Guten Abend Ich habe hier eine Wireless Tastatur die ich dekodieren möchte. Ich weiss dass dies nicht einfach ist, aber ein bisschen Informationen darf man ja einholen ;) Sie sendet auf 27.500Mhz. Mit meinem Empfänger höre ich deutliche Signale, wenn ich eine Taste drücke. Wie könnte ich diese Signale demodulieren/dekodieren? Über die Soundkarte? Ich blicke da noch nicht wirklich durch. (Mir ist allerdings bewusst, dass Tastaturen verschlüsselt senden, jedoch habe ich schon viel gelesen, dass die meistens nur XOR anwenden. Byteweise. Dürfe also nicht allzuschwer zu dekodieren sein. Ich bin für jede Hilfe Hinweis Links / Papers dankbar. Gruss Berd
try and error Du kennst die Taste und die Wiederholrate deines Anschlags? dann sie erst mal ob du die modulation ausfindigmachen kannst ein Digitalosciloskop sollte Aufschluß geben. wenn das geklärt ist dan gehts ans decodieren. Hier ist in jedem Fall die Verbindungsaufnahme zum Empfänger interressant. Wenn kein fixer Schlüssel benutzt wird, muss hier etwas in klartext oder mit einem fixen Schlüssel gesendet werden, um den Empfänger über den Schlüssel mitgeteilt werden. Ist ein fixer Schlüssel im Spiel so brauchst du nur loggen und später empfngene signale mit dem Log vergleichen. Beim senden eines variablen Schlüssels must du in Erfahrung bringen was bei der Verbindungsaufnahme ausgehandelt wird. Das Verfahren ist ähnlich. Tabellen erleichtern die Suche. Manchmal muss man diese verschachteln. ;-)
Hallo, du benutzt eine MS-Tastatur? Dann helfen vielleicht die folgenden Links weiter: http://www.heise.de/newsticker/meldung/99864 http://www.dreamlab.net/download/articles/27_Mhz_keyboard_insecurities.pdf Grüße Dominik
