Forum: HF, Funk und Felder Verstärker mit MMIC für 49 MHz, Problem: unsymmetrisch
von Sam (Gast)
ich habe mit einem MAR-8 einen Verstärker für 49 MHz Sinus gebaut. Der
MMIC wird mit 12V versorgt, der Biaswiderstand ist entsprechend
Datenblatt dimensioniert, die Blocker-Cs betragen 2,4 nF.
Das Ausgangssignal des MMIC ist auch wunderbar symmetrisch, aber sobald
ich den Ausgang mit 50 Ohm (reell) belaste, erscheint die obere
Sinushalbwelle breiter als die untere. Woran könnte das liegen?
Der MMIC bekommt als Eingangsleistung -30 dBm, ein Begrenzungsproblem
dürfte demnach nicht vorliegen.
Sam
von sechsmalzwei (Gast)
Ein Mikrowellenverstaerker ist weder ein Audioverstaerker noch ein stark
gegengekoppelter OpAmp. Die meisten dieser Verstaerker bestehen aus 2
Transistoren und ein paar Widerstaenden. Verzerrungen sind daher
erwartbar.
von Sam (Gast)
Kann ich mir nicht vorstellen, dass man mit Verzerrungen rechnen muss.
Der MMIC wird nicht voll ausgesteuert, daher gibt es keine Erklärung,
warum er einseitig den Sinus clipped. Jeder billige Transistorverstärker
funktioniert ja auch.
von dc3yc (Gast)
Hallo Sam!
Hast du eine Drossel im Biaszweig? Hast du schon mal geschaut, ob der
Verstärker schwingt? Welche Bauform haben die Kondensatoren? Sollten
Keramikscheiben sein. Und wie sieht die Leiterplatte aus? Hast du eine
Groundplane?
Servus,
Helmut.
von Sam (Gast)
Nein. Wofür ist die eigentlich? Lt. Datenblatt ist die optional,
verstanden habe ich das nicht.
> Hast du schon mal geschaut, ob der Verstärker schwingt?
Er schwingt nicht.
Keramik-Cs in 0603.
>Und wie sieht die Leiterplatte aus? Hast du eine Groundplane?
Komplette Groundplane ist vorhanden, Layout ist geradlinig, keine
Verzweigungen etc., Leiterbahnen haben 50 Ohm Wellenwiderstand.
>  Er schwingt nicht.
Ist schneller gesagt als nachgemessen .. der MAR8 ist mit 20dB bei 1GHz
spezifiziert.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Die Rueckkopplung in MMIC-Verstaerker ist gering. Das es da bei
Belastung unsymetrische Kurvenformen gibt, ist klar. Mit den -30 dBm
Eingangsleistung und 25 db Verstaerkung (sorry, keine genauen Daten, der
Minicircuit Datenblattserver ist gerade down) sind das auch schon um die
100 mV Aussteuerung.
http://www.mini-circuits.com/products/amplifiers_monolithic.html
stimmt, hier komt auch ein 404 error
Der MAR-8 oder auch MSA0886 von avagotech
http://www.avagotech.com/products/parametric/rfics%1cdiscretes/rfics/silicon_amplifiers%2C_gain_blocks/
http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=2140
ist der einzige aus der Reihe, der kaum gegengekoppelt ist und einen
stark abfallenden Frequenzgang hat. "32.5 dB Typical at 0.1 GHz"
von Sam (Gast)
>Das es da bei Belastung unsymetrische Kurvenformen gibt, ist klar.
Wieso? Das Ding wird mit 12V versorgt, die Spannung im Arbeitspunkt
beträgt so um die 3.7V. Da sollte doch mehr als genug Luft sein, um +-
100mV auszusteuern. Und außerdem ist ja auch Leistungsanpassung am
Ausgang gegeben. Aus welcher Datenblattangabe kann ich denn entnehmen,
ab welcher Eingangsleistung Begrenzung auftritt? Es sollen 12,5dBm
Leistung bei 1dB Kompression sein, ok, hier wird begrenzt. In meinem
Fall aber habe ich 1,5dBm Ausgangsleistung, es ist mir nicht einsichtig,
warum begrenzt wird.
