Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC Signal wackelt
von Tobias T. (tobytetzi)
ich werte mir einem ATmega8 ein PPM RC Signal aus.
Externer Interupt, steigende Flanke:
Timer0 mit Vorteiler 256 start
Externen Interupt auf fallende Flanke setzen
Externer Interupt, fallende Flanke:
Timer stop
Pulslänge = Timerwert
Externen Interupt auf steigende Flanke setzen
Im Main frage ich die Pulslänge ab:
If (Pulslänge < 70)
LED1 an
If (Pulslänge >= 70 && Pulslänge < 90)
LED2 an
If (Pulslänge >= 90 && Pulslänge < 110)
LED3 an
Wenn der Puls nun aber genau 70 oder 90 an Wert hat,
flackert die LED hin und her, da der Puls zwischen 69 und 71,
bzw. zwischen 89 und 91 "wackelt".
Wie kann man das wackeln beseitigen, bzw. ausblenden?
Kann man so abfragen:
If (Pulslänge < 65)
LED1 an
If (Pulslänge >= 75 && Pulslänge < 85)
LED2 an
If (Pulslänge >= 95 && Pulslänge < 105)
LED3 an
Also quasi die 10 Werte von 65-74 und 85 bis 94
garnicht beachten?
Oder wie macht man es sonst, wenn Werte in einem bestimmten Bereich
flackern, aber man trotzdem einen eindeutigen Schaltpunkt haben will?
Gruß Toby
von Ralph (Gast)
mehrere Ansätze die sich auch kombinieren lassen.
1. Filtern ==> mehrer Meßwerte zusammenfassen und daraus den
resultierenden Wert bilden, der in der IF Abfrage genutzt wird. Es gibt
viele Filtermöglichlickeiten die sich in Rechenaufwand, Rambedarf,
Wertigkeit der einzlenen Werte, Schnelligkeit,...... unterscheiden. Die
einfachste Möglcihkeit ist eine Mittelwertbildung über X- Werte.
2. Ein Toleranzband verwenden. Das heißt die Werte von Schaltpunkt +-x
werden nicht beachtet.
3. Hysterese verwenden. Beispiel: schaltpunkt 70: Wert ist > 70 und
geschaltet wird wen der Wert 69 unterschritten hat. Der Wert < 70 und
geschaltet wird wenn der Wert 71 überschritten hat.
Was für deine Anwendung der günstigste Wert ist, musst du entscheiden,
da wird dir niemand helfen können, weil die Rahmenbedimgungen nicht
bekannt sind.
Zum ermitteln der Pulsweite, wäre eine "Capture&Compare Unit" ( heißt
bei jedem µC hersteller anderst) günstiger, weil die Zeitmessung dort in
Hardware realisiert wird und keine Interruptlatenzzeiten als Fehler
hinzukommen.
