hi ich suche einen Spannungregler der eine Eingangsspannung von 24-35 V (durschnitt 28 V) auf 5V mit maximal 3 A runterregeln kann. Am besten wärs noch wenns symmetrisch ginge. Also +/-5V. Aber auf der negativen Seite reichen ein paar mA. Von daher kann ich die auch extra Wandeln. Ich hab schon ganz google abgegrast, also wenn da jemand noch ne Idee hätte, wäre ich echt hoch erfreut. Merce!
Schau dir mal die uModule von Linear an...die könnten was für dich sein. Oder aber du suchst mal nach DC/DC Converter... Zu schaffen ist das jedenfalls nur mit Schaltreglern...ein Linearregler würde ja bis zu 70W verbraten! Gruß Fabian
blutiger Anfänger wrote: > hi > > ich suche einen Spannungregler der eine Eingangsspannung von 24-35 V > (durschnitt 28 V) auf 5V mit maximal 3 A runterregeln kann. LM350 Grüße Björn
danke für die antwort. schaltregler heisst? is dass so ein ding, des sich immer wieder ein und ausschaltet? sowas hatte ich gefunden aber war etwas skeptisch ob sich an sowas ein mikrocontroller betreiben lässt?
LM2678 kann ich empfehlen. Gibt's auch als 5V Festspannungsvariante, dann spart man noch den Rückkoppelungs-Spannungsteiler.
Natürlich musst du die Versorgungsspannung für den Mikrocontroller noch mit Kondensatoren und evtl. Induktivitäten glätten (stabilisieren). Siehe Datenblatt des Schaltreglers. PS: Dein Computer-Netzteil enthält auch Schaltregler - und der Prozessor funktioniert ;-)
ah ok dass heisst der Schaltregler an sich würde eine oszillierende Spannung abgeben, aber durch die Induktivitäten und Kondensatoren wie sie als Schaltbild eingezeichnet sind, stabilisieren das ganze so, dass eine glatte Spannung rauskommt? Ich dachte trotz des ganzen Hühnerfutters würde die Oszillation entstehen. Das wollte ich hören :) danke
Eine gewisse Restwelligkeit im 1-3stelligen mV-Bereich bleibt für gewöhnlich immer... aber wenn man nicht mit präziser Analogtechnik arbeiten muss reicht das.
Für die negative Spannung kann man dann (auch mit einem Schaltregler) einen Inverter bauen. Da reicht dann wahrscheinlich auch ein MC34063A http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
@ Jörg B. (manos) >Für die negative Spannung kann man dann (auch mit einem Schaltregler) >einen Inverter bauen. Da reicht dann wahrscheinlich auch ein MC34063A Für ein paar mA an -5V reicht der gute alte LM7660. MfG Falk
PT4243A von ti 18 - 36V in 5V 2A out gibt es als fertiges modul
National Semi. hat schöne Step-Down-Wandler im Angebot. Wir nutzen oft den LM2675. Der kann aber nur 1A. Es gibt aber auch eine ähnliche Variante mit 3A. Oder man spendiert noch einen externen Schalttransistor... Das schöne an den Bausteinen ist, dass schon so ziemlich alles im Chip drin ist. Nur noch ein Elko, eine Drossel und eine Diode dran und fertig is. Gruß Mandrake
