Forum: FPGA, VHDL & Co. Zähler bei Überlauf auf 0 setzen
von Chris R. (mrgreen)
ich benutze einen integer, um damit einen Zähler zu erzeugen.
Der soll auf 0 gesetzt werden, sobald er einen Wert x erreicht hat.
Wo genau setze ich den Zähler zurück?
Ich sehe mehrere Möglichkeiten, weiß aber nicht, welche schön und welche
hässlich ist:
[pre]1) TimeIt: process(Reset, Clock, Timer)
  begin
    if (Reset ='1') then
      Timer <= 0;
    elsif(rising_edge(Clock))
      Timer <= Timer+1;
    end if;
    --Wenn 1s um, wieder ab 0 zählen
    if (Timer = DesignClock) then
      Timer <= 0;
    end if;
  end process;[pre]
2) In einem eigenen Prozess, der auf Timer wartet und ihn 0 setzt, wenn
der Wert erreicht ist
3) als Conditional Signal Assignment direkt in der architecture.
von Johannes T. (johnsn)
In einem sequentiellen Process, niemals andere Signale als Reset & Clk
in die Sensitivity List aufnehmen!!!
TimeIt: process(Reset, Clock)
  begin
      Timer <= 0;
      if (Timer = <Wert x>) then
        Timer <= 0;
      else
        Timer <= Timer+1;
      end if;
    end if;
  end process;
Für solche Anwendungen würd ich dir aber grundsätzlich den unsigned
Datentyp aus numeric_std-Lib empfehlen.
Warum denn unsigned und nicht integer?
Edit:
und was ist mit solchen Prozessen?
TimeIt: process(Reset, Reset2, Clock)
  begin
   if(Reset ='1' or Reset2='1') then
Darf man sowas machen?
Wenn du integer nimmst ohne den Wertebereich einzuschränken, macht die
Synthese daraus wahrscheinlich ein 32-Bit breites Register, was sehr
schnell die Ressourcen aufbrauchen kann.
Bei unsigned kannst du im Prinzip genausorechnen, wie mit Integer, da
die Rechenoperationen überladen sind. Unsigned ist eigentlich ein
std_logic_vector, dass heißt du gibst die Bitbreite vor und die Synthese
kann keinen größeren Vektor draus machen. Dann hast du noch den Vorteil,
dass du die Bitbreite genauso groß wählen kannst, dass der Überlauf
automatisch durch addieren von 1 passiert, du sparst also wieder Logik.
Der TimeIt-Prozess ist nicht gut. Es gibt eigentlich nur einen globalen,
asynchronen Reset. Wenn du nur Teile der Logik resetieren - oder besser
- initialisieren willst, dann machs mit einem synchronen Init-Signal:
Die Sensitivity-List sequentieller Prozesse hat nur einen global Reset
und ein Taktsignale und sonst nichts.
Ich habe nun aber zwei Quellen, die für den Timer einen Reset erzeugen
sollen.
VerODERe ich die dann außerhalb des Timers, und das daraus erzeugte
ResetSignal in den Timer?
Macht das einen Unterschied, ob ich in der Timer-Architektur das ODER
einbaue oder außerhalb?
Wenn die 2 Timer-Reset signale synchron zum Systemtakt sind, dann
veroderst du die beiden in der If-Abfrage, wo ich Init stehen hatte. Die
Synthese wird dann den Synchronen Clear-Eingang der FF-Zellen verwenden.
Der Reset-Eingang sollte nur für den globalen FPGA-Reset verwendet
werden.
Wenn die Timer-Reset Signale asynchron sind, dann musst du sie vorher
mit 2 FFs einsychronisieren.
