Hallo, im avr-gcc-Tutorial steht im Abschnitt http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmspeicher_.28Flash.29 "Zeiger auf Werte im Flash sind ebenfalls 16 Bits "groß" (Stand avr-gcc 3.4.x). Damit ist der mögliche Speicherbereich für "Flash-Konstanten" auf 64kB begrenzt." Frage: Sind alle Pointer (auch auf 8-Bit-Variablen/Konstanten) die in den Flash zeigen, 16 Bit groß? Und wieso begrenzt dies den Speicherbereich auf 64kB?
Ja alle Zeiger sind 16Bit groß. 2^16 = 64kB. Mehr kannst du mit 16bit nicht adressieren.
Mit 16 bit hat man Zugriff auf 65536 Adressen (2^16). Und das wird normal als 64KB geschrieben. Also von 0 bis 65535. MW
> Frage: Sind alle Pointer (auch auf 8-Bit-Variablen/Konstanten) die in > den Flash zeigen, 16 Bit groß? Wie groß die Variable ist, auf die er zeigt, spielt keine Rolle.
Ok, vielen Dank. In dem aufgeführten Beispiel wird die Adresse eines Arrays im Flash auf einen 8-Bit-Zeiger gecastet. Gehen dann nicht Informationen verloren, wenn die Adresse immer 16 Bit groß ist?
Dieser Abschnitt ist gemeint:
1 | ptrToArray = (uint8_t*)(pgm_read_word(&pgmPointerArray[1])); |
2 | |
3 | // ptrToArray enthält nun die Adresse des ersten Elements des Byte-Arrays pgmFooByteArray2
4 | // da im zweiten Element des Pointer-Arrays pgmPointerArray die Adresse
5 | // von pgmFooByteArray2 abgelegt ist
In PointerArray[1] steht die Adresse von pgmFooByteArray2. Diese wird über pgm_read_word als 16-Bit-Wert ausgelesen. Dann wird sie auf einen 8-Bit-Pointer gecasted.
Ohne jetzt nachzusehen, warum das dort so programmiert wird: Ein uint16_t * Pointer adressiert uint16_t, d.h. 16-Bit Elemente. Ein uint8_t * Pointer adressiert uint8_t, d.h. 8-Bit-Elemente. Im obigen Fall könnte man also 8-bit Elemente aus einem eigentlich 16-bit Elemente enthaltendem Feld auslesen. Adresse Daten 0000 01 02 03 04 05 06 07 08 0008 09 0A 0B 0C ... uint16_t *p16 = (uint16_t *) 0x0002; => *p16 == 0x0403 (little-endian Endianess [1]) *(p16+1) == 0x0605 (Ein Element weiter...) uint8_t *p8 = (uint8_t *) 0x0002; => *p8 == 0x03 (Endianess spielt keine Rolle) *(p8+1) == 0x04 [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Digitaltechnik#Endianness
Ja klar, sorry. Habe Größe des adressierten Bereichs und Größe des Pointers verwechselt. Dass die Adresse, auf die der Pointer zeigen soll, 16 Bit groß ist, "weiß" er in deinem Beispiel ja durch die explizite Zuweisung (0x0002). Würde man stattdessen die Adresse einer Variablen zuweisen, sagt der Compiler dem Pointer bescheid?
Nichtswisser wrote: > Dass die Adresse, auf die der Pointer zeigen soll, > 16 Bit groß ist, "weiß" er in deinem Beispiel ja durch die explizite > Zuweisung (0x0002). Nee, nicht durch das 0x0002, sondern dadurch, dass der Zeiger vom Typ uint16_t * ist. Solche Zeiger "wissen" per Definition, dass sie auf uint16_t grosse Elemente zeigen. D.h. der C Compiler weiss es und macht entsprechenden Maschinencode für den Zugriff. Das 0x0002 hätte ich auch als 2 schreiben können. > Würde man stattdessen die Adresse einer Variablen zuweisen, sagt der > Compiler dem Pointer bescheid? Klar, wenn man "sagt Bescheid" umgangssprachlich für die Codegenerierung meint. Der Compiler warnt sogar bei Unterschieden, beim Typ der Variable und beim Typ des Elements auf das der Zeiger zeigt. Solche Warnungen lassen sich unterdrücken, wenn man einen sog. cast anwendet. Man teilt dem Compiler mit, dass der angegebenen Wert einen definierten Typ haben soll. Man sollte allerdings vorsichtig mit solchen vasts umgehen bzw. genau wissen, was man macht, weil man einen Teil der sehr nützlichen Typüberprüfung des Compilers aushebelt. Solche casts siehst du oben, wo dem Compiler mitgeteilt wird, dass der Wert 0x0002 bitte schön als uint16_t oder als uint8_t zu sehen ist.
2 | |
Das Tutorial ist da manchmal etwas schwierig zu lesen. Dein Beispiel zeigt nicht das einfache Lesen eines Wertes aus dem Flash, sondern liest den pointer auf ein Array im Flash aus einem weiteren Array im Flash. Das eigentlich interessierende Array enthät dabei Daten vom Typ uint8_t. Etwas klarer wird das vielleicht, wenn man sich die relevanten Zeilen direkt untereinander hinschreibt:
1 | const uint8_t pgmFooByteArray1[] PROGMEM = { 18, 3 ,70 }; |
2 | const uint8_t pgmFooByteArray2[] PROGMEM = { 30, 7 ,79 }; |
legt zwei Arrays im Flash an, gefüllt mit uint8_t-Werten. Mit
1 | const uint8_t *pgmPointerArray[] PROGMEM = { pgmFooByteArray1, pgmFooByteArray2 }; |
wird ein weiteres Array im Flash angelegt, welches als Inhalt die 16-bit breiten Pointer auf die zuerst angelegten Arrays (im Flash) enthält. Deine Beispielzeile
liest nun aus dem Array mit den Adressen den Pointer auf das Datenarray aus. Dieser pointer ist wie alle pointer 16-bit breit, muß also mit pgm_read_word gelesen werden, und zeigt auf ein Array, welches uint8_t-Werte enthält. Daher der cast auf uint8_t*. Etwas verwirrend, aber eigentlich ganz einfach:-) Oliver
Wir reden wohl aneinander vorbei. Mir geht es um die Größe der ADRESSE. Also um die Organisation des Speichers. Ein 8-Bit-Pointer zeigt auf einen 8-Bit-Wert. In diesem 8-Bit-Pointer steht aber u.U. eine 16-Bit-Adresse, weil der 8 Bit-Wert in einem Speicherbereich mit 16-Bit-Adressen abliegt, wie im Tutorial-Beispiel. Die Frage ist, wie der Pointer weiß dass er auf 0x1234 (16 Bit) und nicht auf 0x12 (8 Bit) zeigen soll.
@Oliver Stimmt, ist wesentlich einfacher zu verstehen wenn man die Definitionen drüber schreibt ;) Das habe ich auch soweit verstanden. Nun eben noch die Frage nach der Bit-Weite der Adresse.
Nichtswisser wrote: > Wir reden wohl aneinander vorbei. Ein Pointer steht für eine Adresse. Alle AVR Adressen sind 16-Bit gross. Alle Pointer sind 16-Bit gross. Was unterschiedlich ist, ist die Grösse des Elements auf das der Pointer oder die Adresse zeigt. > Die Frage ist, wie der Pointer weiß dass er auf 0x1234 (16 Bit) und > nicht auf 0x12 (8 Bit) zeigen soll. Er "weiss" es, weil du im Programm schreibst, dass es ein Pointer auf einen von dir gewünschten Datentyp ist. Der Compiler erzeugt dafür den entsprechenden MAschinencode, also dem Typ entsprechend viele und ggf. unterschiedliche Statements. Z.B. Ein uint8_t * Pointer ist 16-Bit gross (wie alle Pointer) und ist äquivalent zu einer 16-Bit Adresse (wie alle Adressen), wobei beim Zugriff auf das worauf der Pointer zeigt (Dereferenzieren, also Lesen oder Schreiben) auf einen 8-Bit-Wert zugegriffen wird, weil der Pointer als uint8_t * definiert wurde.
Nochmals kurz und knackig: ALLE Pointer beim avr-gcc sind IMMER 16-bit breit. Egal, ob die auf die Adresse 0x0000 oder 0xffff zeigen. Und alle Pointer zeigen natürlich immer auf genau ein byte. Der Compiler entnimmt er dem Datentyp, mit dem der Pointer definiert ist, welchen Datentyp ab dieser einen Adresse mit wievielen bytes lesen oder schreiben muß, und erstellt enrsprechenden Maschinencode. Also: uint8_t *p1; // 16-bit pointer zeigt auf die Stelle, von der aus ein byte (uint8_t) gelesen oder geschrieben werden muß uint16_t *p2; // 16-bit pointer zeigt auf die Stelle, von der aus zwei byte (uint16_t) gelesen oder geschrieben werden müssen uint32_t *p2; // 16-bit pointer zeigt auf die Stelle, von der aus vier byte (uint16_t) gelesen oder geschrieben werden müssen typedef struct { uint8_t array[30000]; } RiesenDatenTyp; RiesenDatenTyp *p3; // 16-bit pointer zeigt auf die Stelle, von der aus 30000 byte gelesen oder geschrieben werden müssen Oliver
