Hallo, Ich weiß das Thema ist recht oft vertreten, allerdings nicht mit den Bedingungen. Ich hoffe von euch hat jemand eine Idee für einen DC-DC Wandler mit diesen Eigenschaften: Vin im Bereich [3V,4.2V] (Lipo Zelle) Vout = 3.3V Effizienz > 86% Buck/Boost konverter kommen da nah ran. Gefunden habe ich von Maxim einen Max1797 auf 5V und von da wieder runter auf 3,3 mit einem Max1837. (http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/960) Komme damit auf 96% und 90%. Hier im Forum hab ich einen LTC3531 gefunden. Bleibt allerdings auch unter 86% Effizienz (Durchschnitt) Hat von euch jemand bessere Varianten gesehn? Ich meine bei 3,3V rein und 3,3V raus sollten mehr als 86% Effizients drin sein oder? Gruß daniel
Hi! Linear ist da sicher ein heißer Tip! Auf deren Homepage kann man unter Powermanagement die Anforderungen eingeben und er spuckt dir die passenden ICs aus. Die haben einige synchrone Buck-Boost-Regler mit Wirkungsgraden bis über 96%. Du hast allerdings bei deinen Angaben eine wirklich wichtige Angabe vergessen nämlich den Strom, Min, Max, Durchschnitt.... bei sehr niedrigen Strömen kann es nämlich durchaus Sinn machen statt eines Schaltreglers einen linearen zu nehmen, es gibt glaub ich sogar einen, der beide Varianten integriert hat und automatisch umschaltet. Grüße Fasti
Welcher Strom? Ich werde den LTC3533 verwenden, Effizienz > 90% für 100mA bis 1A. Löten ist leider heikel, da DFN.
Ich würde einen LTC1878 nehmen. Der reicht unter 3.3V einfach die Eingangsspannung durch. Wenn die Zelle unter 3.3Volt fällt, ist diese eh nur noch kurze Zeit da, bis die Spannung auf unter 3V fällt. Mit Stepup/Down erreichst Du einen schlechteren Wirkungsgrad, der die fehlende Reserve von 3.3V nach 3.0V durch die kürzere Standzeit nicht wett macht. Ist aber nur EIN Vorschlag... Axelr.
Dafür eignen sich besonders SEPIC-Wandler, sie können stufenlos rauf- und runterregeln. Beim Switchercad sind einige Beispiele dabei.
Wenn Du einen fast leeren LiPo Akku auch mit nem StepUp die Spannung auf 3.3V hochsetzen willst, ist der nun ja noch schneller leer. Sieh Dir mal die Entladecharakterisitk an...
Wie Axel Rühl schon meinte, lohnt es sich nicht, den Akku wesentlich unter 3.3V zu entladen. Das sind weniger als 10% der Gesamtladung. In einem buck-boost Konzept hast du dafür 2*R_DS_on und damit insgesamt einen schlechteren Wirkungsgrad als mit reinem stepdown.
Und wie siehts mit einer Schutzschaltung für den Lipo aus ? Einmal tiefentladen und Du kannst ihn wegwerfen bzw. lange wird er dann nicht mehr leben.
