Hallo, ich habe ein Problem bei der Potenzialtrennung eines analogen Ausgangs. Bzw. umgekehrt, ich habe zwei GND Leitungen (Potenzial getrennt) die ich zur Erfassung auf ein gemeinsames Potenzial legen muss(Messdatenerfassungskarte). Jetzt möchte ich aber die GND Leitungen nicht einfach zusammenlegen, was gibt es für Möglichkeiten das analoge Signal zu übertragen. Kann ein Optokoppler das? Die Auflösung beträgt 20mV bei +-10V. Wäre ein Instrumentenverstärker hier einsetzbar? Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. Gruß Timo
Eine Möglichkeit wäre: von Analog Devices: AD7400 oder AD7401 (am besten Datenblatt mal selber anschaun) + Recom RB0505S oder auf www.analog.com unter "Digital Isolators" nachsehen. Da gibt es Datenübertrager mit eingebautem DCDC-Konverter (5V/10mA). Galvanisch getrennt bis 2kV wenn ich mir recht erinnere. Gibts auch für I2C und SPI ... bis ca 10MBit In Verbindung mit einem zusätzlichen AD-Wandler. Optokoppler haben leider den Nachteil, dass sie sehr von der Temperatur abhängig sind. Außerdem sind analoge übertragungen immer mit mehr oder weniger Toleranzen und Abweichungen behaftet. mfg Reinhard
wandler a-d->seriell optokopller wandler serielll->d-a falls möglich. m.
@Timo
Warum möchtest Du das denn nicht? Evtl. ist es möglich dies einfach zu
tun.
Gruss
Eigenwerber
Hallo, danke für die Antworten. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass mir eine Galvanische Trennung nicht unbedingt wichtig ist. Jedoch habe ich zwischen GND1 und GND2 ein Potentialunterschied, so dass ein Strom fleißt, wenn ich beide GND zusammenlege. Gruß Timo
Wenn wirklich ein Potentialunterschied da ist würd ich schon zur galvanisch getrennten Lösung gehen.
