Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein kleines Board mit einem ATMega1281 aufzubauen. Da dieser allerdings mit 3,3V läuft muss ich ja einen Pegelwandler einsetzten um den AVR Controller mit dem JtagICE MK2 programmieren zu können. Als Pegelwandler hab ich mir den MAX3000E bestellt und eingebaut. Nun zu meinem Problem: Wenn ich mit dem JtagICE MK2 auf den Controller zugreifen möchte kommt immer eine Fehlermeldung, dass er den Controller nicht findet. So hab ich mit dem Oszi mal die Signale durchgemessen und festgestellt, dass der Controller dem Jtag Programmer zwar sauber antwortet, aber das Signal nach meinem Pegelwandler nur von 5V auf 2,6V absinkt. So erkennt der JtagICE natürlich auch keine 0 und die Kommunikation ist fehlgeschlagen. An was könnte das liegen? Kann mein Controller nicht den nötigen Strom gegen Ground schalten um den Ausgang des Pegelwandlers von 5V auf Ground zu bekommen? Weiter Frage: Ist es bei dem JtagICE MK2 irgendwie möglich, dass ich mit ihm direkt ohne Pegelwandler den Controller programmieren kann. Sprich dass ich ihn auf 3,3V einstelle? Danke schonmal für eure Hilfe!
Soweit ich weiss hat das MK2 schon einen Pegelwandler der mit TargetSpannungen zwischen 1,8V und 5,5V arbeiten kann.
Sprich, er erkennt meine Target Spannung, bei mir dann 3,3V und passt seine Programmiersignale der Targetspannung an? So kann ich dann den MAX3000 von der Platine entfernen und die Leitungen direkt anschließen? Hab ich das so richtig verstanden?
