Hallo, ich möchte gerne ein Feld von char's parsen. Die einzelnen Wörter sind durch ',' getrennt. Die Länge der Wörter ist nicht gleich und ich möchte nicht zuviel Speicherplatz verbrauchen. Für jedes neue Wort soll ein neuer String angelegt werden. Wie macht man soetwas am einfachsten?
Michael wrote: > Hallo, > > ich möchte gerne ein Feld von char's parsen. Die einzelnen Wörter sind > durch ',' getrennt. Die Länge der Wörter ist nicht gleich und ich > möchte nicht zuviel Speicherplatz verbrauchen. Für jedes neue Wort soll > ein neuer String angelegt werden. Wie macht man soetwas am einfachsten strtok ist eine Möglichkeit. Eine andere wäre es, den Quellstring einfach Zeichen für Zeichen durchzugehen. Mann merkt sich den Anfang des Strings und wenn man bei Durchgehen einen ',' vorfindet, wird der Teilstring vom Anfang des Textes bis zum ',' in einen neuen String umkopiert. Danach hat man wieder einen neuen Anfang und sucht weiter bis zum nächsten ',' etc. etc. Mal es dir am Papier auf. Geh es ein paar mal durch, dann hast du schnell den Dreh heraus, was alles zu geschehen hat.
Hallo Karl Heinz, das ist genau das was ich brauchte, dankeschön.
Hallo, wenn das Feld geaendert werden darf, kann man auch die Kommata durch Nullen ersetzen und entsprechende Stringpointer auf das naechste Zeichen platzieren. Das wuerde keinen zusaetzlichen Speicher fuer Strings benoetigen. Allerdings waere fuer jeden geparsten String ein Pointer noetig. Gruss, Ludger
> wenn das Feld geaendert werden darf, kann man auch die Kommata durch > Nullen ersetzen und entsprechende Stringpointer auf das naechste > Zeichen platzieren. Das ist genau das, was strtok macht.
