Guten Abend zusammen. Ich habe mir das STK500 zugelegt, um damit die in unserer Projektarbeit eingesetzten Mikrocontroller zu programmieren. Da ich bisher noch keine Erfahrung im Umgang mit dem Experimentierboard habe, versuche ich diese jetzt zu bekommen. Nun habe ich ein Problem, wenn ich das Beispielprogramm aus dem "AVR STK500 User Guide" ausprobieren möchte. Ich habe das Programm eingegeben, und möchte dieses nun auf den Controller übertragen, und genau diese Übertragung schlägt fehl. Fehlermeldung: "A problem occured when executing the command. See the command output for more info." AVR Studio rät mir nun, die ISP programming frequency auf 1/4 der clock frequency des Mikrocontrollers zu setzen. Das habe ich auch gemacht, leider ohne Erfolg. Auf den Reiter "Board" kann ich problemlos zugreifen, aber der Zugriff auf die Reiter "Fuses" und "Lockbits" wird ebenfalls mit der oben genannten Fehlermeldung abgebrochen. Kennt jemand dieses Problem und ist in der Lage, mir eventuell eine Lösung vorzuschlagen? Ich würde ehrlich gesagt gerne noch ein wenig lernen heute Abend ... Danke im Voraus. Technische Daten: Verwendeter Prozessor: AT90S8515
Der µC sitzt im richtigen Sockel und das 6polige ISP Kabel ist richtig gesteckt?
Hi Hast du du die neue Frequenz auch mit 'Write' übertragen ? MfG Spess
Danke für die schnelle Antwort. Der Mikrocontroller sitzt im Sockel SCKT3000D3, da wo er bei der Auslieferung des Boards auch schon war. Das 6polige ISP Kabel habe ich von Pin ISP6PIN zu SPROG3 gesteckt, das sollte eigentlich richtig sein. Habe unterschiedliche Frequenzen ausprobiert, und diese nach einer Änderung immer mit write übertragen. :-(
Cee Nos wrote: > Habe unterschiedliche Frequenzen ausprobiert, und diese nach einer > Änderung immer mit write übertragen. > > :-( ComPort ist richtig eingestellt ? Serieller Stecker sitzt auf CTRL und nicht auf SPARE? Serielles Kabel ist 1:1 durchverdrahtet und kein gekreuztes? USB>Seriell-Wandeler dazwischen? Was zeigen die LEDs auf dem STK500 wenn Du es einschaltest? Was für ein Netzteil verwendest Du? Grüße Björn
Das serielle Anschlusskabel ist das Kabel, welches bei dem STK500 mit dabei war. Habe es wie im AVR STK500 User Guide beschrieben ist, auf CTRL gesteckt. USB -> seriell Wandler benutze ich, da mein Notebook nicht mehr über einen COM-Port verfügt (sollte ich vielleicht mal an meinem PC ausprobieren, der hat immerhin noch einen seriellen Port, also AVR Studio dort mal installieren und ausprobieren do it). Als Netzteil verwende ich ein stabilisiertes Labornetzteil von ELV, also schon etwas ordentliches ;-) . Das ist soweit auch richtig eingestellt (12V, max. 500 mA). Die Power-LED leuchtet rot, die LED über dem PIN VTARGET und die STATUS-LED leuchten beide grün.
Sonst irgendwelche Sachen an den Pinheadern angesteckt (Masseproblem)? XTAL Select Jumper (mach ihn auf Boardtakt nicht auf Crystal) und VTARGET Jumper gesteckt?
Hi Da das Board erkannt wird, sollte die serielle Verbindung in Ordnung sein. Ob der Controller richtig angesprochen wird, lässt sich am besten über die 'Signature Bytes' testen. Erst wenn die richtig erkannt werden lohnt sich ein Programmierversuch. Überprüfe noch mal die Jumper. Der Controller ist normalerweise werksseitig auf 1MHz gesetzt. D.h. deine ISP-Frequenz muss <259kHz sein. MfG Spess
Danke spess53! Ich habe nochmals alle Jumper überprüft, die sind so wie ich sie jetzt gesteckt habe, vollkommen in Ordnung. Danach habe ich die Signatur ausgelesen, und promt eine Fehlermeldung erhalten: "Signature does not match selected device" ... Also habe ich den eingestellten Baustein von AT90S8515 in den richtigen, nämlich AtMega8515 geändert. Jetzt scheint es zu funktionieren. Danke nochmals.
