Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen einfachen Schrittmotortreiber?
von Thomas Oly (Gast)
gibt es einen einfachen Schrittmotortreiber welcher über 2 Kontakte
dazu bewegt werden kann den Motor links / rechts zu drehen also kein
Schnickschnack sondern Motor anschließen Strom auf Kontakt 1 und das
Ding dreht nach links, Strom an Kontakt 2 und er dreht nach rechts.
Habe 4, 5 u. 6-polige Motoren rumliegen, welche wären am einfachsten
anzusteuern?
von crazy horse (Gast)
da das nicht der Sinn von Schrittmotoren ist, wirds das auch nicht
geben. Schrittmotoren setzt man ein, um bestimmte Winkel zu drehen -
und solange keine Schrittverluste auftreten, weiss der steuernde
Controller, wo sich der Motor befindet (weil er ihm xxx Schritte
aufgebürdet hat :-)
Ein bisschen wirst du also basteln müssen.
habe es etwas falsch beschrieben. Meinte einmal Taster drücken oder
Impuls liefern ein Rechtsschritt usw.
dann solltest du dir mal den L297 anschauen.
von Frankl (Gast)
Denke an das Tastenprellen
ok danke werde die Tasten softwaremäßig entprellen.
von ispodvala (Gast)
Sieh dir mal den UCN5804 von Allegro an (gibts bei Reichelt). Eingänge
für Schritt, Richtung, Output Enable, Halbschritt/Vollschritt. Ausgänge
für unipolaren (6-Adern) Schrittmotor. Dattenblatt im Anhang.
Bin gerade am ausprobieren. Irgendwie zuckt der Motor beim Schalten des
/OE. Muß wohl die Stränge vertauscht haben... mal gucken...
