Forum: PC-Programmierung visual c# 2005/ Komma geht bei Umwandlung verloren
von RingoStar (Gast)
ich habe ein Problem bei der Typenumwandlung unter C#. Ich möchte einen
string in ein float umwandeln. Es geht mir aber das Komma (bzw der
Punkt) verloren. Was mache ich falsch?
Ich habe schon gegoogelt aber nicht gefunden.
string sValue = "1.234";
float fValue = 0.0;
fValue = float.Parse(sValue);
textBox1.Text = fValue.ToString();
Ausgabe: 1234
Danke für Eure Hilfe
RingoStar
float.Parse verwendet aller Wahrscheinlichkeit nach die lokalen
Einstellungen für das Zahlenformat. In Deutschland aber ist das
Trennzeichen zwischen Vor- und Nachkommastellen eben das Komma und
nicht der Punkt. Dieser hat hierzulande nur lesefördernde Funktion und
gliedert Tausendergruppen.
Damit wird ist der übergebene String als 1234,0 und nicht als 1,234
interpretiert.
Probiere mal
   string sValue = "1,234";
aus ...
von Kai G. (runtimeterror)
Der wird deine lokalen Ländereinstellungen verwenden. Ich wette, das
steht auch in der MSDN dazu.
Such mal nach 'Locale' oder so. Wenn du dem sagst, er möchte das ganze
doch bitte in der US-Notation machen, dann geht das.
Die dreckige Lösung: Ersetz einfach den Punkt durch Komma.
Kai
ps: Zweiter! ;)
danke für Eure schnelle Antwort. Ich bekomme den String mit Punkt über
die serielle Schnittstelle. Da kann ich den Punkt nicht so ohne weiteres
ersetzen.
RingoStar
Die String-Klasse und Artverwandte hält mit Sicherheit Methoden dafür
bereit.
klar gibt es solche Funktionen wie z.B. replace()
sValue = sValue.Replace('.', ',');
Damit klappt es dann auch. Ich habe aber bei so einer Sache gewaltige
Bauchschmerzen. Hat jemand noch eine elegantere Idee?
Das ganze Gebietsschema wollte ich dafür auch nicht gleich umschalten.
Er soll lediglich den Punkt als Komma interpretieren.
RingoStar
von Karl H. (kbuchegg)
Musst du auch nicht.
Du kannst doch dem Parse einen Formatprovider mitgeben.
Ansonsten kannst du natürlich noch deine eigene Parse
Funktion schreiben. Die macht das dann so wie du dir
das vorstellst.
Dieser Komma-Punkt Unsinn ist bei mir auch immer ein PITA.
Ich bin dafür, dass wir in Deutschland auch einen Dezimalpunkt statt
Komma verwenden - als Ausgleich wird das Imperiale Maßsystem
eingestampft - und die Franzosen opfern ihre Aussprache für Zahlen! -
Das wär'n Deal finde ich ;)
Du meinst, die Franzosen übernehmen die Zahlworte für 70, 80 und 90 von
den Belgiern resp. Schweizern?
septante
octante oder nur in der Schweiz huitante
nonante
Das "imperiale Maßsystem" will ich aber behalten. Ich mag Quadratfuß,
Kubikinch und vor allem das Pint. Das nämlich ist genau das kleine
Quentchen mehr als ein halber Liter, der einen in der Kneipe dazu
bringt, sich ein zweites (drittes, viertes ...) Halbliterglas bringen zu
lassen.
Cheerio!
Ich finde die englische Aussprache am Besten. Wer ahnt schon im
Deutschen, dass die Zahl
'123456'
in der Reihenfolge
'132465'
ausgesprochen werden muss. Bei den Franzosen meinte ich z.B.
1999
dix-neuf-cent-quatre-vingt-dix-neuf (oder so)
zehn-neun-hundert-vier-zwanzig-zehn-neun
Teufelswerk, jawohl!
Das Pint wird einfach auf ein Liter mit 40% Messfehler geeicht und
kostet 3 Kubikeuro.
Wenn wir schon dabei sind können wir auch alle Umlaute weglassen (weg
mit den Encodings - back to ASCII), vom Dezimalsystem auf's hexadezimale
umstellen und das Jahr hätte 265 Tage à 32 Stunden... Schaltjahre sind
LSB-Rauschen und  Jahreszeiten nur unterschiedliche Duty-Cycles der
Sonnen-PWM.
In diesem Sinne gebe ich zurück in die geschlossene Anstalt... back to
topic...
> 1999
  dix-neuf-cent-nonante-neuf
  zehn-neun-hundert-neunzig-neun.
Sofern man es bei der Jahrhundersprechweise lässt, ist das konsistent
und logisch.
Alternativ wäre mille-neuf-cent-nonante-neuf auch eine Möglichkeit
 tausend-neun-hundert-neunzig-neun
Une bière, j'ai soif!
von JojoS (Gast)
>lassen.
das stimmt nicht ganz, ich habe mir mal ein paar Pints aus Englang
mitgebracht. Ein Pint passt da nur rein wenn man das Glas bis zum Rand
vollschüttet! Wenn da nur ein paar mm Schaum drauf sind dann ist in
einem Pint Glas auch nur effektiv ein halber Liter drin. Tja, schon
Obelix wusste: die Spinnen, die Briten !
von JojoS (Gast)
zum Topic:
lässt sich ganz einfach lösen mit Angabe der FormatInfo:
statt:
verwende:
fValue = float.Parse(sValue, NumberFormatInfo.InvariantInfo);
dazu muß noch die Globalisierung benutzt werden:
using System.Globalization;
Vielen Dank, genau das habe ich gesucht. Es luppt!
RingoStar
> ich habe mir mal ein paar Pints aus Englang mitgebracht.
> vollschüttet!
Genau so sieht es das britische Eichwesen vor. Und genauso wird in
Großbritannien Bier ausgeschenkt. Der Glasrand ist das Äquivalent des
Eichstriches. Britisches Bier schäumt nicht so stark wie deutsches, und
mit etwas Feinmotorik ist das kein Problem. Für die anderen liegen im
Pub die sogenannten "beer mats" aus Frottee auf der Bar.
von Uhu U. (uhu)
PITA - was ist das? Google hält es für ein Fladenbrot...
PITA
Pain In The Ass
