Portansteuerung über Variable
Gast #719841
habe folgendes Problem: Ich möchte bestimmte Pins eines ATMega169P aus
verschiedenen Ports setzen. Die Entscheidung welche Pin/Port-Kombination
verwendet werden soll, soll im Programm entschieden werden. Gibt es da
in C einen Weg das über Variable oder im besten Fall Arrays zu machen?
Wie würde man das im Assambler machen? Ich denke da nicht an
irgendwelche If oder Switch Konstrukte sondern eher an indirekte
Adressierung.
#719847
@ Christian (Gast)
Dazu brauchst du Poiner auf volatile Adressen.
voaltile uint8_t *Mypointer;
Mypointer = &PORTD;  // ohne Gewähr
Die Dekodierung des Bits muss dan per Case oder Schiebeoperation
erfolgen.
MFG
Falk
Gast #719866
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Also ich deklariere mir einen Pointer. Lade dann im Programm die Adresse
des Portregisters in den Pointer. Wie kann ich nun den Inhalt dieses
adressierten
Registers verändern ? Sorry falls das eigentlich selbsterklärend sein
müsste stehe aber im Moment auf dem Schlauch ;)
#719885
> adressierten
Genauso wie mit jedem anderen Pointer auch:
Du dereferenzierst den Pointer:
  int   i;
  int  *pA;     // pa Ist ein Pointer
  pA = &i;      // jetzt zeigt der Pointer auf i
  *pA = 5;      // und jetzt wird der Speicherzelle auf die pA zeigt
                // der Wert i zugewiesen
  j = *pA;      // hole den Wert von der Speicherstelle auf die pA zeigt
