type * und type[] in C++ dasselbe?
Gast #718157
void foo(type * p);
void foo(type p[]);
in diesem Fall ja, die Declaration ist dieselbe
keine Überladung (C++)
nun nimmt mein Compiler (gcc 4.2.0) auch den Code
struct node {};
struct edge {
    int id;
struct graph {
    node V[];
    edge E[];
man kann dann über graph()->E->id zugreifen
also scheint dass auch hier diese beiden
Schreibweisen gleich sind. Auch wenn mir jetzt
diese zum ersten Mal (in 3 Jahren begegnet ist)
Ist es etwas neues in 4.2.0?
grüsse, daniel
#718165
daniel wrote:
> void foo(type * p);
> void foo(type p[]);
> struct node {};
> struct edge {
>     int id;
> struct graph {
>     node V[];
>     edge E[];
Kannst du auch ein objekt vom Typ struct graph
anlegen?
Deklarieren kann man schnell mal was, aber um eine
Variable zu definieren, muss der Compiler die
größe des Objektes kennen. Mit den [] wird er
sich dabei schwertun, denn das sind Arrays und
keine Pointer.
Gast #718179
Bei so manch einem C++ Compiler ist es nicht dasselbe. Die
Typinformation wird grundsätzlich immer "bis zum Schluss" mitgeführt und
es kann ggf. ein cast nötig werden.
Das müsste sonst gehen:
char cp[]=NULL;
char *p=NULL;
Gast #718481
>anlegen?
>keine Pointer.
jau, ich hab ein graph Objekt angelegt und sogar
über es auf E zugegriefen.
g++ ist der Compiler mit dem ich am meisten Erfahung habe,
und mir ist es auch aufgefallen, dass die Fehler
manchmal erst bei Benutzung von Funktion/Objekt auftretten.
gruss, daniel
