Guten Abend, ich möchte meinen Platinenbelichter - derzeit ein normaler Gesichtsbräuner - in ein Scannergehäuse einbaun. Soweit ja nichts spektakuläres, das findet man zu hauf im Netz. Das einzige was mich stört ist das Einschaltflackern der Leuchten, das durch den Starter verursacht wird. Hab jetzt etwas gegoogled und mich etwas über EVGs informiert. Dort steht, dass die Lampen in diesem Betriebsmodus ohne das Einschaltflackern angehen. Funktioniert die Zündung dann sofort oder gibts da trotzdem noch eine nicht kalkulierbare Verzögerung? Ich möchte einen Timer für den Belichter bauen, der bringt mir aber nichts wenn die Lampen beim Einschalten flackern. Derzeit benötige ich eine Belichtungszeit von ca. 30 Sekunden, da wär 1-4 Sekunden Flackern zu viel. Kennt ihr günstige Bezugsquellen dafür? Alternativ zum EVG liest man etwas von Schnellstartern, hat die schonmal jemand probiert, bzw. bringen die was? Marcus
Mein erster Einfall war, wenn es dir so auf die Sekunde ankommt, dann sind deine Vorlagen schlecht! Bei guten Vorlagen kann man praktisch beliebig lang belichten. EVGs zünden sehr schnell. Ein paar Sekunden bis zur vollen Intensität vergehen aber in jedem Fall, da die Leuchtkraft sehr stark von der Röhrentemperatur abhängt. Schnellstarter funktionieren mit konventionellen Vorschaltgeräten. Durch Halbwellengleichrichtung wird die Drossel in die Sättigung gebracht und dadurch der Heizstrom stark erhöht. Dann wird kontrolliert (im richtigen Moment) gezündet. Ich hatte schon normale Röhren zur Beleuchtung, welche die Schnellstarter überhaupt nicht vertragen haben (Lebensdauer nur ein paar Monate bei häuslichem Gebrauch!) Gruss rayelec
Moin, EVGs haben wohl schon einige aus Energiesparlampen gewonnen. Wobei 10% Abweichung durch flackern nicht viel sind. Das Material hat einen großen Spielraum und Belichtungen im allgemeinen logarithmisch gesteuert werden. Sebastian
Mag sein das die Vorlagen nicht Perfekt sind, aber ein neuer Drucker kostet auch Geld und zweimal Drucken führte bei meinen Versuchen zu einem zu großen Präzisionsverlust (grad bei kleinen SMD sachen) :) Ich belichte derzeit mit 6 UV-Röhren, die werden so ca. 8 Watt haben und ca. 7 cm Abstand zur Vorlage, vielleicht reichts ja wenn ich ins Gehäuse 4 Röhren bau, dann hätte ich aber vermutlich eine inhomogenere Strahlung. 10 Sekunden zu viel oder zu wenig reichen jedenfalls derzeit aus um das Ergebniss zu versauen. "Ein paar Sekunden bis zur vollen Intensität vergehen aber in jedem Fall" Das sehe ich als nicht so tragisch, ausser bei Reihenbelichtungen, die kommen bei mir aber derzeit nicht vor. Wenn die Röhren also zu Beginn kalt sind, dann bleibt ja die Belichtungszeit konstant. Der Tipp mit den Energiesparlampen ist gut, vielleicht find ich dazu was.
