Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welchen Widerstand soll ich verbauen?
Autor: Rene (Gast)
Moin Jungs.
Ich möchte an meinem Auto in der Lichtanlage die Spannung von 14.2V auf
13.2V reduzieren.Welchen Widerstand muß ich dazu nehmen?Das System
arbeitet mit 35W und 7.5A
Autor: Wegstabenverbuchsler (Gast)
nach dem alten Ohm ist P=U*I, und bei P=35 W und I=7,5 A ergibt sich U
zu P/I = 35 / 7,5 = 4,66. Was hat das jetzt mit 12 V zu tun?
Was für "System" genau möchtest du an dein Auto-Netz anschließen, und
warum möchtest du da irgendwas "verringern" ? Mit einem Widerstand
kannst du nur Leistung "verbraten", in Form von Wärme.
Autor: Rene (Gast)
Ich habe da ein problem mit einem Xenonkit.Wenn der Motor läuft und so
gut wie alle Verbraucher aus sind liegen an dem Lichtstecker 14.2V
an.Ist der Motor liegen 12.7V an und das Xenon funktioniert ohne
Probleme.Läuft der Motor und ich habe sämtliche Verbraucher
eingeschaltet(Sitzheizung,Heckscheibenheizung usw.)dann funktioniert das
Xenon auch ohne Probleme.Nun wollte ich irendwie die 14.2V auf 13.2V
reduzieren durch einen Widerstand wenn es geht.Ich weiß aber nicht
welchen ich nehmen kann.
warum möchtest du denn da was reduzieren? Und was ist ein Xenonkit?
Autor: holger (Gast)
>Probleme.
Welches Problem hast du eigentlich ?
Autor: Oliver (Gast)
14,2V sind die übliche Spannung im Bordnetz, wenn der Motor läuft.
Sollte dein "Xenonkit" das nicht abkönnen, schmeiss es weg - für die
Verwendung im KFZ nicht geeignet.
>Das System arbeitet mit 35W und 7.5A
Nicht wirklich. 35W bei 12V wären knapp 3A, umgekehrt ergeben 7,5A bei
12V 90W. Bei 14,2V sind die Leistungen entsprechen höher.
Oliver
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
...Xenonkit:
Umbau eines Halogen-Scheinwerfers auf Xenon. Natürlich unter Erlöschen
der ABE.
Quizfrage:
Welcher Widerstand wird denn benötigt, wenn das Licht aus ist (bzw. noch
nicht gezündet hat) und weniger Strom fließt ?
>Quizfrage:
Oder mehr ?
@ Bernd Rüter
er will bestimmt einen Strom-Erhöhungs-Widerestand einbauen ....
Autor: Gast (Gast)
hallo
er meint wohl dass sein xenon kit mit 7,5A abgesichert is, und auf den
lampen steht jeweils 35Watt im blatt. das is so üblich bei den teilen
ferner meint er dass wenn der motor an is und alle verbraucher aus sind
dann ist seine spannung so hoch dass anscheinend das steuergerät vom
"xenon-kit" nicht mehr einschaltet. und jetz will er wohl die spannung
dort niedriger haben.
wieviel bekomme ich als löser des quizes?:)
Bingo !
100 Gummipunkte für den Kandidaten, ab 1000 gibt es schon eine
Baggerfahrt durch die Alpen....  ;-)
Das ist ja fast wie Elektro-Jeopardy !
Und wenn die Bordspannung bei Belastung wieder
runter geht flackert sein Xenon wegen des Vorwiderstandes
nur noch wie eine Kerze im Wind. Oder der Vorwiderstand
brennt heller als das Xenon ;)
Autor: Thilo M. (Gast)
Und bitte die automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten
(Achsschenkelsensoren und Stellmotoren), sonst kann's sein dass ein
Geblendeter dir mal 'ne Wendeltreppe in den Hals dreht! :(
Autor: Björn Wieck (bwieck)
Das ist Absicht vom Hersteller.
Damit keiner auf die bescheuerte Idee kommt damit rumfahren zu wollen.
Nur für Showzwecke gedacht und zum Einsatz in KFZ ohne Zulassung
geplant.
Wenn Du es trotzdem einbaust, hast du eben keine Zulassung mehr.
Und wenn ein Unfall passiert dann solltest Du ein richtig dickes Konto
haben.
Viel Spass.
Grüße
Björn
Autor: Tom (Gast)
> ...Xenonkit:
>Erlöschen der ABE.
Das mit der ABE musst du lernen für dich zu behalten.
Hast du das Schnäppchen auf der Tuning Messe Essen? Hast du auch ein
4000 Watt Komplettset :-/
Ich würd das Ding bei Ebay verkloppen, sonst ist der Ärger
vorprogrammiert.
Autor: lontano (Gast)
Hacke doch einfach eine (oder zwei) DICKE dioden in Reihe.
Wenn's nicht klappt wie du willst dann gilt der Spuch:
 Du willst ein besoffenes weib und gleichzeitig ein volles fass
Autor: Sebastian (Gast)
Wie wäre es mit einem schönen alten Schiebewiderstand und einem
Voltmeter? Das hätte dann vom Style was von alter Lokomotive ;-)
Und immer schön ans nachregeln denken... Motor an: Schieber nach rechts,
Motor aus...
Autor: Boxi Boxitec (boxi)
Fänd ich passend, jetzt so in der Vorweihnachtszeit.
Autor: Genervt (Gast)
Komisch diese Klugsch****-Mentalität hier im Forum.
Eine sachliche Belehrung wäre ja ok, würde ich sogar gut finden bei
solchen Projekten. Aber ansonsten würde es doch reichen einen Tip zu
geben oder es einfach sein zu lassen... Ihr wisst doch gar nicht für
welche Zwecke es eingesetzt wird und geholfen ist dem Kollegen mit solch
intelligenten Tips wie "Leuchtweitenregulierung" und "Schiebewiderstand"
auch nicht.
Ist mir leider schon bei vielen Themen hier im Forum aufgefallen...
Gruß,
ein genervter Leser dieses Forums
Achja,
mein Tip zu dem Vorhaben:
Falls du damit wirklich im Straßenverkehr rumfahren willst, lass es
lieber bleiben. Die Konsequenzen sind wie oben bereits erwähnt zu groß,
fall wirklich mal was passieren sollte...
Falls du nicht damit rumfahren willst, ist ein Widerstand nicht die
optimale Lösung. Du wirst Probleme bei der Realisierung bekommen, da du
verschiedene Spannungen hast, je nachdem ob der Motor läuft oder nicht.
Eine Diode könnte Abhilfe schaffen, bin mir da aber auch nicht wirklich
sicher.
Autor: Rene (Gast)
Endlich mal eine vernünftige Aussage.Habe mich heute mal mit einem
Elektrotechnik-Student unterhalten der sich meiner Sache etwas ernster
annimmt und eine Herausforderung sucht und nicht einfach ein dummes Zeug
daher labert.
Das das in der StVzO verboten ist mit Serienscheinwerfern ist mir
klar.Es ging ja auch nicht um die STVO sondern wie bekomme ich das zum
laufen.Aber jedem das Seine!
Autor: phil (Gast)
hi
bau n sepic-wandler ein. dein etechnikstudent und/oder google wird dir
da was zu erzählen können :-)
mfg phil
Autor: Deniz (Gast)
mal was zu dem Problem das ja, wie ich sehe sehr oft auftritt! bei
meinem Bmw e46 hatte ich genau das gleiche problem. Xenon Kit
angeschloßen, Zündung ein,...Wunderbar!!!Motor Läuft,..flackern,..xenon
fällt aus!
Dafür brauch man Kein Widerstand, kein Sepic Wandler o.ä....
Das liegt ganz einfach daran das man bei eingeschalteter Zündung eine
halbwegs Konstante Spannung anliegen hat. Sobald der Motor Läuft und
damit auch die Lichtmaschine schwanken die Spannungen an der
Stromversorgung zur Halogenlampe zwichen ca. 13 ~ 14 Volt,...Die etwas
güntigeren oder vielleicht auch teuren Vorschaltgeräte der Xenonkits
kommen mit den Schwankungen nicht klar weil sie zu groß sind!!! Deshalb
das Flackern und Ausfallen.
Die ganz einfache lösung ist jeweil vor jedes Vorschaltgerät zwichen die
spannung einen Kondensator zu verbauen der Die Spannungsschwankungen
verringert und somit das Problem behebt.
Habe es genauso gemacht einfach jeweils einen Kondensator zwichen die
Stromkabel am Vorschaltgerät gelötet,...günstig bei Conrad zu bekommen!
Und das problem war sofort behoben,..auch keine Fehler mehr in der
Checkkontrol!
Das die Vorschaltgeräte 35 W Ziehen und die Halogen 55 Watt ,.... hat
damit überhaupt nix zu tun...
Also Kondensator zwichen und Fertig!
Hoffe damit geholfen zu haben und wünsche viel Spaß mit funktionierenden
Xenonkits!
Deniz
Autor: Stephan Henning (stephan-)
bleibt immer noch die Problematik der Achsschenkelsensoren zur
Leuchtweitenregelung !!! Der E46 hat ja sowas vielleicht schon
vorgesehen,
was Du natürlich ordnungsgemäß nachgerüstet hast..
Aber bei dem anderen Fahrezug ???
Autor: Franky (Gast)
hi Deniz,
kannst Du ein paar genauere Angaben zu dem Kondensator machen, den Du
verbaut hast??? Das wäre echt ne Riesenhilfe.
Danke und Gruß,
Frank
