Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Compiler(bau) II.
von Ampfing (Gast)
hatte vor einiger Zeit unter Beitrag "Compiler schreiben"
schonmal wegen der Programmierung eines Compiler gepostet.
Mittlerweile habe ich mich etwas mehr mit dem Controller beschaeftig -
es handelt sich um einen Beck-IPC auf einen Evaluation Kit E61 (naehere
Infos dazu unter http://www.beck-ipc.com/de/products/sc1x3/ek61.asp ).
Kleiner Nachteil des Ganzen ist, dass es zwar einen Compiler fuer diese
Controller gibt, dieser aber um die 900 Euro kostet, die ich nicht
wirklich ausgeben moechte.
Allerdings habe ich in der Doku zu der API des auf dem Chip laufenden
RTOS gesehen, dass das BS mit DOS EXE-Dateien arbeiten kann (zumindest
soweit ich das richtig verstanden habe). Allerdings muessten die
Adressen in den EXE Dateien von 20 auf 24 Bit angepasst werden (auf der
Seite http://www.beck-ipc.com/files/api/scxxx/program.htm der letzte
Punkt ist der, den ich meine). Koennte ich also mein C Programm mit
einem 'normalen' DOS C-Compiler compilieren und anschliessend die
EXE-Datei per Hand so aendern, dass sie auf dem Controller bzw. dessen
BS korrekt laeuft? Oder stelle ich mir das wieder mal zu einfach vor -
warum sonst sollte jemand die 900 Euro fuer die Entwicklungsumgebung
ausgeben...
Danke schonmal fuer die Antworten und viele Gruesse
von Andreas K. (a-k)
Ein Real-Mode 80186-Compiler als Basis passt im Prinzip schon. Der Haken
ist, dass die Segmentierung anders arbeitet als beim Original von Intel.
Dem Compiler ist das egal, aber dem Library-Code und insbesondere dem
Linker eher nicht. Einfach nur das EXE zu hacken wird da nicht reichen.
von Sebastian (Gast)
Ich hab was für die "alten" sc1x programmiert da gabs noch den Borland
Compiler gratis dazu, die IDE war zwar nicht gerade comfortabel aber
funktioniert hat es.
Da die Borland jetzt nicht mehr mitliefern wird es wohl nicht mehr
möglich sein damit Programme für die neuen sc1x3 zu schreiben denke ich.
Irgendwas habe ich da glaube ich auch mal gelesen.
Bei den sc1x brauchte man im Prinzip nur einen 80186 Compiler, ausser
man will die API nutzen, dann wäre es etwas schwieriger geworden. Für
den Borland Compiler war die API extra ausgelegt und hat problemlos mit
dem zusammen gearbeitet.
Wie es bei den neuen ist weiss ich leider nicht.
von Ampfing (Gast)
@Sebastian: Ja, von dem Borland habe ich auch schon gelesen. Der ist
aber eben nur fuer die SC1x und SC2x, nicht fuer die SC1x3. Die haben
einen groesseren Adressbus, weil sie mehr als 1 MB Speicher ansprechen
muessen/koennen.
@Andreas Kaiser: Das mit der Segmentierung habe ich auch gesehen (auf
der Seite von Beck), muss mich aber wohl erstmal genauer damit befassen
um zu verstehen, was es damit auf sich hat. Wenn ich Dich richtig
verstehe muesste ich sozusagen im Linker was aendern, damit der schon
vor der Erstellung der EXE weiss, dass es 24 Bit-Adressen sind, oder?
Als Basis koennte man ja den Open Watcom Compiler verwenden, der kann
zumindest DOS EXE-Dateien erstellen (und auch Extended DOS, was aber
dann 32 Bit heisst und nicht 24, oder?). Ausserdem waere der Source Code
verfuegbar (mal sehen wie lange ich brauchen wuerde um ihn zu
verstehen). Wie ich ja schon im ersten Thread beschrieben hatte, mir ist
klar, dass das ein laengeres Projekt wird und habe mir jetzt mal als
Zeitraum ein Jahr gegeben, wenn es laenger wird dann wirds halt
laenger...
Wuerde mich ueber weitere Antworten freuen
von Ein Name (Gast)
Der GCC sollte oder hatte mal ein ia16 Backend mit 80186-Support.
"Sollte", weil ich gerade keine Lust habe nachzusehen :-)
Dann gibt es OpenWatcom. Der Watcom-Compiler hatte einen guten Ruf.
http://www.openwatcom.org/index.php/Main_Page
Bruce's C compiler bcc (nicht zu verwechseln mit Borland C) sollte es
auch tun. Wobei der keinen berauschenden Ruf hat.
http://dir.filewatcher.com/d/FreeBSD/4.2-release/i386/bcc-1995.03.12.tgz.79915.html
Borland bietet den alten Turbo-C Compiler kostenlos an, allerdings nur
als Binary. http://dn.codegear.com/article/20841
Zum Hacken duerften die anderen Compiler, fuer die es Sourcecode gibt,
besser geeignet sein.
Korrekt. Der Linker plaziert Code/Daten im Adressraum und modifziert
dort enthaltene Adresseinträge entsprechend. Und genau das hängt
natürlich von der Pagegrösse der Segmente ab.
Das wäre ein möglicher Ansatz. Viel wird nicht zu ändern sein, das wird
die übliche Nummer beim Aufwand: 1% für's Ändern, 99% dafür zu wissen
wo.
