Warnung nach kompilieren
OP #720508
Ich bekommen nach dem Kompilieren folgende Warnungen:
"large integer implicitly truncated to unsigned type" bezogen auf
folgende Code-Zeilen:
   tempByte[3]=_serial>>8;
   tempByte[2]=_serial>>16;
   tempByte[1]=_serial>>24;
tempByte ist eine Array vom Typ uint8_t
_serial ist eine Konstante vom Typ uint32_t
Was sagt diese Warnung aus und wie krieg ich sie los?
Vielen Dank!!
Andy
#720514
Die Warnung sagt aus, dass Du einen langen Integer-Wert einer
8-Bit-Variable zuweist und der Wert dadurch implizit abgeschnitten
wird. Da das genau das ist, was Du willst, kannst Du die Meldung im
Prinzip ignorieren. Der Compiler denkt hier nunmal, da Du eben keine
explizite Typkonversion machst, dass das evtl. nicht so gewollt ist
und weist Dich netterweise darauf hin. Wenn Du es sauber machen willst
(und damit der Compiler auch weiß, dass Du weißt, was Du tust und
dass das ganze beabsichtigt ist), mache vor der Zuweisung eine
tempByte[1] = (uint8_t) _serial>>24;
Damit sollte die Meldung verschwinden.
OP #720520
OK, hab ich gemacht. Nur bekomm ich jetzt folgende Warnungen:
.//Code_ZR_ZED.c:213: warning: integer overflow in expression
.//Code_ZR_ZED.c:214: warning: integer overflow in expression
.//Code_ZR_ZED.c:215: warning: right shift count >= width of type
.//Code_ZR_ZED.c:215: warning: integer overflow in expression
.//Code_ZR_ZED.c:216: warning: right shift count >= width of type
.//Code_ZR_ZED.c:216: warning: integer overflow in expression
.//Code_ZR_ZED.c:223: warning: integer overflow in expression
.//Code_ZR_ZED.c:224: warning: integer overflow in expression
.//Code_ZR_ZED.c:225: warning: right shift count >= width of type
.//Code_ZR_ZED.c:225: warning: integer overflow in expression
lg
Andy
