Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsmelder und Energiesparlampen
Autor: Markus _neu (markush)
Hi Leutz,
ich hab folgendes Problem: Im Hausflur ist ein Bewegungsmelder (Kopp
2-Draht Technik für ohmsche Lasten). An dem hängen zwei Lampen, bisher
mit 75W Glühbirne bestückt. Nun wollte ich die gegen Energiesparlampen
austauschen. Dabei habe ich aber das Problem dass diese keine ohmsche
Last für den Bewegungsmelder darstellen. Im Test stellte sich das
Problem so dar dass die beiden Energiesparlampen flimmern wie eine
Discokugel wenn ausgeschalten ist. Wenn sich das Licht einschaltet
funktioniert alles wie gewünscht.
Ich bräuchte also eine ohmsche Last dazu. Wie könnte sowas aussehen?
Gruß - Markus
: Gesperrt durch Moderator
Autor: ... (Gast)
Das könnte wie ne 75W Glühbirne aussehen.
Autor: David (Gast)
manchmal schon witzig wie gewisse vom stromsparwahn angesteckt werden,
kauf die einen entsprechenden bewegungsmelder, welcher energiesparlampen
ansteuern kann...
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Energiesparlampen hassen diese kurzzeitigen Einschaltphasen !
Es mag spezielle "Birnen" [sic] dafür geben, aber es lohnt ja nun
wirklich nicht !
Normales "elektrisches Obst" ist dafür bestens geeignet!
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@ Bernd Rüter
Genau, lieber ne ordentliche Birne rein und gut.
@ Markus _neu
Wenn du die Haltbarkeit der Lampen(Glühbirnen) erhöhen willst kannst du
mit nem Triac und Phasenanschnitt die Lampe etwas dimmen.
Bevor deine Energiesparlampen hell genug sind schaltet der
Bewegungsmelder wieder ab. (die brauchen immer eine weile ca. 1 Minute
bis die Leuchtstoffdinger die volle Leuchtstärke erreicht haben)
lg
Autor: Gerd (Gast)
230V AC Relais ?
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
>230V AC Relais ?
Ist keine ohm'sche Last.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bewegungsmelder haben i.d.R. ein Relais eingebaut, daher ist es egal, ob
Glühobst oder Energiesparlampe eingebaut wird. Stellt man den Melder so
ein, daß die Lampe mehrere Minuten anbleibt, geht diese auch nicht so
schnell kaputt. Übrigens: die beste Art zu sparen, ist keinen
Bewegungsmelder zu verwenden. Dieser braucht nämlich auch rund um die
Uhr etwa 1 Watt für den Standby-Betrieb. Das kann man sich ja mal
durchrechnen. Ein Schalter braucht rund um die Uhr genau 0 Watt.
Autor: DerSchelm (Gast)
Wenn er sich jetzt einen anderen Bewegungsmelder kauft, ist der Strom,
der für den Bau desselben gebraucht wird höher als Deine
Leuchtstofflampe in Deinem ganzen Leben sparen wird. Und die
Anschaffunkgskosten sind ebenfalls höher als die Kosten die Du
einspartst.
Never change a running system (also das mit dem never würde ich nicht
unbedingt wörtlich nehmen, aber hier stimmts mal wieder)
Wenn Du Dir ein neues Haus baust, siehts natürlich wieder anders aus ...
Moin Leutz,
wie schnell die Helligkeit zur Verfügung steht spielt keine Rolle, da
man sich ja im Flur selten länger aufhält. Falls doch, ist parallel noch
ein Schalter vorhanden mit dem man auf Dauerlicht umschalten kann (zum
Staubsaugen oder ähnliches).
Die Lampen selber halten 500.000 Ein- und Ausschaltvorgänge aus (Osram
Dulux EL Longlife).
Mir geht es in erster Linie darum meine laufenden Kosten für den
Energiesektor meines Hauses mindestens auf gleichem Niveau zu halten,
idealerweise weniger zu verbrauchen. Wer ein eigenes Haus hat, der weiß
wovon ich spreche! Der zweite Aspekt ist natürlich auch die Umwelt zu
schonen (die wir irgendwann unseren Kindern hinterlassen). Deshalb habe
ich alle Glühbirnen auf Energiesparlampen umgestellt.
Lediglich der Flur mit dem Bewegungsmelder macht mir halt noch
Problemchen, aber die Lösung naht denke ich (werd berichten sobald ich
Erfolg hatte).
Gruß - Markus
Autor: karadur (Gast)
Hallo
die Kombination Bewegungsmelder/Energiesparlampe taugt nicht.
Der Bewegungsmelder mag die kapazitive Last nicht besonders und die
Energiesparlampe mag es nicht dauernd geschaltet zu werden. Bei beiden
geht es auf die Lebensdauer.
Der Bewegungsmelder in 2-Drahttechnik bezieht seine Energie immer durch
die Last, weshalb ein ohmscher Verbraucher notwendig ist.
Selbst wenn der Melder aktiv ist bekommt die Last nur eine gedimmte
Spannung, da in dem Restphasenanschnitt der Melder sein Energie bezieht.
Autor: tom (Gast)
Wie wäre es mit folgende Kombination
Bewegungsmelder + LED-Leuchte
Sofort nach dem Einschalten stehen 100% Lichtleistung zur Verfügung und
LED's haben auch eine geringere Stromaufnahme. Fehlt nur noch eine
schöne LED-Leuchte, die ich auch schon lange suche
LED hab ich auch schon getestet. Meiner Meinung ist das allerdings
bisher kein Ersatz für ne Glühlampe, das Licht ist einfach zu schwach
und zu konzentriert.
Rein von der Technik her gesehen wärs natürlich super: geringer
Stromverbrauch, lange Lebensdauer und sofort 100% Lichtleistung. Ich
glaub das braucht noch ne Zeit.
Gruß - Markus
Denke ich nicht. Luxeons oder GoldenDragons mit passender Optik geben
schon ein ganz anständiges Licht.
Lass die weißen LED's an eine weiße Wand strahlen und die Wand zeigt in
Richtung der zu beleuchtende Fläche ... das ist wirklich gutes
gleichmäßiges Lich.
Autor: Tom (Gast)
>Ich glaub das braucht noch ne Zeit.
Ich glaub nicht. Guck mal die Osram Ostar an mit 1000 Lumen, das ist
mehr als deine 75 Watt Birne. Kostet allerdings ein bisschen.
Für gute Technologie kann man auch mal ein paar Euronen ´raustun.
Schließlich hat man (und die Umwelt) auch ´was davon. Die "Birne" muß
man bei guter Behandlung nie mehr wechseln :-)
Autor: Jessie (Gast)
Immer diese länglichen Diskussionen über den Sinn von PIR+ESL --- das
spare ich mir.
Jetzt mal konkret das Problem und eine Lösung:
Problem: 2-Draht Bewegungsmelder sind in Reihe mit den Verbrauchern
geschaltet, Energiesparlampen verbrauchen wenig Strom. Der Stromfluss,
welchen der Bewegungsmelder zur Selbstversorgung benötigt, reicht aus,
um den Starter der ESL zu gelegentlichen Zundungen anzuregen.
Lösung: parallel zu der ESL muss eine ohmsche Last angeschlossen werden,
also z.B. eine Glühbirne. Wenn man nicht will, dass diese unnötig
parallel zur ESL brennt, kann man auch ein Relais nehmen, welches die
Glühbirne vom Netz trennt, sobald der Bewegungsmelder anspringt.
Eventuell geht das auch mit irgendwas eleganterem, z.B. zwei sich
gegenseitig sperrenden Dioden mit einer Sperrspannung die zur Versorgung
des Bewegungsmelders ausreicht. Könnte funktionieren, oder?
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Drei Jahre Schweigen.
