CAN Receive Polling oder Interrupt
OP #719932
hallo,
ich versuch grad nen can-bus mit einem at90can aufzubauen.
kann mich mal jem etwas über polling- und interruptbetrieb bei nem
canbus aufklären, ich bin da absolut unerfahren??
der controller soll in regelmäßigen abständen daten in einer
can-botschaft übermittelt bekommen.
ich möchte erhaltene nachrichten gerne einmal pro schleifendurchlauf
einlesen.
muss ich dann denn bei jeder abfrage in einer schleife solange warten,
bis eine nachricht am port ankommt, oder kann der controller auch
automatisch das message-register mit jeder neu ankommenden nachricht
updaten und ich les es dann aus, wenn ich es brauche.
oder wäre dieses automatische updaten schon der interrupt-betrieb??
mir ist halt wichtig, dass ich möglichst wenig zeitverzögerung in meinem
programm hab. was ist die günstigste variante??
hoffe jem versteht das da oben
grüsse
andreas
Gast #720022
Je nach dem was du machen willst ist pollen oder Interrupt besser. Wenig
Zeitverzögerung spricht im allgemeinen für Interrupt.
Aber um was genaueres zu sagen ist deine Frage zu schwammig.
OP #720067
hi, der unterschied müsste klar sein.
es ist so, dass ich dachte, dass der interrupt mehr zeit kostet, denn
wenn in zu kleinen zeitabständen nachrichten eingehen, werden doch
andauernd interrupts ausgelöst.
es würde mir reichen, wenn ich einmal pro programmdurchlauf die
can-message zyklisch abfrage.
meine frage war, muss ich, wenn ich keinen interrupt-betrieb möchte, mit
meinem programm beim abfragen des can-eingangs jedesmal solange warten,
bis aktuell eine nachricht am eingang ankommt?? quasi ne warteschleife??
oder kann ich den avr so einstellen, dass er eine eingehende nachricht
automatisch und "parallel" zum hauptprogramm empfängt und solange im
register behält, bis ich die nachricht auslese. danach setze ich den
can-eingang wieder zurück, und er wartet auf die nächste message, usw..
geht das? und wenn ja, welche bits muss ich setzen, für den
betriebsmodus??
das ist jetzt etwas anders formuliert als oben. bin mir noch nicht so
ganz im klaren was ich genau will bzw. kann mit den at90can.
Gast #720219
Die Nachricht in einer Mailbox wird erst überschrieben, wenn die nächste
Nachricht komplett empfangen wurde. Wann das ist hängt von deiner
Baudrate und Framelänge ab, das kannst du dir selbst ausrechnen.
Wenn du es schaffst, in dieser Zeit mindestens einmal in deiner
Main-Loop die CAN-Mailbox zu checken hast du kein Problem, sonst schon.
Den Overhead einer Interrupts kannst du, wenn du nicht gerade bei 1 MBit
und einem DLC von 0 arbeitest (Interruptfrequenz etwa 20 kHz) in den
Skat drücken, von daher nutze ihn.
Stelle aber sicher, dass andere ISRs oder dein Hauptprogramm nie die
Interrupts länger als o.g. worst-case Zeit sperren, sonst hast du ein
Problem, dass du aber im Polling auch gehabt hättest ...
Gast #720253
das hast du recht, kannte den AT90CAN128 nicht.
Laut Datenblatt wäre ein Workaround, jeweils 2 MOB identisch zu
konfigurieren, die Nachricht landet dann zunächst im erstbesten und das
zweite könnte noch einen weiteren Frame aufnehmen, während das erste MOB
von der Applikation gelesen wird.
Der "Frame buffer receive mode" erscheint mir aber eher unpraktisch, da
man wissen muss wie viele Frames als burst kommen.
OP #720589
hi, danke für die hilfe. ich habs gestern zum laufen bekommen. habs nun
so, wie jupp es sagte. ich aktiviere den empfänger, er liest die
nachricht ein und speichert diese solange, bis ich sie aus dem MOb
auslese und diesen von neuem aktiviere.
die nachrichten die ich in dieser zeit nicht empfangen kann, weil der
MOb voll ist und sperrt, sind nicht so zeitkritisch, dass ich unbedingt
jede eingehende nachricht bearbeiten muss.
es ist immer dieselbe nachricht, die ich empfange. nur die daten ändern
sich (relativ langsam). der polling betrieb müsste dafür also geeignet
sein.
danke+gruß
andreas
