Hallo Leute, Ich habe hier ein schaltnetzteil von Astec LPT42. Das Netzteil liefert mir eine Instabile Spannung. Die 5V sind eingermassen Stabil, da bekomme zw. 5,2-5,4V . Dann solte das Netzteil +12V und -12V Liefern, aber das schwangt von 0-24VV, ich bekomme da keinen klaren wert. der Spannungregler 7912, und IRFBC40, STPR1020CB sind ok. Einen schaltplann konnte ich bis jetzt nicht finden. Mit googeln hatte ich, bis jetzt kein erfolg. Gruß Tobias
Hast du die Ausgänge auch nach Datenblatt belastet (min 0.4A/+5V und 0.2A/+12V)? Sonst funktioniert es nicht.
die 5V müssen belastet sein, sonst stimmen die anderen Spannungen nicht: "4. Minimum Load: Zum korrekten Betrieb des Netzteiles wird eine Minimallast benötigt. Nicht ohne Minimallast betreibar!" LPT42: +5 V min. 0.4 A
Ich hoffe, das ich nichts übersehen habe , das soll an ein MiniPC laufen mit TFT, siehe Anhang. das system ist bis jetzt mit diesen Netzteil, nicht angesprungen. Gruß Tobias
Da ist nichts zu machen. Bevor Du Dein Board mit einer falschen Spannung schlachtest, hol Dir lieber ein neues Netzteil. Wenn Du Stecker umlöten kannst, dann gibts für Dich Netzteile schon für 3€ bei Pollin (z.B. Astec 005 mit 5 und 12V oder ein PC-Netzteil Delta für 3,50).
Mache doch Folgendes: Am Netzteil Widerstand von +5V nach Masse: 120 Ohm / 1/4 Watt min von +12V nach Masse: 560 Ohm / 1/4 Watt min Und dann messe noch mal, ob das Netzteil funktioniert. Wahrscheinlich braucht dein Board nur 5V und belastet die +12V nicht ausreichend.
