Moin, ich habe hier einen defekten Festplatten-MP3-Player vor mir liegen. (Sony MP3 Walkman) So wie sich das Ding anhört ist die Festplatte defekt. Ich wollte nun allerdings ungern eine neue Festplatte kaufen um dann festzustellen das es immer noch nicht geht. 1,8" Festplatten sind ja nicht gerade günstig. Deshalb wollte ich wissen, ob ich zu Testzwecken die HDD durch eine vorhandene CF-Karte austauschen kann. Beide haben 50 Pins und das Rastermaß passt auch. (Oder ist das Zufall?) Das nächste Problem betrifft dann die Firmware. Befindet die sich heutzutage auf der defekten Platte oder auf dem Gerät? Gruß Timo
Dazu solltest Du Dir das Datenblatt der Platte ansehen. Es gibt bei 1.8"-Platten mehrere völlig unterschiedliche Anschlusstandards. Toshiba verwendet die von Dir beschriebene Steckverbindung an einer der kurzen Seiten der Platte, IBM/Hitachi verwendet eine Steckverbindung im 2mm-Raster, die kompatibel zu der von 2.5"-Platten ist, und aufgrund ihrer Größe an der langen Seite der Platte untergebracht ist. Dann gibt es noch irgendwelche ekligen Foliensteckverbinder ...
Fuer die 1.8 Platten von Toshiba gibt es einen Adapter der die Signale auf normales 2.5" adaptiert. Der ist aber so selten das ich es bisher auch nur geschafft habe davon ein Photo zu sehen. Die sind auf jedenfall ohne Adapter nicht kompatible zu PCMCIA oder CF auch wenn sie im ersten Augenblick so aussehen. Olaf
aber hallo! die hitachi microdrives sind CF komptaibel. Microdrive raus, CF rein, funktioniert.
Danke für die schnellen Antworten. Also ich habe nochmal ein wenig recherchiert. Es handelt sich um eine Platte von Toshiba. Von den 50 Pins sind nur 44 angeschlossen. Die ersten 40 Pins sind kompatibel zu IDE. Die letzten 4 dienen der Stromversorgung. Pin 1 ist bei IDE RESET bei CF ist Pin 1 GND :-( Also kann ich den Stecker nicht einfach in die CF-Karte stecken. Schade... Somit habe ich wohl keine günstige Möglichkeit das Ding zu testen. Das Gerät geht in Onlineauktionen für unter 70 EUR weg. Da lohnt der Plattentausch nicht. Zumal ich nicht weiß ob das der Fehler ist und ob ich das mit der Firmware wieder hinbekomme. Danke nochmal für die Antworten
