Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Foxboard USB Problem
von Torsten Günter (Gast)
habe seit kurzer Zeit ein Foxboard zu meiner Verfügung! Da es über zwei
USB_Schnittstellen verfügt wollte ich an diese mein Arduino-Board hängen
und Daten von verschiedenen Messsensoren einlesen lassen.
Ich habe aber ein Problem mit der Erkennung dieses Arduinoboards an den
USB-Ports. Stecke ich das Arduino alleine ein kann ich nicht wie gehofft
darauf zugreifen. lauf /var/log/messages erkennt er zwar das Einstecken
und möchte es auch Verbinden, aber er bricht nach einigen Versuchen ab
mit der Meldung, dass vielleicht das Kabel defekt ist. --> Wurde
überprüft!
Sobald ich aber einen stinknormalen USB-Hub einstecke funktioniert auf
einaml auch das Arduino!! --> ???
Und das besondere: ziehe ich den Hub wieder ab läuft das Arduino
weiter--> ???
Zum Arduino gibt es folgendes zu sagen:
Ist ein Atmel168-Chip mit FTDI an Board der letztlich das USB-to-Serial
realisiert.
Hat jemand ne Idee, oder Erfahrung mit dem FoxBoard gemacht? Wäre sehr
dankbar für weitere Hilfe!!
MFG
Torsten
von ArnoNuem (Gast)
vlt. liegt es ja daran, das Dein USB-Hub eine eigene Stromversorgung
hat.
Sprich das FoxBoard liefert ueber USB nicht genug Spannung um das Geraet
zubetreiben, der Hub jedoch ist in der Lage die Spannung zuliefern und
zuhalten...
Ich weiss is schon 3Monate her aber vlt. hilfst ja noch
Frohe Ostern
