Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auswertung kleiner Kapazitätsänderungen
Autor: Alex Bürgel (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hallo zusammen!
Eine kurze Frage: Haltet ihr es für möglich Kapazitätsänderungen von
10E-18 F zuverlässig zu detektieren?
Es geht um folgendes: In einem Mikroaktor bewegt sich ein Dielektrikum
zwischen Zwei Kondensatoren hin und her. Je weiter es in den einen
eintaucht, desto weniger weit ragt es in den anderen hinein. Es gibt
also dort zwei Kapazitäten, die sich gegenläufig verändern. Die eine
Kapazität wird je Schritt (=100nm) um 10E-18 F kleiner, die andere um
eben diesen Betrag größer. Kann man diese Veränderung zuverlässig
erfassen?
Die Auswerteelektronik kann auch als ASIC mit in dem Mikroaktor
integriert sein um Fehlerquellen von außen zu reduzieren.
Schöne Grüße,
Alex
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Das ist eine Frage der relativen Änderung. Wenn die Ausgangswerte im
Bereich von µF liegen (z.B. 1 µF), dann sind 10 aF gerade mal
10^-17/10^-6 = 10^-11, und das ist verdammt wenig. Wenn die
Ausgangswerte aber schon im unteren pF-Bereich liegen (was ich mal
vermute), dann wäre z.B. 1 pF/10 aF = 10^-12/10^-17 = 10^-5 (also
1/100000 pro "Schritt"), und das sollte durchaus detektierbar sein...
Autor: Niels Hüsken (monarch35)
AttoFarad dürften nur äusserst schwierig und mit grössten Aufwand zu
erfassen sein. Aber unmöglich ist das bestimmt nicht.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Alex Bürgel (alex22)
Das sind 1 Attofarad, ein Millionstel Picofarad. Na, da muss man schon
ne verdammt clevere Messmethode haben. Im Bereich 1/100 Picofarad ist es
AFAIK noch recht gut machbar, aber ein Millionstel?
MFG
Falk
Danke schon mal für die Antworten bisher!
Hier noch einige Info's:
Also die absoluten Kapazitäten der Anordnungen liegen je Kondensator bei
1,9E-15F wenn das Dielektrikum ganz draußen ist und bei 10,5E-15F wenn
das Dielektrikum ganz drin ist.
Wie bereits gesagt gibt es zwei Kondensatoren deren Kapazität sich
gegenläufig ändert. Ich hatte das so geplant um eventuell eine Art
Brückenschaltung damit realisieren zu können...
Also ist die Relativänderung ziemlich groß (Größenordnung 10^-3, also
Promille [Hicks... SCNR]). Du schreibst nicht, wie Du die
Kapazitätsmessung durchführen willst, aber mit einem Schwingkreis und
einem Frequenzzähler entsprechender Auflösung könnte es klappen...
Ich glaube nicht, daß es so einfach wird. Wenn Kapazitätsänderungen im
Atto-Bereich zu relevanten Änderrungen führt, wird das eine perfekte
Wetter- und sonstige Umwelteinflussmessstation.....
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
So funktionieren auch Beschleunigungssensoren, mit differentiellen
Kapazitätsänderungen:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/ADXL311.pdf
wichtig ist die Tiefpassfilterung, je langsamer die Messung sein darf,
desto höher die Auflösung.
Habe ich irgendwo behauptet, dass es einfach wird? Ich habe nur
geschrieben, dass es funktionieren könnte. Dass Umgebungsbedingungen
möglicherweise eine Rolle spielen, sollte jedem klar sein, v.a. dann,
wenn man Positionsänderungen im sub-µm-Bereich detektieren will...
Autor: Klaus (Gast)
Mit so'nem Problem sollte man an ein Universitäts-Institut
"Hochfrequenztechnik" herantreten, dort im Labor Freunde suchen ...
@ Klaus (Gast)
Naja, ob die HF-Jungs sich mit ATTO Farad befassen wage ich mal zu
bezweifeln. Das ist eher was für Messtechniker, mit VIEL Physik. Ich
würde eher in Richtung Halbleiterphysiker suchen.
MFG
Falk
Was können denn die anderen? mal gegoogled:
"Mikrorobotik": http://robotik.amir.uni-oldenburg.de/mikrorobotik.htm
"Einzelne Schritte der mobilen Plattformen liegen im Bereich von ca.
110nm. "
http://www.micromanipulator.com/applications/index... "50nm
resolution"
aber die machen keine Messungen soweit ich sehe, nur optische
Rückmeldung
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Das geht super einfach zu messen. Die Elementarleadung eines Elektrons
ist 1.6e-19 As, das haste schon bei 6 Elektronen ne Spannung von 1V an
Deinem Attofaradkondensator anliegen. Bei 12 Elektronen sind das schon
2V, damit kannst du mit nem Multimeter Elektronen zählen.
Just kidding. Du solltest Dein Meßprinzip überdenken.
Cheers
Detlef
Ja, zum Beispiel durch wiegen. So ein Elektron wiegt ja auch
schliesslich was...:)
Autor: Alex22 (Gast)
Tja gut es geht eben nunmal um einen Mikroaktor... 100µm Verfahrweg bei
einer Auflösung von 100nm mit integriertet Positionserfassung und 10µN
Stellkraft.
Ich hatte eigentlich an einen Spannungsteiler oder eine Messbrücke
gedacht.
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!
Schönen Nachmittag noch,
Alex
Das bißchen Spannung auch noch teilen?
Die höchste Auflösung haben Zeit- oder Frequenzmessungen, deshalb sollte
das Verfahren darauf hinauslaufen. Also ein oder zwei Oszillatoren, die
gegeneinander gemessen werden.
