Ich habe gerade einen Fehler gefunden, der den Bootloader von bereits im Einsatz befindlichen Geräte betrifft: Aus Versehen habe ich beim Mega8 den Stackpointer falsch gesetzt (Abfrage im Makefile falsch). Dazu sagen sollte ich noch das ich aus Platzgründen "-mtiny-stack" verwende, der erzeugte Code also nur das Lowbyte des Stackpointers verändert. Um die dann noch möglichen 256 (oder 255?) Byte Stack nutzen zu können wollte ich den Stack auf 256-Byte Alignment abrunden, mit "--defsym=__stack=0x8003ff". (Das Ram geht sonst bis 0x45f. Danke an Jörg Wunsch für den Tipp seinerzeit. :-) Stattdessen ist es "--defsym=__stack=0x8004ff" geworden, diese Definition galt eigentlich dem Mega88/Mega168. Mir ist bisher kein Fehlverhalten der Geräte aufgefallen, der Bootloader scheint zu funktionieren. Wie passiert denn da ggf. ein Wraparound, wo landet das nun, wieviel Stack habe ich so, muß ich mir Sorgen machen? PS: Wie kommt es eigentlich zu dieser ulkigen Speicherdefinition mit der 8 in 0x8003ff?
Jörg Hohensohn wrote: > PS: Wie kommt es eigentlich zu dieser ulkigen Speicherdefinition mit der > 8 in 0x8003ff? GCC und die binutils können nur mit einem einzigen Adressraum arbeiten, AVR hingegen hat deren drei. Also tut man so, als ob sich Flash, EEPROM und RAM ein einem einzigen grossen Adressraum befinden.
Hallo, der M8 hat 11 Bit für den Stackpointer, wenn in den Bits 11-15 was steht, wird es ihm egal sein, und einfach an die Stelle schreiben die der Wert von Bit0-10 entspricht. Was über die 16 Bit hinausgeht wird dann sowieso verschluckt. Mega88/Mega168 haben auch nicht mehr RAM als der Mega8 (fängt aber weiter hinten an) ;-). Mit 11 Bit kann man aber trotzdem mehr Speicher adressieren als der M8 usw. haben, ich weiss nicht wo man da landet, evtl. wird das auch gespiegelt, und liegt dann irgendwo anders im SRAM !? Hast Du auch mal geschaut was nach dem compilieren draus wird (*.lss) ?
Meine Frage läuft also drauf hinaus, was die Adressierung beim Mega8 jenseits von 0x45f macht. Ist kein "klassischer" Wrap an glatter Binärgrenze, wo die signifikanten Bits wrappen. Irgendein Speicher scheint drunter zu liegen, sonst würde mein Programm ja sofort in den Wald laufen. Das .lss File ist unspektakulär, der Startup-Code schreibt halt die falsche Adresse in die Stackpointer-Hardwareregister. Vom korrekten Code unterscheidet sich das Hexfile nur in einem einzigen Byte, x4 statt x3, so hatte ich es auch erst bemerkt. Die Codegenerierung ist ja davon unbeeindruckt. @Andreas: steht das irgendwo, wie die 3 Adressräume gemappt sind?
Die Adressen mit denen GCC arbeitet, stehen im MEMORY Abschnitt des entsprechenden Linkerskripts (avr/lib/ldscripts). Darum brauchst du dich aber nicht zu kümmern. OK. Vielleicht beim Debuggen wird es interessant. Du gibst im Quelltext an, wo die Adresse liegt bzw. greifst mit speziellen Funktionen darauf zu. Bei RAM ist kein Schlüsselword nötig. Bei Flash-ROM kommt PROGMEN zum Einsatz und bei EEPROM EEMEM. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Speicherzugriffe
Auflösung: Ich habe ein Testprogramm geschrieben um rauszufinden, wie denn der Speicher hinter dem Ende wrapped. Bei 0x45F ist wie gesagt das RAM zuende. Der Bereich danach 0x460 bis 0x4FF wird auf 0x060 bis 0x0FF abgebildet. Mein falscher Stack wächst also nun von 0x0FF abwärts. Zufällig ist dort der eher hintere Teil eines großzügigen Eingangspuffers. Der ist 256 Byte groß, nutze ich nicht aus, aber war einfacher da ich einen uint8-Index dorthinein nicht bereichsüberprüfen muß. Wegen dieses im Normalfall ungenutzten Buffers und des eher geringen Stackbedarfs läuft also das Programm. Ist natürlich nicht schön, eine lange Message würde es zum Absturz bringen.
Jörg Hohensohn wrote: > Ist natürlich nicht schön, eine > lange Message würde es zum Absturz bringen. "nicht schön"?!? ;)
