Hallo, nachdem vor Wochen im Forum über FFT und Spektrumanalyse im Audio-Bereich diskutiert wurde, ist mir ein Projekt aufgefallen, in dem mit einem AT90S8535 bei 9kHz Samplingfrequenz ein "einfacher" Spektrumanalysator aus acht FIR-Bandpässen gebaut wurde. (A/D-Wandler -> RAM -> Filter offline drüberlaufen lassen -> RS232 http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s1999/lisa/default.htm Dort ist auch die Assembler-Software in Form dreier Dateien beigefügt. So hätte man leicht mal im Simulator sich anschauen können, wie die Filter funktionieren. Leider fehlt die Datei "square.asm", die als include-Datei gebraucht wird. Weiß jemand, ob diese Datei Allgemeingut ist und deshalb nicht mehr mitgeliefert wird oder wurde sie nur schlichtweg auf der Site vergessen?
Hallo Chris, auf den ersten Blick sieht es so aus, als wenn aus dieser Datei nur die Variable "threslevel" benötigt wird. Wenn Du threslevel: .Byte 2 irgendwo im Datensegment ergänzt, läßt sich das Programm erst einmal ohne Fehler übersetzen. Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter. Gruß, Frank
Hallo Frank, Dein Tipp hat entscheidend geholfen! Das Programm läßt sich übersetzen und läuft bereits im Simulator. Die include-Datei square.asm sollte wohl nur Verwirrung stiften. Vielen Dank! Für alle, bei denen der Link nicht gleich funktioniert hat: http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s1999/lisa/ Gruß, Chris
Hallo Zusammen suche nun auch nen passenden fft algorithmus für meinen avr wie simuliere ich denn den code ?
hmmmm interessanter thread.... ich hab übrigens vor am avr ein schönes kleines laborchen zu entwickeln... sinus gen läuft schon bis 80Mhz... da werd ich mich mit oberwelln mal bis 500Mhz hochhanteln..sollte eigentlich hinhaun phase und betragsmessung von irgendwas kommt in den nächsten wochen komplett rein dann noch ein sample scope implementieren und fft drann.... das wär meine wunschvorstellung ;) aja ich hätt fast das hf-millivoltmeter vergessn ;) bis auf das scope und fft is alles 0prob.. nur dort muss ich mir noch gröbere gedanken machen... das ganze soll auf nem mega128 laufn... also die messereien brauch ich als diplomarbeit... das hab ich vor auf nem alten 8535 zu machen das die ned mehr geben soll und ich ned will das mir da einer den source 1:1 fladern kann G aber die libs die ich da hab compilieren und laufn auf nem mega32 einwandfrei... bin grad am portieren auf mega128 (hauptsächlich uart zeugs) bin dafür das man da mal ein openhardware projekt machen sollte... cvs system für den source und dann kann jeder bastln wie er will.... perepherie kommt über so pfostenstecker dran (wie beim stk500).. dann kann man sich das sozusammentun wie man will.... als motherboard könnte ein 0815 board dienen wo nur minimum beschaltung drauf is + die portpins rausgelegt... dann müssten nur einige leuz an den libs herumspieln.... software für pc is schnell geschrieben... was haltet ihr davon ??? 73 de oe6jwf / hans
