Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC steuert High Side Switch
von Korbinian (Gast)
ich habe mir eine Schaltung aufgebaut, die über einen PIC16F505 5
High-Side Switches (IRSF3010) ansteuern soll, wobei die Switches jeweils
3x48V sowie 2x12V schalten sollen. Die Spannungen kommen von
verschiedenen Netzteilen. Beim ausprobieren hat sich der PIC in Luft
aufgelöst ;-)
Die Masse ist von beiden Netzteilen verbunden.
Ich gehe direkt von den jeweiligen PIC-Ausgängen zu den Gates der
Switches!
Was muss ich ändern?
P.S. Die Bauteile habe ich schon alle zu Hause, wäre schön wenn ich
nicht mehr allzuviel ändern muss ;-)
Vielen Dank im Voraus
Korbinian
von Falk B. (falk)
@ Korbinian (Gast)
Wenn das mal kein Irrtum ist. Der IRSF3010 ist ein LOW-Side Switch. Wenn
du den irrtümlich als High Side eingebaut hast, dann ist klar warum dei
PIC abgeraucht ist. Über die Body-Diode sind 48V direkt an deinen PIC
gekommen :-0
Letztendlich ist das nur ein N-Kanal MOSFET mit Überlastschutz. KEIN
High-Side Switch.
Nimm einen echten High-Side Switch, z.B. UDN2981.
MFG
Falk
Danke für die schnelle Hilfe.
Wo steht das auf den Datenblatt das es sich um einen Low-Side-Switch
handelt?
Weißt Du zufällig noch einen der ein TO-220 Gehäuse besitzt, mit drei
Anschlüssen (Pin 1 Gate, Pin 2 Drain, Pin 3 Source)?
Dann könnte ich ohne großen Akt, einfach die Switches 1:1 austauschen.
von Falk B. (falk)
@ Korbinian (Gast)
>handelt?
Wo steht, dass es ein High Sid Switch ist? Ausserdem sieht man das am
Schaltbild sowie den Kenndaten.
Soetwas gibt es nicht, weil es rein physikalisch nicht möglich ist. Ein
High-Side Switch braucht mindestens 4 Anschlüsse.
Eingang
Ausgang
Masse
VCC
MFG
Falk
@falk
Dankeschön - kennst Du einen im TO220 Gehäuse der passen würde?
Viele Grüße
Korbinian
von Falk B. (falk)
@ Korbinian (Gast)
Leider Nein.
MFG
Falk
da ich keinen passenden High-Side-Switch gefunden habe - habe ich mir
überlegt mit einen Optokoppler zu arbeiten, aber leider habe ich keinen
gefunden der 48VDC und minderstens 500mA durchschalten kann.
Kann mir da einer helfen?
Am Besten wäre noch ein Schaltplan dazu - es muss doch möglich sein
48VDC (min.500mA) mit einem PIC durchzuschalten?
Danke für Eure Hilfe
Viele Grüße
Korbinian
P.S. Super Forum, bin von der schnellen Hilfe total begeistert!
von Falk B. (falk)
@ Korbinian (Gast)
Gibt es so nicht.
Was spricht gegen den UDN2981?
Siehe Datenblatt.
MFG
Falk
@ Falk,
der max. empflohlene Strom von 350mA
von Peter D. (peda)
AQY212: 60V/550mA
Peter
Hi Peter,
leider kann der nur eine Leistung von 500mW - ich bräuchte einen der
mind. 24 Watt verträgt.
Viele Grüße
Korbinian
von Peter D. (peda)
Das ist ein Schalter.
Die Leistung der Last interessiert ihn nicht, solange der maximale Strom
und die maximale Spannung eingehalten werden.
Peter
von wombat (Gast)
was spricht gegen P-MOSFET?
jetzt habe ich doch noch einen High-Side-Switch gefunden. Den ISP752T -
der packt die 48V auch.
@Peter: den AQY212 werde ich mal bei Bürklin besorgen - Danke!
@wombat: da müsste ich ja das Gate wieder um 10V niedriger ansteuern als
die Spannung am Source - ich wollte direkt vom PIC Ausgang die
Spannungen schalten ohne viel Aufwand
