Hallo, ich habe 12V, an die ich den Mikrocontroller anschliesen möchte. Da ich ihn ja nur bei 5V betreiben kann muss ich ja den Strom begrenzen. Nun meine Frage: Wie geht das? Mit einem Widerstand müsste es ja funktionieren, aber wie muss ich den berechnen? mfg mike
> Mit einem Widerstand müsste es ja funktionieren, Nein. > aber wie muss ich den berechnen? Abhänging vom Strom, den der µC zieht. Da dieser sich ständig ändert, geht ein Widerstand nicht. Du brauchst einen Spannungsregler wie z.B. den 7805.
Oder du hängst das Ding an einen Spannungsteiler. Geht aber nur so lange dein Mikrocontroller wirklich wenig Strom zieht.
5V-Z-Diode und Widerstand gleicht kleinere Lastschwankungen aus. Zu Empfehlen ist das aber nicht.
>auf was regelt der 7805 dann die Sapnnung, und wie, automatisch?
Der regelt auf 5V d.h die 05 in der Bezeichnung
Gruss Helmi
...vielleicht besser erst einmal hier anfangen, bevor man sich auf µC stürzt? http://www.elektronik-kompendium.de/
