Phasenschieber mit AVR
Gast #718721
Hallo allerseits,
ich bin Anfänger in Assembler. Habe vor, einen Sinusgenerator zu bauen
mit zwei gleichfrequenten Sinussignalen aber einstellbarer
Phasenunterschiede. Anbei mein  Programm. Leider kann ich nur die Phase
zwischen 0 und 90 grad einstellen (etwa 4 grad-Schritte). Meine Idee war
eine Einstellung von 0 bis 360 grad.
Hat jemand von euch eine Idee wie ich es besser machen kann?
Gast #719111
Der Befehl "ADIW" erlaubt nur einen K-Wert von 0 bis 63 und das
entspricht in meinem Fall max. 90 Grad Phasendifferenz. Ich ergänze das
"aus der Tabelle rauslaufen" mit dem Tabellenstück "Ergänzung" in der
Tabelle selbst.
An PORTA und PORTB befinden sich D/A-Wandler (R-Netzwerk). So wie mein
Programm geschrieben ist, kann ich die Phasenverschiebung von 0 bis 90
Grad problemlos über "phase" einstellen (in Schritten von ca. 4 Grad).
Ich denke mir dass ich in der NCO-Schleife nach Ausgabe von PORTA einen
offset einbauen muss, weiss allerdings nicht wie sowas gemacht wird...
Gast #719249
Leider läuft alles nicht so richtig!
Bevor ich weiterhin dumme Fragen stelle, lasse ich mir nochmal alles
durch den Kopf gehen. Ich melde mich morgen wieder.
Auf jeden Fall, vielen Dank für die Antworten,
Gast #719661
Hallo Benedikt,
so, nun habe ich das Problem im Griff. Die letzten Zeilen
lauten:
;Frequenzregister laden (default: 159,15 Hz)
  ldi    r17,0x7c
  ldi    r18,0x08
  ldi    r19,0x00
Haupt:
   add    r28,r17     ;1
   adc    r29,r18     ;1
   adc    r30,r19     ;1
   lpm        ;3
  out   PORTA,  r0    ;1
  addi  ZL,low(phase) ;1
    lpm               ;3
    out   PORTB,  r0  ;1
  subi  ZL,low(phase) ;1
  lpm                 ;3
  rjmp  Haupt         ;2 => 18 Takte
Danke für deine Tipps.
Grüße
Gast #719728
stimmt, habe ich total vergessen: "addi" ist ein Makro
.MACRO  addi
 subi  @0, -@1
.ENDM
Da dieser Befehl fehlt, wird er durch die Subtraktion der negativen
Konstante ersetzt. @0 entspricht den 1. Operanden und @1 den 2.
Operanden. zB.
addi  r16, 12 => wird ersetzt durch subi r16, -12
