IO atmega88 funktioniert nicht?
Gast #717816
hi zusammen,
mache gerade meine ersten erfahrungen mit einem atmega88 auf einem
stk500. folgender code funktioniert einfach nicht:
#include <avr/io.h>
// #include <stdint.h>
int main(void)
    /* Setzt das Richtungsregister des Ports B auf 0xff
       (alle Pins als Ausgang): */
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x0f;
    /* DDRC |= ( 1 << PC5 ); //PC0 Ausgang
    PORTC |= ( 1 << PC5 ); //Pull up an */
    while (1)
    return 0;
egal ob port b oder c, ich bekomme keine led zum leuchten.
vielen dank im voraus!
Persönliche Seite #717890
Mess doch einfach mal die Pegel an diesem Port, an den unteren 4 Bits
muesste ein High und an den oberen ein Low-Pegel messbar sein, d.h. dass
die oberen 4 Bits (PB3-PB7) "leuchten".
Wie hast Du Dein Programm compiliert? Mit gcc? Falls ja, hast Du auch
-mmcpu richtig gesetzt? Mehr Infos bitte... bist Du Dir sicher dass das
Programmieren korrekt funktioniert?
Michael
Gast #717916
hi,
kabel ist richtig gesteckt, bekomme auch das gleiche ergebnis, wenn ich
direkt an den beinchen des uc messe.
auch bei portc tut sich ebenfalls nicht.
danke und gruß
Persönliche Seite #717933
Ich wuerde mal sagen da laeuft grundsaetzlich was verkehrt. Bist Du Dir
sicher dass das Programmieren klappt? Tu mal irgendwas in die Schleife
rein, leere Schleifen sind nich so hittig...
Du willst also sagen dass Dein Programm nicht laeuft, richtig?
Hast Du an den Watchdog gedacht? Fuses richtig gesetzt, Controller im
richtigen Sockel im STK?
