Kennt sich jemand mit der Entschlüsselung der Chiffre aus. Ich will das folgende Text zu lesen und weiss nicht richtig, wo ich anfangen soll. Vielen Dank im Voraus WB IäYABM GBM EBPE, GBZEJ BVYSQFTBM VZE GVB GBFTVSSMVBMDYA BVYBZ GBZ FJGBZ. WBGBYSQIIZ RBV ZJ BVYBM BVYSQFTBY FJGVBMDYA. GBM FQFTB ZBIRBM VZE BVYB SVIXGJZB QDSABTQYABY VX YBDBY CQIG UJY XöIHQD. GVB HJJMGVYQEBY UBMMQEB VFT BDFT QDFT. CBYVAZEBYZ GVB DYABSäTMBY HJJMGVYQEBY. BZ VZE BVY FQFTB GBY VTM RBV YQFTE RBZZBM SVYGBE. VTM RMQDFTE QIZJ YDM VY GVB YäTB ND ABTBY DYG HöYYE GBY FQFTB XVE GBM IQXKB ADE SVYGBY. VFT ZFTIQAB UJM VTM ABTE YQFT YJMG BVYDYGSüYSNVA YBDYNBTY ZVBRBY UVBM GMBV DYG JZE YDII NCöIS SüYSDYGNCQYNVA QFTE YDII ZBFTZ DYG ZFTQDE BDFT GQYY BECQZ DX. WQ CQZ ZJII XQY YJFT ZQABY. VY GBM GJZB SVYGBE VTM BVY IJARDFT DYG BVYBY FJGB GBY VTM SüM GVB IöZDYA GBZ RJYDZFQFTBZ RMQDFTE. VZE GVB QDSAQRB YDY ZFTCBM ABYDA SüM BVY MäEZBIGVKIJX. VFT RVY ZBTM YBDAVBMVA. UVBI ZKQZZ RBV GBM ZDFTB!
Hast du irgendwelche weiteren Informationen über das verwendete Verfahren? Und von wem ist dieser Text verfasst?
Schau Dir mal das Cryptool an. http://www.cryptool.de/ Mit dem kann man an verschiedene entschüsselungen auf dem Text machen. Auf den ersten Blick würde ich sagen das es sich dabei um eine monoalphabetische Verschiebechiffre handelt. Die kann man mit statistichen Mitteln brechen. Man zählt die Häufigkeit der einzelnen Buchstaben im Text und setzt sie mit der Häufigkeit der Buchstaben in einem Klartext in Relation. Als Beispiel: Wenn der häufigste Buchstabe das k im Schlüsseltext wäre, und in einem deutschen Text das e, dann würde man für das k im gesamten Schlüsseltext das e einsetzen. Hoffe das hilft etwas. Gruß, Mathi
Hilfe wrote: > Kennt sich jemand mit der Entschlüsselung der Chiffre aus. Ich will das > folgende Text zu lesen und weiss nicht richtig, wo ich anfangen soll. Das wird jetzt jeder sagen können. Hast du dazu überhaupt keine weiteren Informationen? Nehmen wir mal, dass ist eine von Hand lösbare Aufgabe (ich habe mir erlaubt, die Quelle per Google zu suchen), dann würde ich mal mit einem Substitionscode anfangen. Um den zu knacken ist es wichtig, die Sprache zu kennen (hier offensichtlich Deutsch) und anhand der Häufigkeit von Buchstaben und Buchstabenkombinationen zu suchen. Der dort angegebene Hinweis, deutet schon stark auf einen Substitutionschiffre, allerdings finde ich die vielen dreibuchstabigen Fragmente auffällig. Erster Ansatz ist, dem Hinweis zu folgen und den Buchstaben zu finden, der 98 mal drinnen steht, den dann mit dem Klartext ersetzen und mal schauen, was die anderen Fragmente so sein könnten. Irgendwo in Leipzig also, sehr interessant...
Aha... Hilfe ist ein Cacher... Ich übrigends auch :-P Welcher Cache issen das?
Ist noch net richtig, aber die wichtigsten Dinge sollte man erkennen können ;) Bei Gelegenheit verrat mal Deinen Cachernamen! KE MäNGER DER TEXT, DESTO EINLACHER IST DIE DECHILLRIERUNG EINES DES CODES. KEDENLAMMS BEI SO EINER EINLACHEN CODIERUNG. DER CACHE SEMBER IST EINE LIMFDOSE AULGEHANGEN IF NEUEN WAMD VON FöMJAU. DIE JOORDINATEN VERRATE ICH EUCH AUCH. WENIGSTENS DIE UNGELäHREN JOORDINATEN. ES IST EIN CACHE DEN IHR BEI NACHT BESSER LINDET. IHR BRAUCHT AMSO NUR IN DIE NäHE ZU GEHEN UND JöNNT DEN CACHE FIT DER MAFPE GUT LINDEN. ICH SCHMAGE VOR IHR GEHT NACH NORD EINUNDLüNLZIG NEUNZEHN SIEBEN VIER DREI UND OST NUMM ZWöML LüNLUNDZWANZIG ACHT NUMM SECHS UND SCHAUT EUCH DANN ETWAS UF. KA WAS SOMM FAN NOCH SAGEN. IN DER DOSE LINDET IHR EIN MOGBUCH UND EINEN CODE DEN IHR LüR DIE MöSUNG DES BONUSCACHES BRAUCHT. IST DIE AULGABE NUN SCHWER GENUG LüR EIN RäTSEMDIPMOF. ICH BIN SEHR NEUGIERIG. VIEM SPASS BEI DER SUCHE!
Jetzt müsste das ergebnis stimmen: JE LäNGER DER TEXT, DESTO EINFACHER IST DIE DECHIFFRIERUNG EINES DES CODES. JEDENFALLS BEI SO EINER EINFACHEN CODIERUNG. DER CACHE SELBER IST EINE FILMDOSE AUFGEHANGEN IM NEUEN WALD VON MöLKAU. DIE KOORDINATEN VERRATE ICH EUCH AUCH. WENIGSTENS DIE UNGEFäHREN KOORDINATEN. ES IST EIN CACHE DEN IHR BEI NACHT BESSER FINDET. IHR BRAUCHT ALSO NUR IN DIE NäHE ZU GEHEN UND KöNNT DEN CACHE MIT DER LAMPE GUT FINDEN. ICH SCHLAGE VOR IHR GEHT NACH NORD EINUNDFüNFZIG NEUNZEHN SIEBEN VIER DREI UND OST NULL ZWöLF FüNFUNDZWANZIG ACHT NULL SECHS UND SCHAUT EUCH DANN ETWAS UM. JA WAS SOLL MAN NOCH SAGEN. IN DER DOSE FINDET IHR EIN LOGBUCH UND EINEN CODE DEN IHR FüR DIE LöSUNG DES BONUSCACHES BRAUCHT. IST DIE AUFGABE NUN SCHWER GENUG FüR EIN RäTSELDIPLOM. ICH BIN SEHR NEUGIERIG. VIEL SPASS BEI DER SUCHE!
Hi Wenn ich mich nicht irre, ist in dem Roman 'Goldkäfer' von Edgar Allan Poe ein Anleitung zur Dechiffrierung solcher Texte enthalten. MfG Spess
Also dieses CrypTool ist toll. hab den Text auch gerade komplett dechifriert :)
Bei so nem stinkigen Substitutions-Chiffre geht das schon noch... der is hochgradig linear. Michael
Ich hab schonmal gegooglet nach verschlüsselten Texten zum Spielen^^ Aber nichts gefunden :(
