Ich brauche für ein anstehendes Winter-Projekt o.g Hardware, da ich meine neue Wohnung ein wenig aufpimpen möchte. Die Auflösung sollte nicht unter 320x240px liegen. Ansteuern möchte ich das Display mit einem Atmega32 o.ä. Kann mir jemand was empfehlen, oder von bestimmten Display-Typen abraten? Welche Art der Ansteuerung ist die einfachste in der Handhabung, welche Displays habt ihr benutzt, was kann man weiterempfehlen?
Sieh mal hier, allerdings nicht ganz günstig. Dafür ist alles Onboard was man braucht. http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/edip320-8.pdf
Die Seite ist mir bekannt, ich wollte eigentlich nicht unbedingt Links haben, wo ich welche finde, sondern eure Erfahrungsberichte hören :) Hast du diese Displays verwendet/programmiert?
Also ich benutze die kleinere Version (EA-DIP270) jedoch ohne Touch. Das Display läßt sich über I2C mit dem ATmega sehr leicht ansprechen und kostet auch (fast) keine I/O-Pins ;) Auch die Möglichkeit Makros (Texte/Bilder) auf dem Display zu speichern ist nicht zu unterschätzen. Sie erspart einiges an Programmcode/Kommunikation und es ist recht einfach möglich eine Anwendung in mehreren Sprachen zu realisieren ohne die Software des AVR zu ändern.
@ gallig: Das habe ich auch schon gelesen. Was mir nicht richtig klar ist, wie soll man über I2C die Daten auf dem Display schnell genug updaten können. Sagen wir, ich würde gerne eine Temperaturanzeige haben, wie kriege ich die Daten rein? Zum Touchscreen würde ich gerne wissen, wie man an die Daten rankommt, wenn z.B. ein Feld berührt wurde und ich darauf mit dem Atmega reagieren möchte, um beispielsweise Licht einzuschalten?
Wenn Dir die Seite doch bekannt ist, würde ich auch mal die Datenblätter lesen, da steht nämlich alles drinnen was Du wissen möchtest. Ja ich benutze diese Edip-Displays selber. Ansteuerung über XBee-Module
Also die Geschwindigkeit ist denke ich mal kein großes Problem. Du brauchst 3 Byte um einen Befehl auszuwählen und noch ein Byte als Checksumme, der Rest sind Daten/Parameter. Das ganze Kannst du mit 100MHz bzw. mit 400MHz (mit Pausen) schicken. Und wegen der Temperaturanzeige, solange du diese als Text angibst brauchst du ja nur die Zeichen, Startposition, Schriftart und Darstellungsmodus (Invertiert, Überschreiben etc.) senden. Auch eine grafische Anzeige mittels eines Rechtecks geht flott, gibt glaube sogar extra befehle für Bargraphen. Aber das findest du alles im Datenblatt. Am Besten einfach mal die Befehlsliste überfliegen. Zum Touchscreen kann ich dir auf die Schnelle nicht viel Sagen, da ich keinen besitze. Ob du eine zyklische Abfrage durchführen mußt ob eine Taste gedrückt wurde oder ob das automatisch geht weiß ich nicht. Aber man kann auf jeden Fall einstellen daß das Display bei Tastendruck ein kurzes Signal auf den Buzzerausgang legt evtl. könnte man dies ja auch als externen Interrupt für den ATmega nutzen falls es keine elegantere möglichkeit gibt.
noname wrote: > Zum Touchscreen würde ich gerne wissen, wie man an die Daten rankommt, > wenn z.B. ein Feld berührt wurde und ich darauf mit dem Atmega reagieren > möchte, um beispielsweise Licht einzuschalten? Habe gerade ein EA DIP128-6 mix 3x5 Touch verbaut. Das Auslesen des TouchPanels läuft Interrupt basiert. Ich habe da einen PCF8574 (I2C I/O-Expander) verwendet. Die Zeilenleitungen zieht der PCF auf Masse während die Spalten über die Internen Pullups auf +5V liegen. Tritt nun ein "Touch-Event" ein, dann stimmt das in den Baustein geschriebene "Soll-Muster" von Masse / Versorgungspotentialen nicht mehr mit der Realität an den Pins überein und der Baustein triggert einen Interrupt. In der ISR setze ich dann die Zeilen alle auf "High"-Potential und schiebe eine "0" durch. In jedem Schritt wird die Spalteninformation ausgelesen und ich kann nach drei Schritten auf das berührte Feld schließen. Phili
Noch zur Info: Bei Reichelt kostet ein 12x4 Touch auf Bestellung für ein 240x64 Pixel Display um 25 EUR.
Na, das möcht ich sehen....
gallig wrote: > Also die Geschwindigkeit ist denke ich mal kein großes Problem. Du > brauchst 3 Byte um einen Befehl auszuwählen und noch ein Byte als > Checksumme, der Rest sind Daten/Parameter. Das ganze Kannst du mit > 100MHz bzw. mit 400MHz (mit Pausen) schicken. 100 MHz / 400 Mhz du meinst bestimmt kHz!!! nitraM
Er meinst schon das neue I2C-HS... Dank der neuen analoger Datenleitung wird auch immer ein komplettes Byte übertragen da die 0-5V Datenleitung mit 8-Bit D/A-A/D angesprochen wird ;-)
