Hallo allerseits. Nach einer längeren Pause in einem meiner Lieblingshobbys habe ich nun die AVRs und was dazu gehört wieder hervorgekramt. Bei ATMEL habe ich mir die neueste Version vom Studio gezogen (4.13) und ein früheres Projekt damit geöffnet (Device 90S2313, Assembler). Leider kommt bei "build" folgender Fehler: ..\2313def.inc(190): error: Attempt to redefine keyword 'or' Diesen Fehler hatte ich früher definitiv nicht. Wieso meckert das Studio nun an der Anweisung ".equ OR =3" herum und wie bekomme ich den build fehlerfrei hin? Die Zeile mit dem OR aus der Definitionsdatei zu entfernen ist ja nicht wirklich ein Lösung?! Danke und Grüße, Alex
Weil OR bereits vergeben ist, darf eine Variable nicht OR heissen. Musst deine Variable umnennen.
Habs nun. Danke für die Hilfe. Der Tipp mit dem Pfad "AVRAssembler2\APPNOTES" war die halbe Miete. Diesen Pfad habe ich in den Assembleroptionen unter "additional include path" noch hinzugefügt und dann gings. In dem Ursprungsprojekt lag die INC Datei im gleichen Verzeichnis wie das Projekt selbst. Hatte bis dato immer funktioniert. Naja - nu' läufts. MfG, Alex
Hi Wenn du AVRAssembler2 auswählst und die Include-Datei ohne Pfadangabe angibst, wird die richtige Datei automatisch eingebunden. MfG Spess
