Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FlexRay Bauteile
von Tobias G. (paindelux)
Hallo
Ich suche eine FlexRay PCI oder PCI Express Karte, am besten mit
Quelloffenen Linuxtreiber. Solche Karten habe ich bei Vektor, TZM und
Elktrobit bereits gefunden. Und anfragen laufen auch parallel hierzu.
Ich soll im Rahmen meiner Diplomarbeit eine solche FlexRay Karte für das
Hauseigene Echtzeitlinuxsystem unterstützen(Linux mit Xenomai
Erweiterung). Jetzt steht noch im Raum, ob ich eine solche Karte wie
oben aufgeführt kaufe oder es eventuell möglich wäre eine eigene
Entwicklung zu machen.
Jetzt bin ich auf der Suche nach den Bauteilen. Ich weiss, dass es sie
gibt (Freescale MFR4310, Fujitsu MB88121). Ich habe diese Bauteile auch
bei Distributoren angefragt, die haben mir aber gesagt, dass ich ohne
die Einwilligung von BMW keine Preise haben kann.
Jetzt meine Frage. Kennt sich jemand mit dem Lizenzmodell aus? Oder
weiss jemand eine Distributor der die Teile anbietet? Ich habe schon
Beitraege hier im Forum gefunden, bei den dort angegebenen Quellen habe
ich aber nichts gefunden. Oder was natürlich noch feiner wäre, gibt es
Anbieter von denen ich einen FPGA mit Bosch E-Ray fertig bekomme als
Einzellizenz, oder für sehr kleine Stückzahlen?
Und ist es sinnvoll dort jetzt einzusteigen? Ich lese immer wieder, dass
das noch nicht spezifiziert ist und jenes auch nicht, ... Ist in der
Spec noch viel Bewegung oder sollte das jetzt ein Stand sein, auf dem
man aufbauen kann und der einen gewissen Reifegrad hat?
Dann schonmal vielen Danke
von Hegy (Gast)
Mal zurück zur Kernfrage, s.o.
Aus meiner Berufserfahrung heraus, und deine Dipl. Arbeit soll sich ja
an dem Job orientieren, ein Rat: Befasse dich mit der Entwicklung der
Treiber-SW. Bis das alles rund ist, Anforderungen, SW-Schnittstellen,
Entwurf, Design, Doku, Test, Freigabe usw. wird noch jede Menge
vergehen. Wenn es fertige Karten gibt, die deinen Anforderungen
entsprechen bzgl. Einsatzmöglichkeiten und auch
Entwicklungsmöglichkeiten (Treiber) oder auch weit übertreffen,
draufgeschissen, kaufen, einsetzen und zusehen, daß du mit der SW fertig
wirst. NEBENBEI (!) sich noch in das Thema PCI einzuarbeiten, ein FPGA
oder ASIC zu programmieren, Leiterkarte erstellen und die ganzen
Aufgaben von oben (Anforderungen, HW-Schnittstellen, Entwurf, Design,
Doku, Test, Freigabe) noch zu erledigen und das noch evtl. als
1-Personen-Projekt, vergiß es oder plane vieeeel Zeit ein, aber da wird
die Firma dir was husten. Nicht umsonst sitzen in den Firmen wie
Vectorm, TZM  usw. einige Leute daran, um die SW und die HW verkaufsreif
zu machen, und das nicht innerhalb eines halben Jahres.
> Hauseigene Echtzeitlinuxsystem unterstützen (...).
Und da stehts doch: Augfgabe ist, eine SW zu erstellen, die......SW
erstellen, nicht HW! Geht an der Aufgabe etwas vorbei oder gehört nicht
dazu (Zielorientierung). Dann gibt es noch das Thema Terminplan.
Überleg dir das nochmal mit der HW.
Ich täts nicht, auch wenn es noch so interessant wäre.
von Ulrich P. (uprinz)
Hi!
Neben Freescale bieten auch NXP und andere hersteller Chips dazu an.
Ohne ein entsprechendes Entwickler-Kit wirst Du bei Flexray nicht ein
Byte über den Kanal bekommen. Du wirst also mit der Software selbst
genug zu tun haben. Ein Mitarbeiter einer der Flexray-Forumsbegründer
drückte das so aus: Bei CAN muss man 3 Parameter richtig setzen und kann
Daten übertragen. Bei Flaxray sind es 56 Parameter.
Wende Dich an www.decomsys.de, mir wurde dort sehr kompetent und
ausführlich geholfen, als es um eine Flexray Entwicklung ging. Kannst
mir auch ne PM schicken, dann maile ich Dir meine Kontaktperson. Das
Problem bei Buskonzepten ist auch, dass man bei der Entwicklung auf der
einen Seite etwas auf der anderen haben muss, von dem man weiß, dass es
funktioniert. Du wirst also neben einer Prototypenkarte zum
Experimentieren auch einen zuverlässigen Emulator / Tracer auf der
anderen Seite brauchen. Damit ist man bei Flexray schnell im 4-Stelligen
Zahlenraum angekommen.
Gruß, Ulrich
Ok ich glaube ich habe das etwas schlecht erklärt.
Es soll eine Karte unterstuetzt werden. Das steht fest. Aber ob die
Karte gekauft wird und ich den Treiber mache. Oder ich die Hardware
mache und der Treiber auf die lange Bank geschoben wird oder jemand
anderst ihn macht steht noch nicht fest.
Das beides in einem halben Jahr nicht möglich ist, ist mir klar. Ich
muss ganz ehrlich sagen für eine Dipl Arbeit wäre eine
Treiberentwicklung sicherere Aufgabe. Da Fehler in Software sich doch
einfacher beheben lassen wie in Hardware.
Aber ich möchte mir nur mal anschauen welche Möglichkeiten ich habe.
Darum wäre es aus "informativen" Zwecken ganz nett, wenn mir
irgendjemand die Sache mit den Lizenzen usw. erklären könnte.
@ulrich
danke ich hatte bereits kontakt mit einem der herren von elektrobit
(also decomsys), aber es ging mehr um ein Angebot. und wenn ich dem
Angebot glauben darf ist der einstieg in das ganze eher 5-stellig. oder
knapp darunter.
Naja, ich sehe bei Deiner Lösung noch mehr offene Definitionen:
Soll das ganze PCI oder USB werden? Das entscheidet, ob Du einen reinen
Interface-Controller brauchst, der per FPGA an PCI angebunden wird, oder
ob Du einen Interface-CPU-Controller brauchst, um eine
Zwischen-Protokollschicht zu schaffen. Der Freescale hatte doch eine CPU
mit drauf, der NXP ist, wenn ich mich recht erinnere ein reiner
Interface-Baustein. Mit dem Freescale ist man also schnell auf USB,
wärend man den NXP sicherlich per FPGA an einen PCI Bus anbinden kann.
Trotzdem, Du kannst nur an einem Ende eines Busses entwickeln, wenn Du
am anderen Ende eine Referenz hast, die Dir anzeigt, ob es richtig
funktioniert. Um das Devel-Kit oder einen Analyzer kommst Du also nicht
herum. Bei Flexray ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas subjektiv
funktioniert aber objektiv völlig daneben läuft recht hoch. Es kann also
leicht passieren, dass Dein Bus mit Deinen Komponenten funktioniert,
aber mit keiner Handelsüblichen anderen.
Wenn man davon ausgeht, dass eine Diplomarbeit etwas sinnvolles ergeben
soll, dann wirt die Investition von ca. 15000€ notwendig sein. Dazu
gehören das StarterKit, der FlexRay Core ( es gibt da eine abgespeckte
Variante für ca. 2,5k€), Compiler und ein fertiger Busteilnehmer. Es
muss ja nicht gleich das Analyzer sein, es gibt auch kleine
Busteilnehmer bei decomsys.
Gruß, Ulrich
Also es wird auf jeden Fall irgendwas mit PCI werden. Lösungen für
Karten mit einem PLX Chip, also Umsetzung von PCI auf Localbus gibt es
bereits bei uns im Haus, da kann ich mir also einiges einfach abschauen
oder besser gesagt übernehmen. Dann geht es weiter über DPRAM an eine
Controller. Ab hier kommt dann meine Aufgabe. Das nächste danache wäre
dann ein ARMx oder PPC, ... . Danach noch irgendwas mit FlexRay Stack
und die Bustreiber. Hab ich irgendwas vergessen???
Das ich zum entwicklen von Treiber oder Hardware nicht um eine
(funktionierende) Gegenstelle herumkomme ist wohl gesetzter Fakt. Und ob
ich es mache oder nicht. Wenn hätte ich immer noch mein kleines
Beschaffungsproblem. Wer verkauft eine "abgespekte Version" eines
FlexRay Cores???
Aber danke schonmal. Ich sehe schon, das bedarf noch einiges an
Nachforschungen.
gruss tobi
decomsys bietet, ich glaube direkt für den Freescale, ein Software Paket
an. Das besteht aus Compiler und Software-Stack für Flexray. Das kleine
Paket enthält nicht alle Quelltexte, sodass man in Teilen mit dem Leben
muss, was man als Binary-Paket bekommt. Man kann also nur auf die
mitgelieferten Protokolle aufsetzen, eigene Protokolle oder Zugriff auf
die unteren Protokollschichten hat man nicht. Dafür bekommt man aber
auch eine Konfigurator, der einem die vollständigen Einstellungen der
ganzen Protokollvariablen übersichtlich darstellt und einen bei der
Konfiguration begleitet.
Das vollständige Paket mit fast allen Sourcecodes und so weiter ist dann
irgendwo bei 15k€ angesiedelt. Ob dazu dann auch noch mal
pro-Stück-Lizenzen fällig werden ( also pro gebauter Platine oder
verkauftem Treiber) weiß ich nicht.
Ich habe das ganze nicht zu Ende gemacht, weil die Firma, die mich dafür
haben wollten eben nicht bereit war wenigstens eine fertige Referenz zu
kaufen, also den o.g. zweiten Teilnehmer. Projekte, die auf Hoffen und
Bangen aufsetzen sind nicht wirklich mein Ding.
Aber vonwegen den Bausteinen... Hatte ich die nicht sogar bei Farnell
gesehen? Ich meine ein oder zwei der FlexRay Chips war dort einfach zu
bestellen. Du musst ja ggf. Lizenzen erst bezahlen, wenn Du die Dinger
kommerziell einsetzt. Das Lizenzmodell, Lizenz pro Chip nur weil er es
könnte, kenne ich nur von Dolby (1x zahlen für die Fähigkeit im Chip +
1x zahlen für die Nutzung des Codecs + 1x zahlen für das Zeichen auf dem
Gerätegehäuse). Die Anderen haben von dem Lizenz-Chaos bei Dolby gelernt
und machen das anders. Microsoft versucht etwas ähnliches bei WMA und
WMV, ist aber nicht ganz so brutal wie Dolby.
Gruß, Ulrich
Naja, kein Zugriff auf niedrigere Schichten des Treibers ist
wahrscheinlich recht inakzeptabel. Aber ich habe gerade eine Anfrage bei
ihnen laufen und die wissen was ich machen will und kennen mein System.
Die werden mir dann schon sagen was es kostet und mein Chef wird mir
dann schon sagen, ob er zahlt oder nicht.
dann danke schonmal ich werde mich wieder melden wenn ich was neues
weiss.
gruss tobi
Halt mich / uns doch ein wenig auf dem Laufenden. Ist ein interessanter
Bus, der aber den Hobby-Bereich der meisten verlassen hat.
Gruß, Ulrich
von Peter d. Große (Gast)
Hallo Tobias,
dein Thema der Diplomarbeit erinnert mich sehr stark an das Meinige. Ich
sollte damals einen Echtzeittreiber für eine bestehende FlexRay
Schnittstellenkarte (PCI) schreiben. Allerdings stellte sich bald
heraus, daß diese Karte aufgrund von hardwareseitigne
Adapterinkompatibilitäten nicht in das RT-System eingebunden werden
konnte.
Darauf hin wurde die Dipl.-Arbeit um die Entwicklung einer
Hardwareplattform, ebenfalls basierend auf PCI, erweitert. Fertig
geworden sind in dem Zeitraum von 5 Monaten die Hardware sowie das
Grundgerüst der Softwareseitigen Treiber. Allerdings muss man dazu
sagen, daß ich sowohl in HW als auch in SW von den bestehenden Layouts
bzw. Architekturen abschauen konnte und die Firmware auf der Karte von
einem Kollegen geschrieben wurde.
An deiner Stelle würde ich die Arbeit so auslegen, daß du zum Ende hin
etwas vorzeigen kannst. Dies wird aber bei einer kompletten
Hardware-Neueuntwicklung definitiv nicht der Fall sein. Also wäre der
naheliegenste Weg der, eine Karte inkl. Treiber, Tools und evtl.
zusätzlichen Knoten zuzukaufen und dann in dein System zu Integrieren.
Das allein stellt schon einen ziemlichen Aufwand dar und wird denke ich
dem Unfang einer DA gerecht. Den Einstig in das Themenumfeld FlexRay
erleichtert es zudem auch ungemein.
Eine Karte mit Xenomai Treiber gibt es zu bezahlbaren Preisen z.B. hier:
http://www.tzm.de/Flexray/FlexCard_PMC_PCI.html
Ich wünsche dir viel Erfolg und Spaß bei deiner Diplomarbeit!
Gruß,
Peter
danke fuer die tipps, aber es sieht mittlerweile so aus, als ob mein
flexray projekt ziemlich gestorben sein. ich stehe gerade noch in
kontakt mit tzm, aber irgendwie sieht es nicht gut aus. gleiches problem
wie bei ulrich das ganze zeug ist ziemlich teuer. und es sieht aktuell
nicht so aus, wie wenn die firma das zahlen wuerde.
naja waere sicher ein ziemlich interessantes projekt gewesen.
Die TZM Karte ist auch zu teuer? Habe irgentwas von knapp 3000 € im
Kopf, viel günstiger kann man keine FlexRay-Schnittstllenkarte bekommen!
Tut mir leid für deine DA, aber gegen Entscheidungen aus finanziellen
Gründen ist man meißtens dann doch machtlos.
Drücke dir die Daumen, daß du eine interessante Ersatz-DA findest! Falls
Du unbedingt etwas mit FlexRay machen möchtest, kannst du dich ja
nochmal hier melden. Ich bin sicher, daß man da was machen kann...
Gruß,
Peter
naja die kosten fuer die karte sind es nicht, aber es wird wohl noch
einiges an lizenzkosten nach sich ziehen, weil wir vollen zugriffe auf
den treiber (also die kompletten sourcen) brauchen um was damit anfangen
zu koennen.
von HJG (Gast)
Kollegen,
wenn Ihr Flexray auf PCI-Karten wollt, ist das natürlich teuer. Der
beste und günstigste Einstieg in Flexray sind die Starterkits vom
Distributor Glyn. Schaut unter (www.glyn.de) und dann in das Suchfeld
"Flexray" eingeben. Das Kit SK91F467-FLEXRAY kostet 750 Euronen (incl
MWST). Da ist auch massig Software mit bei. Auch Demo-Tools von Decomsys
und anderen.  Alternativ gibt es dort noch das SK-91465X-100PMC. Das
hatten die mir auf der Embedded World  in Nürnberg gezeigt. Das kostet
etwas weniger. Das steht z.Zt. aber nicht mehr auf der Webseite. Ist
wohl ausverkauft. Da müßt ihr bei Glyn in Idstein nachfragen, wann das
wieder da ist.
Gruß  HJG
von thkü (Gast)
aufgrund der IMHO äußerst restriktiven Lizenzsituation, der daraus
folgenden ungewissen Zukunft, der "Wagenburg"-Mentalität der wenigen mit
FlexRay involvierten Firmen sowie der Apothekenpreise kann ich z.Z. von
einem Engagement in FlexRay nur abraten. Vielleicht sollten sich die
Entscheider im Konsortium nochmal die Geschichte von Byteflight in
Erinnerung rufen um nicht die gleichen Fehler ein zweites Mal zu machen.
Es wäre schade um FlexRay (ganz zu Schweigen von den investierten
Mitteln).
Anscheinend hat sich noch nicht herumgesprochen, daß ohne den Support
einer begeisterten Community ein neuer "Standard" heutzutage nicht mehr
durchzusetzen ist. Dafür gibt es zuviele Alternativen, wie z.B.
Ethernet!
Ein besorgter FR-Entwickler.
