Hallo, bei infineon hat es einen befhel gegeben jb (jump on bit). Gibt es einen ähnlichen auch? und wie kann ich einzelne Ports einlesen bzw Ports gezielt ausgeben?
@ Boju (Gast) >bei infineon hat es einen befhel gegeben jb (jump on bit). Gibt es einen >ähnlichen auch? Beim AVR nicht. Erst testen, dann verzweigen. Ist aber kein Problem, der AVR ist schnell. > und wie kann ich einzelne Ports einlesen bzw Ports >gezielt ausgeben? Bitmanipulation AVR-Tutorial: IO-Grundlagen MfG Falk
Hallo, danke erst mal, aber wie spreche ich einen port mit einem taster alleine an?
@ Boju (Gast) >Hallo, danke erst mal, aber wie spreche ich einen port mit einem taster >alleine an? Die Artikel lesen. In Ruhe. Dann wird das schon. MFG Falk
Hi Es gibt zwei Befehle 'sbis' und 'sbic'. Mit diesen Befehlen kann man die nächste Anweisung überspringen, wenn ein Bit in einem Register gesetzt oder gelöscht ist. Wenn die übersprungene Anweisung ein Sprungbefehl ist, kann man eine Verzweigung in Abhängigkeit von einem gesetzten oder gelöschten Bit realisieren. Am besten mal in der Befehlsreferenz nachsehen. MfG Spess
@ spess53 (Gast)
Steht alles wunderbar im Artikel drin, sogar DIREKT über eine
Überschrift erreichbar. Wer SO faul oder dämlich ist das mal zu lesen,
dem kann eigentlich nicht mehr geholfen werden.
MFG
Falk
