war im GCC Forum ein guter Artikel zu sog. state machines
(endliche Automaten)
Auf dein Beispiel übertragen, sieht das so aus:
Deine Maschine kennt genau zwei Zustände - LED ist aus (Zustand LED_AUS)
und LED ist an (Zustand LED_AN). Die Anfangsbedingung sei mal, dass die
LED aus ist.
Vom Zustand LED_AUS kommt man in den Zustand LED_AN, indem man einen
Taster drückt.
Vom Zustand LED_AN kommt man in den Zustand LED_AUS, indem man 5
Sekunden wartet. Ein Drücken des Tasters im Zustand LED_AN ist
wirkungslos.
Also sieht die Grundroutine so aus
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
/* Definiere F_CPU, wenn F_CPU nicht bereits vorher definiert
   (z.B. durch Übergabe als Parameter zum Compiler innerhalb
   des Makefiles). Zusätzlich Ausgabe einer Warnung, die auf die
   "nachträgliche" Definition hinweist */
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 1000000 definiert"
#define F_CPU 1000000UL
#endif
#include <util/delay.h>
// Symbolische Namen für die Zustände
// Beliebig wählbar, müssen aber unterscheidbar sein
#define LED_AN  23
#define LED_AUS 42
// Hardwarefummeleien an einer Stelle im Quellcode gibt
// bessere Lesbarkeit im Programm unten und eine Stelle
// zentral fürs Entwanzen oder Hardwareanpassen...
#define LED_PC0_ANSCHALTEN()     do { PORTC &= ~(1 << PC0); } while(0)
#define LED_PC0_AUSSCHALTEN()    do { PORTC |=  (1 << PC0); } while(0)
#define TASTER_PB0_GEOEFFNET()   (PINB & (1 << PB0))
23
#define TASTER_PB0_GESCHLOSSEN() !(TASTER_PB0_GEOEFFNET())
24
25
// http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29
26
void warte_5s(void)
27
28
  unsigned char i, j;
29
30
  for (i=0; i<5 ; i++)      // 5 * 100 * 10 ms = 5000 ms = 5 s
31
    for (j=0; j<100; j++)
32
      _delay_ms(10);        // funktioniert bis F_CPU 20 MHz
33
34
35
int main(void)
36
37
  unsigned char zustand;
38
39
  // Hardware vorbereiten
40
41
42
43
44
  // Anfangsbedingung setzen
45
  zustand = LED_AUS;
46
  LED_PC0_AUSSCHALTEN();
47
48
  while(1)
49
50
    if (zustand == LED_AUS)
51
52
       // Taster abfragen, ob Zusand gewechselt werden soll
53
       if (TASTER_PB0_GESCHLOSSEN())
54
55
          // Zustand wechseln
56
          zustand = LED_AN;
57
58
          // Dafür sorgen, dass die Hardware in diesen Zustand kommt
59
          LED_PC0_ANSCHALTEN();
60
61
62
    else if (zustand == LED_AN)
63
64
       warte_5s();
65
66
       // Zustand wechseln
67
       zustand = LED_AUS;
68
69
70
71
72
73
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Boris... schonmal was von Code-Formatierung (Indention) gehoert?
Das Beispiel von Stefan verwendet aktives warten, das ist nicht sehr
optimal, vor allem, wenn Dein Programm noch andere Dinge tun soll. Ein
timer ist hier besser geeignet...
