Hallo zusammen. Ich möchte möglichst günstig und einfach einen Kabeltester bauen. Durch einfaches stecken der Kabelenden möchte ich sehen ob die Leitungen richtig miteinander verbunden sind. Das ganze soll dann mittels LEDs angezeigt werden. Ich möchte möglichst nichts drehen und schalten müssen. Mit einem Controller wüßte ich eine Lösung. Müsste aber doch auch einfacher gehen. Vllcht über eine Widerstandskaskade und unterschiedliche Potentiale? Danke Mike
Du kannst einfach ein Simples lauflicht nehmen, dort schaltest du je Kanal 2 LEDs in reihe wobei die Verbindung zwischen den beiden LEDs über das zu testende Kabel läuft. Damit siehst du ob alle Adern richtig beschalten sind. Ansonsten könnte man das selbe prinzip auch mit einem µc Auswerten... hat sogar noch den Vorteil dass du Profile zu Kabeln speicher könntest. (zb könnte man damit dann auch gekreuzte Kabel schnell und ohne nachzudenken Testen)
denke ich werde das mit einem Controller machen. Da bin ich dann auch für die Zukunft abgesichert. Habe aber noch eine Frage. Wenn ich zwei Portpins vom Controller verbinde, wie groß sollte der Widerstand gegen Masse sein bzw. brauche ich dann einen?
