Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zu LM317T
von Zulu (Gast)
Dass diese Bauteil ein einstellbarer Spannungregelr ist, habe ich
bereits herausgefunden! Das Datenblatt habe ich mir auch schon mal
angeschaut, nur seh ich da den Wald vor lauter Bäumen nicht... kann mir
jemand weiterhelfen?
Wie kann ich da genau einstellen auf welche Spannung ich regeln möchte?
von clio (Gast)
Mit dem Poti vom ADJ-Pin nach Masse.
von Zulu (Gast)
heisst das, dass das dieser Regler anhand eines Eingang-Stroms die
Ausgangsspannung einstellt?
von clio (Gast)
In dem Regler ist eine Referenzspannungsquelle (typ. 1.25V) eingebaut.
Über den Spannungsteiler wird die Ausgangsspannung mit der
Referenzspannung verglichen und so eine Regelung durchgeführt.
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Die Eingangsspannung sollte 3V höher sein, als die maximale
Ausgangsspannung
siehe auch (ziemlich weit unten):
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
R2 = ((Uout - 1.25) / 1.25) * R1
