Hallo, ich habe mal eine Fragen zum Layout von 2 Atmegas. Auf einem Board sitzt ein Atemga32-L und ich würde diesen gern durch einen anderen Controller ersetzen und zwar durch den Atmega644. Ist es richtig, dass ich den Atemga644 (44-lead TQFP) auf den gleichen "Sockel" wie den Atmega32-L (auch 44-lead TQFP) setzen kann? Laut Datenblatt sind sie ja Pinkompatibel. Also kann ich einfach den 32-L runterlöten und den 644 drauflöten ohne das ich an der Hardware drumherum was ändern muss? Gibt es sonst noch etwas, was ich dabei beachten müsste? Gruß, Marian
Schau Dir das mal an, da steht alles drin, was beachtet werden muss: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8001.pdf Und ja, man kann die Teile hardwaremäßig direkt ersetzen.
Danke für den Link...dann sieht es ja so aus als ob es wirklich geht. Man muss also nur im Programm später die ganzen Register und Interrupts anpassen. Na da bin ich ja mal gespannt. Ciao und freundliche Grüße, Marian
Es gibt auf der ATMEL-Seite (unter Application Notes) eigentlich für alle pinkompatiblen AVRs solche "Migration Notes". Das scheint aber nur wenigen bekannt zu sein...
