Forum: PC Hard- und Software zu wenig power am usb - usb mit usb speisen
Autor: Lii Schmutz (Firma: nikolaus INC) (lii-schmutz-lii)
Hallöchen zusammen.
Ich habe ein IBM Laptop t30 2.4 Ghz Leider leider hat dieser noch keine
USB 2 schnittstelle sondern nur usb 1.
deshalb habe ich mir schon lange eine PCMCIA karte angeschafft welche
mir 2 Usb2 schnittstellen bietet.
Ich arbeite hauptsächlich auf einer externen 2.5" HD welche alleine
(ohne externe stromversorgung) leider nicht betreibbar ist am usb2
bzw.PCMCIA, allerdings am originalen usb 1 schon.
nun hab ich mir überlegt: es gibt doch diese Usb lade geräte welche eine
5V spannung ausgeben (für natel Gps PDA, Leselampe etc...)und man am PC
einstecken kann... Meine PCMCIA karte braucht logischerweise auch 5V.
Könnte man nun nicht die PCMCIA Karte mit einer Alten usb1 schnittstelle
mit spannung versorgen?
oder würde sich da etwas in rauch verwandeln???
was meint Ihr dazu?
grüsse aus dem Wald....
Autor: Ein Name (Gast)
Google nach "USB Y-Kabel". Taug zwar nichts, machen aber viele.
habe gelesen, dass ein usb standartmässig 500mA bringt. ist das Bei
PCMCIA host controller Weniger oder Liegt das an der Usb karte selbst,
dass zu wenig power kommt. an jedem direkten usb reicht es.
würde eine andere PCMCIA karte villeicht funz
das mit dem usb kabel könnte gehen allerdings vermutlich nur wen ich
original USB 1 Mit dem PCMCIA USB2 verbinde... und das geht?
sind dan bei diesen Y kabeln nur die stromversorgungspins belegt(ohne
datenleitungen?)
Autor: Tom (Gast)
>belegt(ohne datenleitungen?)
Ja. Natürlich gehen zu dem einem Y-Zweig auch die Datenleitungen.
der tatsache an, dass meine HD am einen usb geht und am andern nicht,
sagt ja das diese eine unterschiedlich hohe stromabgabe haben. gibt dann
das kein problem wenn ich diese verbinde....
sorry hab nur keine lust meine internen usb zu verheizen....
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Verwende ein externes Netzteil.
Alles andere ist nicht-standardkonformer Pfusch. Einem USB-Port dürfen
ohne weitere Vorbereitungen maximal 100 mA entzogen werden, mehr (bis
500 mA) sind erst nach Anmeldung durch ein USB-Device und Zustimmung
durch den USB-Host-Controller zulässig.
2.5"-Platten ziehen Anlaufströme von über 1 A und liegen damit weit
außerhalb jedweder USB-Spezifikation.
eben genau das ist das Problem...
es ist mir nicht immer möglich ein netzteil zu betreiben. und ständig
einen akku dabei zu haben für die HD ist auch doof.
Am usb1 platz würde sie ja laufen... nur am usb 2 nicht aber 160 Gb
festplatte mit usb 1 ist nicht so lustig...
zwei usb koppeln wär schon toll, wenns geht...
wenn du sagst das die 500 erst nach anmeldung zu verfügung stehen,
bedeutet das, das ja wahrscheinlich nur 100 ma dazukommen werden. weil
ja nur VCC und GND vom zusätzlichen gezogen würden, was vermutlich für
eine anmeldung nicht reichen wird....
ich habe nichts gegen eine bastellösung, sie muss einfach
funktionieren... und nicht zerstören.
kann man so ein usb port nicht manuel anmelden damit die 500mA zu
verfügung stehen?
Autor: Christian R. (supachris)
Wenn der USB-Host-Controller schlecht(billig) implementiert ist, liefert
er immer 500mA, auch ohne extra Anforderung. Dann kannst du mit so einem
Pfusch-Y-Kabel was machen.
Ich denke mal, es könnte so sein. Die HDD meldet dem Controller, dass
sie nur 100mA benötigt, zieht aber trotzdem 500mA (meist ja noch viel
mehr). Den alten 1.1 Controller auf dem mainboard scheints nicht zu
stören, er liefert generell immer 500mA, die HDD funzt.
Der vielleicht etwas besser nach Standard implementierte 2.0 Controller
auf der PCMCIA Karte liefert der HDD nur die angeforderten 100mA, und
die HDD geht nicht.
Manuell kann man gar nix anfordern, das läuft über die Desriptoren des
USB Devices.
Lade dir mal USBVIew von MS runter, und schau nach, wieviel Strom die
HDD anfordert. Das steht da drin, bei bMaxPower.
Du könntest als Pfusch-Murks-Lösung ein USB-Y-Kabel verwenden, dessen
datenleitungsloser Teil in den USB1.1-Port des Notebooks und dessen
anderer Teil in den USB2.0-Port der Cardbus-Karte gesteckt wird.
Mit so etwas wirst Du nicht mehr zerstören als mit direktem Anschluss
einer 2.5"-Platte an einen einzelnen Port.
Jawohl, ich habe jetzt ein usb Verlängerungskabel beim Stecker geöffnet
(bitte nicht lachen...) und ein anderer stecker mit kabel bei den Vcc
und GNd kontakten und natürlich auch den schirm verbunden.
eingesteckt.... ....bildschirm schwarz.... ;-(
dieses elende schema war so doof gezeichnet!!!!!!!!! sooo Doooof!!!
....Kontakte umlöten , einstecken und gut war... habe natürlich zuerst
am pc meines Bruders ausprobiert.... ;-)
und tatsächlich, auch meine HD läuft am Laptop nun ohne netzteil. Geht
allerdings wirklich nur wenn ich den saft beim alten usb 1.1 abzapfe.
beim usb 2.0 tut sich nix. aber das is ja egal... usb 2.0 als
datenschnittstelle und USB 1.1 taugt gerade noch um strom zu liefern....
Autor: Karl (Gast)
Dir ist schon klar, dass solche Kabel überall erhältlich sind?
wirklich?
ja natürlich, aber ich wollte es eben sofort ausprobieren, und wenns
nicht gefunzt hätte dann wären die 10euronen für die katz gwesn. zudem
habe ich genug verschnippselte usb kabel....
Autor: Karl (Gast)
Na dann is ja alles in Butter.
Nur gut, dass du nicht noch den PC deines Bruders zerschossen hast. :-)
Autor: Wolfram Quehl (quehl)
bei mir hat das auch nicht funktioniert. Ich dachte, es würde an meinem
BS Win98 liegen. Mit welchem BS funktioniert das bei Dir? Dann will ich
das so auch noch mal ausprobieren.
mfg
