was muss ich beachten , wenn ich masse über einen taster an den port vom atmega16 schalte? mfg
welche aufgabe hat vcc über den 10k damit zu tun im beispiel. geht es nicht direkt ohne widerstand von masse über den schalter an den port? mfg
roboterheld wrote: > welche aufgabe hat vcc über den 10k damit zu tun im beispiel. geht es > nicht direkt ohne widerstand von masse über den schalter an den port? > Ja, das geht auch. Aber in einem Tutorial kannst du nun mal nicht deinen Leser mit 45 Informationen auf einmal überfallen. In dem Fall gibt man ihm eine Schaltung vor, die mit Sicherheit funktioniert, damit er erst mal was zu tun hat. Und wenn er dann soweit ist, erklärt man ihm was es mit den Pullup Widerständen auf sich hat, und dass der Prozessor sowas schon ingebaut hat und wie man sie aktiviert und benutzt.
