Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik dsPIC A/D Wandler Referenzspannung
Autor: Johannes (Gast)
habe mir eine Schaltung mit einem dsPIC33F aufgebaut. Damit will ich auf
zwei Kanälen des PICs eine A/D Wandlung durchführen. Ich habe den
Debugger (MPLAB ICD2) und will damit meine PIC Schaltung mit MPLAB im
Debug Modus verfolgen. Immer wenn ich dann damit die Konvertierung
starte bricht die Referenzspannung des PICs von 3,33V auf 1,6V ein. Die
Versorgungsspannung für die Referenz beträgt 5V und wird mit einem
Spannungswandler und einem Kondensator auf die 3,33V heruntergeteilt.
Ist wie gesagt die Referenz eingebrochen, kann ich aber noch die 5V am
Spannungswandler messen. Dadurch das die Referenz einbricht kriege ich
nur falsche Werte im Register für die A/D Wandlung.
Hoffe einer von euch kann mit dem Problem vielleicht was anfangen bzw.
mir Tipps geben wo ich noch suchen kann. Hatte erst darauf getippt das
Vielleicht die Spannung vom Spannungsteiler nicht stimmt (vllt. weil
zuviel Strom gezogen wird) ist aber nicht der Fall.
Danke für eure Mühen
Gruss
Johannes
Autor: Andreas K. (a-k)
Aus dem Datasheet eines dsPIC33: Iref operating 400µA, off 10µA.
Ansonsten wäre statt wortreicher Beschreibung ein Schaltbild hilfreich.
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Spannungswandler ?
Wie soll der denn bitteschön aufgebaut sein ?
Etwa Schaltregler als Referenz ? Der braucht doch selbst eine !
Habe 12V Eingangsspannung der Schaltung, gehe dann auf einen 7805 (mit
Anschlussbeschaltung von 2 Kondensatoren/einmal 330nF vor dem 7805 und
einmal 100nF nach dem 7805/jeweils gegen GND), dann auf den
Spannungsteiler mit 4,7k und 10k(parallel zu dem Widerstand ein
Kondensator mit 1uF).
Argh...
Hast Du mal die "Genauigkeit" eines 7805 nachgeschlagen ?
5% reichen Dir schon ?
Ein 7805 ist ein Regler, kein Wandler !
Du läßt 333uA durch die Widerstände fließen, da zwackt sich der dsPIC
aber ganz schön viel von ab, nämlich 400uA !
Nimm eine ordentliche Referenz und laß da mal so 1mA durchfließen.
Ich nehme gerne eine LM285 mit 2,5V und lasse den ADC immer mal wieder
deren Spannung messen. Als VRef für den ADC nehme ich die normale
Versorgungsspannung (entkoppelt lt. Datenblatt). Den Rest kann man
Rechnen, nennt sich Dreisatz!
Autor: Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Du wählst eine Referenz die (leicht) über der Versorgungsspannung liegt?
Deine 3,33 V könnten grad noch gehen, sind aber grenzwertig.
Warum stabilisierst du nicht einfach deine 3,3 V Spannung und nimmst die
als Referenz?
Hi
Habe das mit den 3,3V ausprobiert von der PIC Versorgung. Läuft super.
habe beim Spannungsteiler vergessen das er belastet wird.
Danke euch allen!
