Forum: Mikrocontroller und Elektronik AT91SAM7S256: Verständnisfragen.
Autor: Dirk Hölscher (xplod)
Datum: 09.12.2007 14:32
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei, ein wenig mit einem AT91SAM7S256 zu "spielen", und
habe soweit mein erstes "Minimalprojekt" am laufen (Die Grundlage, auf
der alle anderen später aufbauen sollen).
Allmählich begreife ich auch die Struktur des Programmaufbaus,
allerdings hätte ich da noch einige Fragen zu der Umsetzung:
1.) Bei vielen Beispielanwendungen ist als erste zu linkende Datei immer
eine "CRT.S" Datei enthalten. Soweit ich es verstanden habe dient diese
Datei dazu, direkt auf Position 0x0000000 die System Interrupts per
Sprungkommando einzubinden ( bedeutet "_vec_reset:   b  _init_reset"
Sprung nach Funktion _init_reset? Oder ist das ein "b" ein define? Ich
habe "b" nirgends als assemlberbefehl finden können)
2.) Könnte man die Datei crt.s auch als normales C-File anlegen?
Prinzipiell müsste ich ihm ja nur sagen, dass auf Adresse 0x0000 direkt
eine Sprungoperation auf eine Funktion reset_event_handler ausgeführt
werden soll. Aber wie macht man sowas in C? Wenn ich in dieser Datei
einfach nur
void reset_event_handler(void)
  init_frequency();
  main();
schreibe, dann kommt der Debugger durcheinander. Ist ja auch
verständlich, da alle anderen System Interrupts des Vectors mit teilen
dieser Funktion belegt sind.
3. Bin ich auf dem Holzweg, wenn ich eine Datei MIN_CRT.s schreibe, die
nichts anderes enthält als:
.global _vec_reset
.global _vec_undef
.text
.arm
.align
_vec_reset:   b   reset_event_handler
_vec_undef:   b   undefined_event_handler
dass ich von dort aus direkt die C-Funktionen anspringen könnte? Wenn
ich "_vec_reset:   b   main" schreiben würde, wäre dann alles so, wie
man es bei einem Standard C-Projekt erwarten würde, nämlich dass der
Prozessor im Defaultzustand in die void main(void) Funktion springt?
Oder sollte man sowas unterlassen?
Datum: 09.12.2007 14:49
Ich habe noch was vergessen:
4. Ich habe ein Problem mit dem PIO-Interrupt:
void pin_interrupt_enable(int pin_mask)
  volatile AT91PS_PIO PIO_p = AT91C_BASE_PIOA;
  PIO_p->PIO_PER  |= pin_mask; // enable PIO for pin
  PIO_p->PIO_IFER |= pin_mask; // enable glitch filter
  PIO_p->PIO_IER  |= pin_mask; // enable interrupt for pin
  PIO_p->PIO_ASR  |= pin_mask; // use PIO-A funtions
}// end of void pin_interrupt_enable(int pin, int iecr)
void set_interrupt_handler(int iecr, int fcn)
  volatile AT91PS_AIC AIC_p = AT91C_BASE_AIC;
  AIC_p->AIC_SMR[iecr]  = AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST;
  AIC_p->AIC_SMR[iecr] |= AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE;
  AIC_p->AIC_SVR[iecr]  = fcn;
  AIC_p->AIC_IECR   |= ( 1 << iecr); // enable PID2 interrupt
  AIC_p->AIC_ISCR   |= ( 1 << iecr); // set PID2 interrupt (???)
} // end of void set_interrupt_handler(int iecr, ISRFcnPtr fcn)
void dummy_interrupt_handler(void)
  <...> // mache irgendwas + breakpoint
int main()
  const int button1 = (1 << 19);//PA19 = bt1
  const int LED1 = ( 1 << 18 );
  pin_interrupt_enable(button1);
  set_interrupt_handler(AT91C_ID_PIOA, (int)dummy_interrupt_handler); // AT91C_ID_PIOA = 2
  while ( 1 )
    idle_task(LED1);
  return 1;
Leider funktioniert dies nicht. Die Funktion dummy_interrupt_handler
wird nie angesprungen. Im AIC-Register steht auch nie ein "Operation
pending, o.ä. Bei den AVRs gibt's einen globalen Interrupt_enable,
leider habe ich den nicht gefunden. Weder in der Doku noch in den
Beispielapplikationen. Bin ich blind, oder gibt's den nicht und ich habe
einen anderen Fehler eingenaut?
Wofür benütige ich das   "PIO_p->PIO_ASR  |= pin_mask; // use PIO-A
funtions"? Es war in den Beispielen enthalten, aber ich habe nicht
gefunden, wofür das gut ist. Die Beschreibung in der Atmel Doku ist da
scheinbar etwas dürftig...
Autor: Proc Proc (proc)
Datum: 09.05.2008 09:23
Hallo Dirk, habe das gleiche Problem:
Beitrag "Externer Interrupt auf AT91SAM7X-EK mit Eclipse"
Hast Du Deines schon gelöst?
Datum: 09.05.2008 11:04
Nein, leider nicht.
Würde mich interessieren, ob hier überhaupt jemand Eclipse und einen
AT91SAM miteinander einsetzt...
Datum: 09.05.2008 14:26
Hallo Dirk,
weiß inzwischen woran es liegt (an ethernut; brauche ich leider wegen
tcpip) kann es aber auch nicht reparieren.
Ohne ethernut läuft bei mir folgendes Testprogramm:
void ex_int_handler (void)
  volatile unsigned int ulDummy;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 0x04000000;
  AT91C_BASE_PIOB->PIO_CODR=AT91C_PIO_PB19;  // LED1 im Interrupt zum Test anmachen
  asm("mrs r7,CPSR");
  asm("bic r7,r7,#0x80");
  asm("msr CPSR,r7");
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = 0x04000000;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0x0;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0x0;
  ulDummy = AT91C_BASE_PITC->PITC_PIVR;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = ulDummy;
und in
main(){
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER=INTTAST;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR =INTTAST;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR=INTTAST;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_PPUER=INTTAST;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR=INTTAST;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_OWDR=INTTAST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA]=AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | 0;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA]=(unsigned int)ex_int_handler;
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_IFER=INTTAST;
  int io_status = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR=(1 << AT91C_ID_PIOA);
  AT91C_BASE_PIOA->PIO_IER=INTTAST;
  while(1){
   ... // hier LED2 blinken lassen
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
