Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt ATtiny 45
von Gimpel (Gast)
Hallo Zusammen.
Habe ein weiteres Problem mit meinen Interrupts.
Ich schrieb ein programm bei welchem ich bei jeder steigenden-Flanke
eine LED aufleuchten lies. Es funnktionierte alles TipTop bis dort hin.
""Auf den Angehängten C code bezogen"""""
Nun wollte ich bei jeder steigenden-Flanke eine Variabel namens
Takt_Counter jeweils um 1 erhöhen.
sobald die Variabel grösser ist als 10sollen die LEDs An PORTB leuchten,
"else" sollen sie nicht leuchten.
und wenn die Variabel den Wert 20 erreicht, soll die Variabel auf 0
gesetzt werden.
leider aber leuchtet kein LED :-(
sieht da irgendjemand einen Fehler in meinem Programm
Danke
von Johannes M. (johnny-m)
Takt_Counter ist nicht volatile deklariert, wodurch das Hauptprogramm
möglicherweise Änderungen der Variable nicht mitbekommt.
Die delay-Funktion ist ziemlicher Mumpitz. Dazu gibt es in der
util/delay.h fertige Funktionen, die sich auch jeglicher
Schleifen-Wegoptimierung entziehen (falls Du den AVR-GCC benutzt, was
ich aus der Verwendung von "avr/interrupt.h" schließe).
>SREG = 0x80;
Das ist ebenfalls nicht gut. Dafür gibts extra die (atomaren)
Anweisungen sei() zum setzen des I-Bit und cli() zum Löschen desselben.
Außerdem fehlt etwas ganz wichtiges, nämlich ein "#include<avr/io.h>"...
Das AVR-GCC-Tutorial solltest Du Dir unbedingt mal anschauen...
von Gimpel (Gast)
Da "#include<avr/io.h>" in "avr/interrupt.h" schon enthalten ist, kann
ich doch auf diese textzeile verzichten? oder etwa nicht?
Und ""Takt_Counter"" initialisier ich ja als Globale Variabel, so sollte
diese auch im Main erkannt werden.
versuche es trotzdem mal.
Danke
von Karl H. (kbuchegg)
Keine gute Idee.
Du verwendest Dinge aus io.h, also solltest du das auch includieren.
Wenn interrupt.h seinerseits io.h inkludiert, dann ist das seine
Sache, die dich nicht interessieren muss.
Es geht nicht um die Initialisierung.
Es geht um die Erhöhung, bzw. darum, was der Optimizer sich
dabei denkt, wenn er deine Hauptschleife in main() sieht.
Der denkt sich nämlich:
Oh, super: Da wird ständig eine Variable Takt_Counter abgefragt.
Aber innerhalb der Schleife gibt es für Takt_Counter keine
Möglichkeit, wo es sich ändern könnte. Also brauch ich die
diese Variable gar nicht aus dem Speicher auslesen, sondern
halte sie ganz einfach in einem Register vor. So kann ich
dann die Zeit für einen Speicherzugriff sparen.
Super: Deine Interrupt Routine ändert laufend den Wert
im Speicher, aber deine Hauptschleife holt ihn sich nie
aus dem Speicher, weil der Optimizer diesen Speicherzugriff
wegoptimiert hat.
Und da kommt volatile ins Spiel: volatile teilt dem Compiler
mit, dass er diese Variable auf jeden Fall immer aus dem
Speicher holen muss, da sie auf Wegen verändert wird, die
der Compiler nicht erkennen kann.
von Gimpel (Gast)
Sie hatten wirklich recht :-)
Wenn ich den Ganzen CODE von der Endlosschlaufe in das Interrupt
unterprogramm nehme, dan funktioniert das ganze.
Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich die Variabel ""Takt_Counter""
deklarieren kann, dass ich damit in der Endlosschlaufe im Main, wie auch
in der Interruptfunktion mit ein und der selben Variabel arbeiten kann?
Danke
In einem Forum ist man automatisch 'per Du'
Das ist aber nicht die vorgeschlagene Änderung :-)
Wurde doch schon gesagt: Die Variable volatile machen (siehe auch
die Erklärung im vorhergehenden Post)
volatile int Takt_Counter;
Hab ich doch schon im ersten Posting geschrieben und Karl Heinz hat es
in seinem (wie immer sehr ausführlichen) Posting ebenfalls erwähnt: Die
Variable muss volatile deklariert sein.
von Gimpel (Gast)
Danke vielmals.....
Habe es doch noch gecheckt wie das gemeint war :-)
Jetzt funktioniert es tiptop.
Man hört sich beim nächsten Problem ;-)
