Ich möchte allen kwh Verschleuderern dieser Welt mit einem Beispiel zeigen was 1kWh an Energie beinhaltet. Energie: E= 1kWH=1000W*3600s=3600000 Ws=3.6 MJ Energie=Kraft*Weg=Masse*Beschleunigung*Weg=m*a*s Soweit zu den Grundlagen. Angenommen wir haben einen Swimmingpool der 5m*7m in der Fläche hat und 2 m tief ist. Dann haben wir 70m^3 Wasser=70000 Liter=70 Tonnen Masse. Nun die Frage wieviel Wasser müsste wie hoch gepumpt werden um eine kwh zu verbrauchen. E=m*a*s--> s=E/(m*a) a=Erdbeschleunigung 9.81m/s^2 s=5.24m Das heisst für eine läppische kwh müssten wir einen ganzen Swimmingpool 5.24m in die Höhe tragen. Das ist doch Grund genug um Erfurcht vor 1 kwh zu bekommen und sorgsam mit ihr umzugehen. Also nicht wie die blöden kwh durch stundenlanges CS, WOW spielen vergeuden.
Einen Pool in die Höhe tragen? Sehr praxisnah... ;-) Ich glaube man kan sich eher was drunter vorstellen, wenn man überlegt, um wieviel Grad die Temperatur des Wassers bei dieser Energiemenge steigt.
Interessant ist aber auch die Masse dieser Energie: e=mc^2 | umformen e/c^2=m das wären ganze 4E-11 Kg oder auch 40 pg (picogramm). Das macht die Sache noch unvorstellbarer ;-)-
Al. Goore wrote:
> ... Das ist doch Grund genug um Erfurcht vor 1 kwh zu bekommen und ...
Das heißt Ehrfurcht und nicht Erfurcht (kommt von Ehre)!
@ Gast (Gast) >Einen Pool in die Höhe tragen? Sehr praxisnah... ;-) ;-) >Ich glaube man kan sich eher was drunter vorstellen, wenn man überlegt, >um wieviel Grad die Temperatur des Wassers bei dieser Energiemenge >steigt. Ach ja? Willst dan das Wasser durch Rubbeln erhitzen? Eher so. Ein durchschnittlicher Mensch leistet ca. 100W beim Fahrradfahren. Wenn man nun sein dicken PC oder LCD-Fernseher mit Fahrradfahren (und Generator dran) betreiben müsste, würde die Leute WESENTLICH weniger Computer spielen/in die Glotze schauen. Die Volksgesundheit würde aufatmen. ;-) MFG Falk
Mal eine andere Idee: Wenn ein Auto mit 100PS einen Verbrauch von 10l/100km hat (etwas viel aber leicht zu rechnen), dann benötigt es für 100km Benzin für ca. 13 Euro. Wieviel Futter für wieviel Geld würden für dieselbe Strecke 100 Pferde fressen. Wieviel CO2 würden die Pferde freisetzen und wieviel Methan? Ferner wollen wir noch annehmen, wir säßen im Winter in einer ungeheizten Kutsche. Im 100PS-Auto mit 10lVerbrauch säßen wir im Warmen, die Heizung kostet im Auto quasi nichts (ist Abfallwärme). Ich will den Gedanken gar nicht zu Ende denken ...
> Ich glaube man kan sich eher was drunter vorstellen, wenn man überlegt, > um wieviel Grad die Temperatur des Wassers bei dieser Energiemenge > steigt. Möööööp. Nein! 70m^3 Wasser sind ca. 70.000 kg Wasser. Spezifische Wärmeenergie des Wassers: Ca. 4,2 kJ / (kg * K) Also: 3.600 kJ / (70.000 kg * 4,2 kJ/(kg*K) ) = 0,012 K Gähn, also etwas mehr als ein Hunderstel Grad Erwärmung... Sehr Eindrucksvoll...
Das merkt er ja, wenn er für eine Stunde einen 1000W Tauchsieder in sein Becken hält. Effekt gleich Null.
So eine S******! Den einen reicht es nicht wenn der swimmingpool um 1/100°C wärmer wird aber meine aquarienheizung mit 75W macht mich arm. Tolle sache.......
SintesoMoe wrote: > So eine S******! > Den einen reicht es nicht wenn der swimmingpool um 1/100°C wärmer wird > aber meine aquarienheizung mit 75W macht mich arm. Tolle sache....... Wenn du die Fische ißt, wirds nicht ganz so schmerzhaft...
Die Fische brauchen etwas Bierteig und heißes Fett. Das ist eine kurzzeitige aber schmackhafte Investition.
>interessant ist aber auch die Masse dieser Energie: >e=mc^2 | umformen >e/c^2=m >das wären ganze 4E-11 Kg oder auch 40 pg (picogramm). >Das macht die Sache noch unvorstellbarer ;-) Ja, genau: Bei der Kernfusion von einem Gramm Wasserstoff entstehen 0,9929Gramm Helium, der Rest, also 7,1Milligramm ergeben ca 177-tausend Kilowattstunden... Wegen Ihrer Kernfusion wird die Sonne pro Sekunde aber nicht 7,1Milligramm, sondern ca 4,15Millionen Tonnen leichter... >>Das macht die Sache noch unvorstellbarer ;-)
Wer sich Haustiere, ja auch Fische, anschafft muss mit den Folgekosten leben. Wem die ca. 10 € für die Heizung monatlich zu viel sind kann ja das Geraffel verkaufen und von dem Geld schick ausgehen oder die nächste Abschlagszahlung leisten. Marcus
[Zitat]Wegen Ihrer Kernfusion wird die Sonne pro Sekunde aber nicht 7,1Milligramm, sondern ca 4,15Millionen Tonnen leichter... [/Zitat] ... Würde die Sonne nicht sowieso schon auf Wasser schwimmen?
>Das heisst für eine läppische kwh müssten wir einen ganzen Swimmingpool >5.24m in die Höhe tragen. Das ist doch Grund genug um Erfurcht vor >1 kwh zu bekommen und sorgsam mit ihr umzugehen. Also nicht wie die >blöden kwh durch stundenlanges CS, WOW spielen vergeuden. Nimm mal eine Größe von 5m x 0,7m an, dann müsstest du das Wasser schon 52,4m hoch tragen. Oder wie würde es die JPEG-Zeitung machen: Aus 0,5m x 0,7m Abmessung ergibt sich schon eine Höhe von 524 Metern.
Stell dir vor, du willst nur einen einzigen Liter in die Höhe heben, dann schaffst du es 367 km weit. Gruss Heiner
Wie hoch muss ich meinen Duschkopf montieren, um die 10°C Zuleitung durch die freigesetzte Lageenergie in wohlige 38°C zu transformieren ? Fungiert jetzt die Gravitationskonstante als Katalysator ?
>Stell dir vor, du willst nur einen einzigen Liter in die Höhe heben, >dann schaffst du es 367 km weit. Wiegt da oben ein Liter immer noch eine Kilo? Die Formel muss wohl an die veränderte Gravitation angepasst werden. Oder?
@ Charlie (Gast) >Wiegt da oben ein Liter immer noch eine Kilo? Ein Kilogramm ist immer ein Kilogramm, egal in welchem Graviationsfeld. Das GEWICHT ist ne andere Sache. ;-) >Die Formel muss wohl an die veränderte Gravitation angepasst werden. Ja. Es heisst ja
Wenn g nicht konstant ist, muss man halt integrieren. MFG Falk
hmm.. 10€ im monat für strom nur wegen fischen ist schon heftig. Ich schaff das teil eh demnächst ab da sich das silikon auflöst (wird momentan von Spanngurten dichtgehalten) Damit es nicht OT wird: Wie hoch kann ich das Becken (120x40x50cm zu 1/6 mit Kies der Rest Wasser gefüllt) schleudern? Oder auch weit bei 45° damit das scheißding weit weg ist????
Wie wär's wenn du selber rechnest: 1KWh = 3 600 000 J, das ganze in potentielle Energie gewandelt, also m g h = 3 600 000 J (unter der Annahme: g constant ...) Kies setzt du mit der Dichte 2..2,5 kg/dm^3 an, falls du keine Tabellen besitzt. g ist übrigens in 367km über der Erdoberfläche nicht sonderlich weniger geworden. Liegt noch deutlich über 9 N/kg = 9 m/s^2 (Schöne Übung zum Integrieren des Kraft-Weg-Integrals ...) Erst bei 1,4-fachem Abstand vom Erdmittelpunkt sinkt die Gravitationskraft auf die Hälfte, also bei ca. 2500km über der Erdoberfläche, Stichwort invers-quadratische Abstandsgesetz im Gravitationsgesetz. MfG
Ich bins nochmal. Das mit dem Integral hat ja schon seine Berechtigung. Ich sehe aber 2 Gründe, wieso diese Zahl (367 km) durchaus legitim ist: 1. War nur als Witz gedacht. Für Witze löse ich in der Regel keine Integrale. 2. Diese Zahl ist gerundet! Ich denke, dass sie sich auch mit der Integralberechnung und anschliesendem Runden nicht ändern wird. Gruss Heiner
Also gut: Katapultiere das Ding unter einem Winkel von 45 Grad weg. Volumen: 0,2 m3 Wasser + 0,04 m3 Kies -> Masse ca. 300kg (die Glasscheiben bleiben jetzt mal unberücksichtigt)
Die Wurfweite beträgt dann bei einem Winkel von 45 Grad:
Das ist doch mal beeindruckend!
@ Martin Kreiner (maart) Kleine Korrektur. Damit es keiner missversteht.
>R = v^2/g = 2447,32 m >Das ist doch mal beeindruckend! Naja, geht so. Ein Artilleriegeschoss wiegt weniger, sagen wir mal 40 kg für eine 155mm Geschoss. Fliegt aber weiter, so 20..30km. Da kann man sich mal überlegen, wieviel Enegrie in sehr kurzer Zeit im Rohr umgewandelt werden muss. MFG Falk
Daher auch der Ausdruck : "Volles Rohr!" Hochachtungsvoll Herbert von Caravan (Herbert von Caravan erigiert die Regensburger Kondomfratzen)
>Das ist aber ein aerodynamisch äußerst effizientes Becken!
Das Becken ist so effizient, dass du damit sogar Haare spalten und
gleichzeitig Erbsen zählen kannst.
Das möchte ich bezweifeln sonst würden unsere Planeten nicht um sie
rumkreisen^^
...warum raten, wo's doch das Internet gibt: mittlere Dichte der Sonne: 1409 kg/m³. Würde also untergehen (sieht man lt. Schlager ja auch jeden Abend vor Capri ;-)))
Ob sie nun schwimmt oder untergeht ist doch egal aber Al.Gores Swimmingpool wird schön warm dabei ;)
